Неполадки в KTM sx-f 350 2011
Ruslanwq
На форуме: 6 Лет 3 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Ktm sx-f 350 2011
#1 Сообщение Ruslanwq »
Привет ! Начну с небольшой предыстории, чтобы было более понятно с чем может быть связана проблема:
Мотоцикл стал периодически глохнуть при резком открытии газа на низких оборотах. Раньше решал эту проблему заменой топливного фильтра и чисткой форсунки ультразвуком. В этот раз отвез форсунку на чистку в то же место, что и прежде. После того как установил форсунку на место, мотоцикл перестал заводиться со стартера, когда высадил аккумулятор, попробовал завести толкнув с горы, завел, только работал он очень плохо: троил, пропала тяга, холостой ход вообще не держал, сразу глох. Первая мысль была, что кончили форсунку на чистке. Решил ее проверить: достал форсунку и покрутил стартером, форсунка вообще не работала, даже каплю топлива не выдавила. Насос давит нормально, выдает около 3 атмосфер. Тогда отсоединил фишку которая приходит на форсунку и дал напряжение напрямую - форсунка заработала, факел из топлива был красивый, равномерный. Начал смотреть провода которые приходят на фишку, прозвонил их, оказались целыми. Решил проверить как выглядит свеча и дает ли искру. Как оказалось, свеча дает только одну искру, а затем как будто что-то ее пресекает, и так всегда, раз за разом: нажимаю кнопку пуска, стартер срабатывает, свеча выдает одну искру.
Индукционный Датчик проверил, выдает хорошее сопротивление - (97-98 Ом)
Подсоединял другую бобину со свечной люлькой, тоже выдавала только одну искру.
Сложилось такое впечатление, что некий датчик или провод глушит систему пуска и не дает команды сработать форсунке. Однако мотоцикл заводится с толкача и даже немного едет, хотя работает очень странно, с перебоями.
Я в замешательстве
Ребята, подскажите, что это может быть ?
Вованец
Мотоцикл: пропеллер
#2 Сообщение Вованец »
Датчик холла , статор зажигания ещё глянуть. Правда сопротивление может быть в номере, а в работе осциллограф покажет.
Ruslanwq
#3 Сообщение Ruslanwq »
Вованец писал(а): Сб апр 18, 2020 09:42 Датчик холла , статор зажигания ещё глянуть. Правда сопротивление может быть в номере, а в работе осциллограф покажет.
А как можно проверить статор зажигания ? Датчик холла осциллографом можно проверить только на заведённом двигателе или крутить стартером тоже подойдёт ?
sergeyrr
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 14 дней
Род занятий: Пенсионер типа, сейчас ремонт мотоциклов, запчасти к ним же.
Мотоцикл: РС800=>Трансальп600,CB1300=>GL 1500SE
#4 Сообщение sergeyrr »
Проверь крепление разъема на мозгах, там очень слабая защелка, она часто ломается со всеми вытекающими, в любом случае передерни несколько раз, ну и осмотри его на предмет самочувствия контактов. Был такой случай, правда на SX-F 250 '12, пол мота поменяли в двух сервисах, даже свечку ставили, а оказался вот разъем! Вообще КТМы, особенно тех годов любят одаривать хозяев такие сюрпризами на пустом месте.
Либо руки, либо деньги.
Serjik-Superman
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: CB400-->GSX750R-->GSX1300R-->GL1800 & TTR250-->WR450--> SXF250 14/15
#5 Сообщение Serjik-Superman »
На 250ке 15го года был похожий глюк. Сначала работал хер пойми как, потом после попыток локализовать проблему и вовсе перестал заводиться. В итоге перекидыванием узлов с донора нашел проблему в РР, который просто не подавал нужный импульс на мозги. Уже не помню какие провода нужно звонить, в мануале было. В итоге заказал с али и пришел неисправный РР. Бодался с китайцами, но деньги вернули. Нашел в Москве бу работающий и все норм заработало.
Ruslanwq
#6 Сообщение Ruslanwq »
Serjik-Superman писал(а): Вс апр 19, 2020 18:11 На 250ке 15го года был похожий глюк. Сначала работал хер пойми как, потом после попыток локализовать проблему и вовсе перестал заводиться. В итоге перекидыванием узлов с донора нашел проблему в РР, который просто не подавал нужный импульс на мозги. Уже не помню какие провода нужно звонить, в мануале было. В итоге заказал с али и пришел неисправный РР. Бодался с китайцами, но деньги вернули. Нашел в Москве бу работающий и все норм заработало.
Спасибо. Буду рассматривать как возможный источник проблемы. За два дня все что можно посмотрел, прозвонил, а проблему так и не смог решить. В ближайшее время повезу на сервис читать ошибки, может проясниться .
Ruslanwq
#7 Сообщение Ruslanwq »
Съездил на диагностику, там ничего толком не прочитали. Решил попробовать поменять реле регулятор, купил китайский на пробу, чтобы зря месяц не ждать оригинала. Продали реле регулятор шести контактный со словами «должен подойти» , у меня стоит пяти контактный. Его возможно подключить ?
Serjik-Superman
#8 Сообщение Serjik-Superman »
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1186797233
такой вроде должен быть
не гадай, почитай мануал и померь мультиметром провода. Потом уже будешь покупать.
Ruslanwq
#9 Сообщение Ruslanwq »
Serjik-Superman писал(а): Вт апр 21, 2020 01:15 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1186797233
Провода целые. Говорят, что реле можно проверить только на заведённом мотоцикле, а он не заводится )
Ruslanwq
#10 Сообщение Ruslanwq »
В итоге поменял реле регулятор и мотоцикл поехал, но не сразу ) Как только поменял реакция на запуск со стартера была идентичной - мотоцикл не заводился и искры не было. Плюнул на все и решил полностью собрать, завести с толкача. Кое-как завёл, а он все также троит и не держит холостой ход. Я на нем проехал, хорошенько парогазовал, остановился и он стал нормально работать ) После этого заглушил и сново завёл, только теперь со стартера !!!
Спасибо всем отозвавшимся !
#11 Сообщение XPOH »
Ктм... обосцать и сжечь... :blush2:
Husky
На форуме: 9 Лет 8 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: КТМ
#12 Сообщение Husky »
XPOH писал(а): Вт май 05, 2020 02:28 Ктм... обосцать и сжечь... :blush2:
Ага, япошки не ломаются :rofl:
#13 Сообщение XPOH »
Husky писал(а): Вт май 05, 2020 10:34
Точно! Их под конец просто уже ломают руками, точнее, чем-то, напоминающим руки...
