Последствия раскоксовки Yamaha Diversion , нужна помощь
Chepish
На форуме: 6 Лет 4 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Yamaha Xj600S Diversion
#1 Сообщение Chepish »
Привет всем , и так сразу к делу, месяц назад я стал обладателем диверсии Xj600s 1992 года, мот заводился не с первого раза а спустя примерно минуту кручения стартера, но так как мотоцикл стоял год то такая погрешность была приемлема и я купил мот, приехав на нем около 100км домой, мотоцикл был поставлен в гараж и я занялся чисткой бака от ржавчины и промывкой карбюратора, в карбюраторе все было хорошо, чисто, изьяны только выработка на иглах, пока что иглы ище не заменил, а только мелкой шкуркой сделал выработки гладкими, всё собрал, завел, работает, ездит, бензонасос качает, и тут решил сменить масло и фильтр которые мне дал прошлый хозяин, и вот в этом моменте всё и начинается, мотоцикл старенький подумал Я, неплохо бы сделать промывку присадкой, и поехал за ней в магазин, в магазине я случайно увидел раскоксовку для колец, вот и шлак с поршней собью подумал Я, купил всё это добро и поехал в гараж, начал с раскоксовки, по окончанию процедуры, залил присадку для промывки двигателя, завел, на балончике писало продолжать работу двигателя 20-30 минут, долго не мог завести, свечки закидало шлаком и раскоксовкой, пришлось промыть цилиндр бензином вливая в отверстие свечки и крутить стартер заткнув дыры тряпкой, завал наконец-то, но когда мотоцикл завелся пошел сперва белый дым, потом серый, спустя 5-7 минут после старта пошел черный дым и тут выстрел из выхлопной и всё, больше не заводится, ну думаю, масло теплое я его поменяю, а завтра новые свечи поставлю и все заработает, старые свечи небось шлаками закидало. Наступил следуйщий день, поменял свечи, мот не заводится, получилось завести лишь принудительно вливая топливо через отверстия для свечей, моцик когда заводится на подсосе работает нормально пока не прогрейеться и начинают идти хлопки из правой выхлопной + к этому из под крышки клапанов первого цилиндра идет скрип похожий как будто распредвал трет шайбу клапана, вот такие последствия раскоксовки, кто может помогите советом где искать причину, я буду искать методом тыка, начну с проверки поршневых колец и настройкой клапанов, может такт неправильный, возможно ли что зажигание сбилось, или может быть что иглы в карбюраторе из-за выработки не так плавно ходят и плохо поступает бензин, помогите советом, двигатель 598см воздушное охлаждение, 4 цилиндра, 8 клапанов, карбюратор микуни 4х
На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 28 дней
#2 Сообщение Barabas »
Chepish писал(а): Пт мар 06, 2020 23:15 Привет всем , и так сразу к делу, месяц назад я стал обладателем диверсии Xj600s 1992 года, мот заводился не с первого раза а спустя примерно минуту кручения стартера, но так как мотоцикл стоял год то такая погрешность была приемлема и я купил мот, приехав на нем около 100км домой, мотоцикл был поставлен в гараж и я занялся чисткой бака от ржавчины и промывкой карбюратора, в карбюраторе все было хорошо, чисто, изьяны только выработка на иглах, пока что иглы ище не заменил, а только мелкой шкуркой сделал выработки гладкими, всё собрал, завел, работает, ездит, бензонасос качает, и тут решил сменить масло и фильтр которые мне дал прошлый хозяин, и вот в этом моменте всё и начинается, мотоцикл старенький подумал Я, неплохо бы сделать промывку присадкой, и поехал за ней в магазин, в магазине я случайно увидел раскоксовку для колец, вот и шлак с поршней собью подумал Я, купил всё это добро и поехал в гараж, начал с раскоксовки, по окончанию процедуры, залил присадку для промывки двигателя, завел, на балончике писало продолжать работу двигателя 20-30 минут, долго не мог завести, свечки закидало шлаком и раскоксовкой, пришлось промыть цилиндр бензином вливая в отверстие свечки и крутить стартер заткнув дыры тряпкой, завал наконец-то, но когда мотоцикл завелся пошел сперва белый дым, потом серый, спустя 5-7 минут после старта пошел черный дым и тут выстрел из выхлопной и всё, больше не заводится, ну думаю, масло теплое я его поменяю, а завтра новые свечи поставлю и все заработает, старые свечи небось шлаками закидало. Наступил следуйщий день, поменял свечи, мот не заводится, получилось завести лишь принудительно вливая топливо через отверстия для свечей, моцик когда заводится на подсосе работает нормально пока не прогрейеться и начинают идти хлопки из правой выхлопной + к этому из под крышки клапанов первого цилиндра идет скрип похожий как будто распредвал трет шайбу клапана, вот такие последствия раскоксовки, кто может помогите советом где искать причину, я буду искать методом тыка, начну с проверки поршневых колец и настройкой клапанов, может такт неправильный, возможно ли что зажигание сбилось, или может быть что иглы в карбюраторе из-за выработки не так плавно ходят и плохо поступает бензин, помогите советом, двигатель 598см воздушное охлаждение, 4 цилиндра, 8 клапанов, карбюратор микуни 4х
Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Нужно подать заявку в Книгу Гинесса на рекорд за самое длинное предложение в мире. Получите премию, купите 10 диверсий и раскоксуете их правильно.
