Глохнет после того как чуть-чуть проедешь.
Aidar
На форуме: 6 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Honda
#1 Сообщение Aidar »
Всем привет! Honda cr 125 на холодную работает замечательно, и холостые и газ в отсечку, когда чуть чуть проедешь начинает РЕЗКО глохнуть и звук как будто заливает или ему не хватает банза, потом завести его не получается - хотя он делает один-два взрыва смеси и всё. Поменял карб, поршень, проверял подсос воздуха - нигде не сосёт, думал катушка зажигания - поменял, та же фигня, в чём может быть проблема ?
Mayrjiu
На форуме: 7 Лет 3 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#2 Сообщение Mayrjiu »
А пробовал без воздушного фильтра? И Для начала смотрел по теме у блогеров?
Aidar
Мотоцикл: Honda
#3 Сообщение Aidar »
Без фильтра пробывал когда он уже перестал заводится, всё то же самое. Из видио нечего нового не узнал, блогеров смотрел - нечего не помогает. Попробую на холодную без фильтра.
gorbatch-d
На форуме: 8 Лет 5 дней
Мотоцикл: Honda Steed 400
#4 Сообщение gorbatch-d »
А есть бензонасос в этом мотоцикле?
Похожи симптомы на то, когда он перестает работать - мотик работает на топливе, которое самотёком попадает в карб, потом глохнет, когда оно заканчивается.
Mayrjiu
#5 Сообщение Mayrjiu »
Вот тебе еще немного пищи.)
Aidar
Мотоцикл: Honda
#6 Сообщение Aidar »
Безнонасоса нет, из видио нечего не помогло :sorry:
elektrik
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 12 дней
#7 Сообщение elektrik »
Aidar писал(а): Ср апр 08, 2020 20:40 Безнонасоса нет
вот поэтому так и едет)
Mayrjiu
#8 Сообщение Mayrjiu »
Похоже остается только сервис, дистанционно кроме "Кашпировского" лечить мотики мало кто умеет.
Дуст
На форуме: 6 Лет 4 Месяцев 10 дней
Род занятий: Ремонт вмятин без покраски
Мотоцикл: VTX 1300c
#9 Сообщение Дуст »
Я бы бак проинспектировал. К сожалению, не знаю устройство этого коня, думаю самое простое, но...
Грязь, ржавчина забила приемную сетку (если есть) в баке.
Кран обычный или с вакуумом? Если вакуумный, то мембрану и шланг разряжения смотреть. Но обычно если он, то не заводится вообще.
И в баке должно быть отверстие для притока воздуха, если оно забито, то эффект будет таким как Вы описываете. Пока разряжение не сильное, хватает, поехал разряжения нет, топливо не течет!
А бензонасос не самое главное, у меня литртриста без бензонасоса едет "мама не горюй"! :-)
Aidar
Мотоцикл: Honda
#10 Сообщение Aidar »
Дуст писал(а): Чт апр 09, 2020 22:20 Я бы бак проинспектировал. К сожалению, не знаю устройство этого коня, думаю самое простое, но...
бак пластмассовый, пробывал открывать крышку бака когда перестаёт заводится эффект нулевой
Aidar
Мотоцикл: Honda
#11 Сообщение Aidar »
Главное когда стоит не едет не куда работает нормально, как проедешь метров 20 работает перестаёт
Дуст
Мотоцикл: VTX 1300c
#12 Сообщение Дуст »
Топливная магистраль, кран, сеточка в баке (если есть)....
По описанию похоже все-таки на засор. На холостых хватает, под нагрузкой нет.
Aidar
Мотоцикл: Honda
#13 Сообщение Aidar »
Дуст писал(а): Пт апр 10, 2020 09:17 Топливная магистраль, кран, сеточка в баке (если есть)....
проверил всю топливную магистраль, всё чисто.
Letchik91
На форуме: 6 Лет 10 Месяцев 22 дней
#14 Сообщение Letchik91 »
Свечку можно еще поменять, она часто отваливаются при высокой температуре
Aidar
Мотоцикл: Honda
#15 Сообщение Aidar »
Letchik91 писал(а): Пт апр 10, 2020 15:43 Свечку можно еще поменять, она часто отваливаются при высокой температуре
свечку менял не раз, та же фигня
