Реле поворотников Honda cb 400, маркировка
Aekei
На форуме: 6 Лет 2 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Honda CB400 SF
#1 Сообщение Aekei »
Здравствуйте, уважаемые форумчане, пытаюсь понять, как выбрать замену для сабжа. А то у нас в городе не получается прикупить.
Что означают 4-я и 5-я строки?
Гуглил, увидел, что на некоторых других авто/мото реле аналогичного назначения похожая маркировка.
Вижу в 5-й строчке, что там речь про 4 лампочки. А что означают все числа про мощность?
Заранее спасибо.
#2 Сообщение XPOH »
Означает сие следующее: реле рассчитано на суммарную нагрузку 15w (18w в пределе) х2 (то есть на круг 36w) в сумме всех лампочек в поворотниках плюс 1.7w сигнальной лампочки в приборке. При такой нагрузке реле будет моргать 85 раз в минуту (чуть чаще раза в секунду). То есть если у тебя 4 поворотника, то в них должны стоять лампочки не больше 10w потребляемой мощи, что странно мало, обычно для ламп накаливания в поворотниках ставят 21w. Может светодиодные стоят поворотники? Какой год мопеда?
AlexSB
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Honda VRX
#3 Сообщение AlexSB »
Хрон всё по полочкам разложил, ошибся только в мощности ламп. Лампы д.б. по 15Вт, максимум 18Вт т.к. одновременно мигают две, а не четыре. Хонданеломается - аварийка не нужна :)
Ruodo
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Yamaha
#4 Сообщение Ruodo »
А на аварийке сколько лампочек моргает? Или тут нет аварийки?
Aekei
#5 Сообщение Aekei »
Друзья, спасибо за активность и помощь в теме!
XPOH писал(а): Вт май 12, 2020 12:48 Означает сие следующее: реле рассчитано на суммарную нагрузку 15w (18w в пределе) х2 (то есть на круг 36w) в сумме всех лампочек в поворотниках плюс 1.7w сигнальной лампочки в приборке. При такой нагрузке реле будет моргать 85 раз в минуту (чуть чаще раза в секунду). То есть если у тебя 4 поворотника, то в них должны стоять лампочки не больше 10w потребляемой мощи, что странно мало, обычно для ламп накаливания в поворотниках ставят 21w. Может светодиодные стоят поворотники? Какой год мопеда?
Мопедка 97-го года, колхоза в ней прилично, так что да, вы правы - были все четыре диодных поворотника, но потом два передних у неё заменили на лампы накаливания по 5Вт. И замигало очень быстро. Видимо, диоды отъедали поболее 5-ти Вт каждый.
А тогда вопрос ещё - получается, в оригинале там другая модель реле. Не было же в этой хонде в 97-м году диодов...
AlexSB писал(а): Вт май 12, 2020 15:17 Хрон всё по полочкам разложил, ошибся только в мощности ламп. Лампы д.б. по 15Вт, максимум 18Вт т.к. одновременно мигают две, а не четыре. Хонданеломается - аварийка не нужна :)
Ruodo писал(а): Вт май 12, 2020 16:01 А на аварийке сколько лампочек моргает? Или тут нет аварийки?
Хонданеломается - это да, мотор там живой и 170 едет даже, хоть ничего оригинального, похоже, вокруг него уже нет))) :smile31:
Так-то аварийка есть, и даже работала. На вид все четыре лампы мигали. Может, они с краткой задержой мигают попарно, а на глаз кажется, что все четыре одновременно? Исхожу из того, что реле не расчитано на то, что к нему прицепят слаботочные диоды, а расчитано на ламы с нитями накала. Опять же эти попарные мигания усложняют схему, сомнительно...
#6 Сообщение Yggy »
XPOH писал(а): Вт май 12, 2020 12:48 10w потребляемой мощи, что странно мало, обычно для ламп накаливания в поворотниках ставят 21w.
нет, на мотоциклах лампы в поворотах именно по 10вт, сам недавно менял. В машинах 21.
Aekei, закажи реле на Али для светодиодных поворотников, оно регулируемое. У меня 3 года отработало и без нареканий, месяц назад поставил назад родные поворотники и реле, потому что развалились модные китайские моргалы
Они и так 2 сезона скотчем прозрачным перемотаны были :rofl:
А реле в норме, лежит теперь, ждёт чего-то
Aekei
#7 Сообщение Aekei »
Yggy писал(а): Вт май 12, 2020 20:18 А реле в норме, лежит теперь, ждёт чего-то
Дык, ждет новых-модных с алика. :smile66:
AlexSB
Мотоцикл: Honda VRX
#8 Сообщение AlexSB »
Yggy писал(а): Вт май 12, 2020 20:18 нет, на мотоциклах лампы в поворотах именно по 10вт, сам недавно менял. В машинах 21.
В старых Хондах (Врыкс в частности) в поворотниках стоят 18Вт (см. мануал). 10-и ваттные будут часто мигать, диодные (если без шунтов) будут мигать очень часто.
#9 Сообщение XPOH »
Видимо не везде...
#10 Сообщение SheWolf »
У меня в сибихе вот такие:
Хотя по микрофишам - 34906GAH003, это 18W, вроде.
А в задних должны быть 34905KY6003... :rofl:
#11 Сообщение Yggy »
О как.. НЕ думал, что в японских мотоциклах такая разность в таком довольно таки стандартизированном деле..
Получается Ямахе пофиг на читаемость поворотников? :unknw:
#12 Сообщение Yggy »
XPOH писал(а): Ср май 13, 2020 17:31 Видимо не везде...
Серега, ты опять меня дуришь! По твоему партнамбу обычная автомобильная P21W
#13 Сообщение XPOH »
Yggy писал(а): Ср май 13, 2020 20:24
Ага... И такая вставляется в мой штатный поворотник :) это мой партнамбер...
Gricaj
На форуме: 4 Лет 11 Месяцев 22 дней
Род занятий: Слесарь-механик
Мотоцикл: МИНСК
#14 Сообщение Gricaj »
Спасибо большое за интересную и полезную для меня инфу.
#15 Сообщение Yggy »
SheWolf писал(а): Ср май 13, 2020 19:25
вот она, вся прелесть некрофилии...
Таня, я внимательно посмотрел на лампы. Это же двухнитевые для стоп/габаритов, при чём здесь поворотники... %-)