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 10 дней
#3 Сообщение Ладо »
:rofl: Рекорд для закрытых помещений. Л.Толстой - 2место.
sergeyrr
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 9 дней
Род занятий: Пенсионер типа, сейчас ремонт мотоциклов, запчасти к ним же.
Мотоцикл: РС800=>Трансальп600,CB1300=>GL 1500SE
#4 Сообщение sergeyrr »
Померять компрессию и почти наверняка разбирать мотор для ремонта.
Либо руки, либо деньги.
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 11 дней
#5 Сообщение Markh »
sergeyrr писал(а): Сб мар 07, 2020 07:10 Померять компрессию и почти наверняка разбирать мотор для ремонта.
Почему то тоже так думаю..... Можно даже не мерить..
#6 Сообщение XPOH »
Первый мот - первая кровь... Велкам...
Иглы шкуркой, это очень даже свежо и ново...
Бензин слей и залей новый, чистый, красивый... И масло замени еще раз, но проверь уровень масла обязательно после того как заведешь ненадолго, заглушишь... Если забило каналы маслонасоса то это некрасиво...
Husky
На форуме: 9 Лет 8 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: КТМ
#7 Сообщение Husky »
Зазоры клапапнов посмотри, компрессию мерь. Карбы надо синхронизировать после разборки. Хлопок мог быть из за того, что бенз в глушителе скопился, нагрелся и бах.
Nik112
На форуме: 6 Лет 8 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Suzuki Intruder 800
#8 Сообщение Nik112 »
Стреляет в глушитель-выпускные клапаны не закрываются в момент воспламенения в цилиндре. Причины- не верные фазы ГРМ или зажигания, не плотное прилегание клапанов, прогар клапанов и пр.
Меряй компрессию. Если низкая, то в цилиндр немного масла, если компрессия выросла, то ещё и кольца или ЦПГ.
Open
На форуме: 9 Лет 24 дней
Мотоцикл: CBF600sa
#9 Сообщение Open »
А можно я присоеденюсь к теме со своим вопросов, чтобы не создавать новую.
Решил на дня завести свой фазер, поставил акуум, завел с пол тычка. Поработал он секунд 20 и начал глохнуть и в итоге заглох.
Старый бенз подумал, слил старый и залил новый.
Мот завелся не с первой попытки, но все же завелся и вроде даже норм работает, но если дать немного газу, то при сбросе оборотов он пытается опять же заглохнуть.
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 20 дней
#10 Сообщение Yggy »
Open писал(а): Сб мар 07, 2020 11:26 Старый бенз подумал, слил старый и залил новый.
На той же заправке?
Дать бы просраться, да свечки посмотреть, мокрые - недостаток воздуха, сухие - топлива. Но будем надеяться, что просто бензин
Open
Мотоцикл: CBF600sa
#11 Сообщение Open »
Yggy писал(а): Сб мар 07, 2020 11:52
На той же заправке?
Я там постоянно заправляюсь, проблем не было
#12 Сообщение SheWolf »
Chepish писал(а): Пт мар 06, 2020 23:15 залил присадку для промывки двигателя, завел, на балончике писало продолжать работу двигателя 20-30 минут,
А что за? Это ты сначала раскоксовку залил, потом промывку? У Лавра, например, написано не более 5 минут, и строго на холостых.
Open писал(а): Сб мар 07, 2020 11:26 Решил на дня завести свой фазер, поставил акуум, завел с пол тычка. Поработал он секунд 20 и начал глохнуть и в итоге заглох.
Это ты на холодном там газуешь?)
В холодном или тёплом (сухом/мокром) помещении мот зимовал?
Дать мопеду нормально прогреться до рабочей температуры не пробовал?
Open
Мотоцикл: CBF600sa
#13 Сообщение Open »
SheWolf писал(а): Сб мар 07, 2020 11:58 Это ты на холодном там газуешь?)
Нет конечно, я прогрел сначала хорошенько
Стоял в холодном но сухом гараже, как и прошлую зиму
#14 Сообщение SheWolf »
Open писал(а): Сб мар 07, 2020 12:28 Нет конечно, я прогрел сначала хорошенько
Хорошо)) :good:
Open писал(а): Сб мар 07, 2020 12:28 Стоял в холодном но сухом гараже, как и прошлую зиму
Странно. Там же инжектор? И на прогретом двигателе при выбеге с повышенных обороты проседают ниже хх?
На карбюраторах у моей сибихи такое бывало после длительного простоя, но самоустранялось в течение поездки от гаража до светофора, метров 500...)))
Вованец
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: пропеллер
#15 Сообщение Вованец »
БУ мот и так резко браться за промывку всего и вся- очень рисково, вплоть до КРД. После раскоксовки много видел сломанных колец и задиры на цилиндрах,как и после промывки - забитый маслоприемник,/масляные каналы, далее стук ДВС.
На данный момент все же начал с замера компрессии, ревизия карбов( просмотренное внимание к диафрагмам), ну и к звуку из под клапанной крышки простоотное внимание.
