Yamaha r6 2006 сломался спидометр+одометр
Duka
На форуме: 5 Лет 10 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Yamaha YZF R6
#1 Сообщение Duka »
Уважаемые ямахаводы!
Помогите!
Ситуация следующая:
Ямаха р6 2006, перестал работать спидометр и одометр, по самодиагностике датчика скорости глухой 0 (d07 - кручу заднее колесо - цифр никаких)
Казалось бы можно подозревать его...
Прозвоню его попозже, в мануале есть инфа!
А теперь о том по какой причине это могло произойти:
На моте стоял датчик показания включённой передачи
У него отвалился корпус и остались в свободном плавании 6 проводов, которые я не успел заизолировать
И вот почти одновременно заметил неработающий спидометр и пару сцепленных проводов этого датчика😰
Датчик был подключён к проводам идущим в приборку, куда-то туда тянулись 2 провода белого цвета (вроде не оригинал, подозреваю что связаны с датчиком вкл передачи) из блочка-коробочки (от неё вроде в мозги шли провода) под сидением
Предчувствие у меня плохое
Теперь вопросы:
Есть ли у кого схема подключения датчика включённой передачи? Могло ли что-то случиться с мозгами? Могло ли что-то случиться с приборкой? Могло ли что-то случиться с датчиком скорости?
Что где и как прозванивать?
У кого можно будет проверить свою приборку и свой блок управления?!
На одной ветке форума нашёл проблему неработающего спидометра+одометра у парня; дело закончилось сменой блока управления двигателя... (подсел на очко немного)
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 5 дней
#2 Сообщение Ладо »
В режиме самодиагностики какие то ошибки пишет ?
Duka
#3 Сообщение Duka »
Висят ошибки, но не связанные с этой проблемой...
Это давно после мойки, куда-то вода попала наверное, он чертыхнулся, так что по ним нареканий нет, просто из памяти не удалил
#4 Сообщение Ладо »
Может стоит полностью удалить всю колхозную проводку под датчик передач ?
Игорь,
Смотри Service Manual (Раздел 8 Electrical System).
В этом разделе дальше см страницу 8-26 (Sygnaling system). Не работает спидометр (Spidometer fails to operate).
Мануал предписывает
1. проверять Speed sensor ( датчик скорости стр. 8-96 мануала), если не работает -менять.
2. проверять проводку всей сигнальной системы (схема проводки дана на стр.8-21 мануала), если с проводкой ОК
3. Replace meter assembly (хз, что такое assembly) - вероятно -разъем.
Эрками активно занимаются в сервисе Прорейсинг, если глухо все -позвони им.
Успехов.
Duka
#5 Сообщение Duka »
Ладо, благодарю!
Однозначно надо все это удалить или сделать более правильно - на разъёмах, вопрос времени, но первоочередно хочу найти саму причину, ибо все работало, а в перспективе вообще планировал поставить новый датчик, хотя уже сформировался какой-то опыт и подкоркой знаешь какая передача включена...
Duka
#6 Сообщение Duka »
Ладо, тут ещё теоретический вопрос: мог ли коротыш этого датчика вывести из строя приборку или мозги...
#7 Сообщение Ладо »
Я думаю, что с мозгами у мота все норм, если нет иных признаков/ошибок в работе мотора и электрики.
Как я понял, у тебя может быть накрылся сам датчик скорости, как пишет мануал -замена и все ОК ?
По моему мнению, если регулярно и целенаправлено не гоняешь по трэку, то индикатор передачи нафиг не нужен. Пользы -О, только отвлекает.
Тем более, по моему, уже на 2006г. есть проскальзывающее сцепление........да и перегазовки при переключении вниз на 600сс вполне достаточно, чтобы не беспокоится за снос заднего колеса.
lor
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Пернатый
#8 Сообщение lor »
Мне кажется на таких мотах наф не нужен спидометр))) фсе равно на него не смотрят пылоты)))
"...смерть-стоит того, что бы жить, а любовь-стоит того, что бы ждать" (с) В. Цой
Thug
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 14 дней
#9 Сообщение Thug »
Ладо писал(а): Пт сен 11, 2020 12:42 Replace meter assembly (хз, что такое assembly)
Всю приборку (assembly - сборка).
Six in - six out.
#10 Сообщение Ладо »
Thug писал(а): Пт сен 11, 2020 21:29 Всю приборку (assembly - сборка).
Meter assembly - приборка в сборе. Видимо, так.
Duka
#11 Сообщение Duka »
Друзья! Вопрос решил:
Прозвонил датчик - по нулям!
Чуть покатался - загорелся чек и вылезла ошибка, что с датчика не приходит сигнал.
Купил датчик на разборе, поменял, вуаля!
Такой момент:
На моем старом датчике был кусочек стружки, чувствую из-за неё то он и перестал показывать, забыл сразу его проверить, думаю работает. Благо приобретённый датчик недорогой)
#12 Сообщение Ладо »
Duka,
Отлично.
Я тоже вернул Эру к жизни - второй раз за сезон умерла катушка 4го циллиндра ( причем- на новых свечах).
У тебя с катушками проблем не было ?
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 18 дней
#13 Сообщение XPOH »
Duka писал(а): Чт сен 10, 2020 23:23 по самодиагностике датчика скорости глухой 0 (d07 - кручу заднее колесо - цифр никаких)
А на йемахах разве датчик скорости на заднем стоит или на выходном валу коробки? Разве он не в передней ступице как у всех?
Duka
#14 Сообщение Duka »
Ладо, в остальном все идеально!
Ну у меня пробег небольшой (взял его на 17тысячах у знакомого семьи, при чем последние 6 лет он вообще не выезжал и не заводился, стоял в отапливаемом гараже под большим слоем пыли)
Проехал за этот сезон 6,5, проблем никаких не было!
Нигде не попадалась инфа чтобы у них проблема с катушками была...
Нужен хороший специалист
На разборке в Малаховке есть ребята, может они помогут, у них там есть знакомая ДЕВЧОНКА из Питера, которая знает о Ямахах ВСЁ! (Как сказали они)
При чем с ней можно просто по телефону связаться и проконсультироваться
Последний раз редактировалось Duka Пт сен 25, 2020 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Duka
#15 Сообщение Duka »
XPOH, на выходном валу стоит
