Цокот Бандит 650 (видео)
xcvz
- На форуме: 6 Лет 3 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: SUZUKI GSF650
Добрый день, имееться бандит 650 карбовый 2005 г. Прошлым летом решил регульнуть клапана операция прошла удачно завёлся прокатился всё было ок (делал чательно перепроверил всё пару раз) вернулся к гаражу стоял на холостых и не откуда появился цокот такой тихий довольно, с перегазовкой он изчезает а так-же на холостых если наклонить мотоцикл в одну или другую сторону он тоже изчезает (то-есть мот работает абсолютно нормально) мощность в норме. Сам цокот особо не реагирует на повышения оборотов.
Что проверенно/сделанно:
Регулировка клапанов, (раз 5) всё в норме зазоры пытался делать меньше - нет изменений.
Кулачки распредвалов и поверхности толкателей ровные без каких-то непонятных задиров.
Никаких инородных фигней под крышку не попало их просто там нет.
Все болты затянуты.
Проверил натяжитель цепи - всё ок, даже подтянул на один щелчёк - цокот всё ещё есть.
Перед этим случаем менял масло на motul 10w40 но разве это возможно что от масла?
Кароче самое интересное что цокот пропадает при наклоне мота в любую сторону, и как возвращаешь его в горизонтальное положение он плавно появляется.
Я не разобрался это металический стук или это воздух что-ли, мистика кароче.
Надеюсь сможете прочитать этот расказ :D и помочь советом что ещё можно посмотреть может это характерный звук чего-то?
Заранее большое спасибо.
П.с. снял видео этого цокота:
Все болты затянуты.
- Barabas
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 28 дней
- Род занятий: Айболит
- Мотоцикл: BMW&HD
На старте совершены несколько ошибок:
1). Неправильно оценена направленность форума. Это форум о политике, сиськах и домашних животных.
2). Неправильно выбраны регистрационные данные и оформление старта. Если автором была бы, например, МотоМаша, 24 лет, с элементами несложного флирта и юмора в стартовом посте, то вероятность обратной связи возросла.
Кто-то да объявится. Ждите-с.
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 18 дней
Может, крепление выхлопа, подножка, что-то где-то открутилось и бренчит от вибрации.))
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 7 дней
Соответственно цокот вызван некой статической деталью.
И где-то что-то люфтит.
Маловероятно.
Диагностика по видео - крайне неблагодарное занятие.
В чём проблема локализовать цокот посредством отвёртки или стетоскопа?
- Yggy
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: XJ6
даже здесь люди много раз жаловались именно на Мотул и всякие звуки, с ним связанные
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Выхлоп тикает, нагреваясь или остывая
Последний раз редактировалось evil_laugh Ср апр 29, 2020 11:08, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Проверь натяжение цепи и давление в шинах...
- XPOH
Скажите, а сиськи будут?...
