После капитального ремонта через 30 минут скутер умер
БеспечныйДио34
- На форуме: 5 Лет 9 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Скутер Honda dio 34
Всем привет! Подскажите после капитального ремонта двигателя на хонда дио 34(поменяли поршневую группу,липестковый клапан). Было выявлено что не работает маслонасос и мастер режил долить масло лукойл минеральное для двухтактных двигателей прямо в бензобак(мол нормальная практика чтобы не ремонтировать бензонасос) Я ездил с переменой режима, доехал до дома минут 10(перекур двигателю минут 10 дал) после этого выехал и проехал километра два у меня скутер начал сбрасывать обороты и периодически глохнуть. Я заводил и ехал дальше. через 15 минут поршень закусило. Прикатил скутер в мастерскую мне снова раскидали движку выявили причину перегрелся поршень и его закусило так ещё и перегрелся коленвал. Мне сказали что денег за повторную раскидку двигателя не возьмут, только за запчасти. У кого какое мнение по этому поводу? Заранее всем Благодарен!
БеспечныйДио34
Мне интересны причины. Отсношать и отстирать это дело всегда успеется. Поршень то закусило получается так сказать при обкатке. Думаю что раз он с меня денег за повторный разбор не взял, значит понимает что тут есть его косяк.
- day rabbit
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: орленок! помедб туфляк красный.
БеспечныйДио34, а цпг производства кого? если китай,то и удивляться нечему?)
БеспечныйДио34
Тайвань говорит мастер.day rabbit писал(а): Сб сен 12, 2020 21:42 БеспечныйДио34, а цпг производства кого? если китай,то и удивляться нечему?)
- day rabbit
хотя у такого мастера...БеспечныйДио34 писал(а): Сб сен 12, 2020 21:28 мастер режил долить масло лукойл минеральное для двухтактных двигателей прямо в бензобак(мол нормальная практика чтобы не ремонтировать бензонасос)
БеспечныйДио34
мне не понятно поведение мастера и его действия.day rabbit писал(а): Сб сен 12, 2020 21:44хотя у такого мастера...БеспечныйДио34 писал(а): Сб сен 12, 2020 21:28 мастер режил долить масло лукойл минеральное для двухтактных двигателей прямо в бензобак(мол нормальная практика чтобы не ремонтировать бензонасос)![]()
- day rabbit
БеспечныйДио34, новый или б/у рабочий насос не таких уж денег стоит,криворукий скорее всего...может что не так закрутил-прикрутил-не докрутил...или просто поршневая ***** откровенное изначально...так они тебе еще и колено убили....ждем ,что дальше убьют
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 4 Месяцев
Каток?) Масло с бензом мешать норм тема, но это как бы надо за пределами бака в точных пропорциях замешать)
БеспечныйДио34
вот и пытаюсь разобраться в причинах. может вообще я это колено убил и не понял этого.day rabbit писал(а): Сб сен 12, 2020 21:52 БеспечныйДио34, новый или б/у рабочий насос не таких уж денег стоит,криворукий скорее всего...может что не так закрутил-прикрутил-не докрутил...или просто поршневая ***** откровенное изначально...так они тебе еще и колено убили....ждем ,что дальше убьют![]()
БеспечныйДио34
что ты подразумеваешь за пределами бака? если сейчас по факту, масло может попадать в двигатель только с бензином так как маслонасос не работает.Самоделкин96 писал(а): Сб сен 12, 2020 21:56 Каток?) Масло с бензом мешать норм тема, но это как бы надо за пределами бака в точных пропорциях замешать)
- day rabbit
да если бы ты на обкатке вжигал по полной,то все равно больше бы проехал,а не полчаса.там ломаться то нечему,если новое и хорошего качества ...а если кривое и косое,собранное такими же руками....то вот как раз твой случай ))
БеспечныйДио34
Спасибо. Вот эта информация уже продуктивнееday rabbit писал(а): Сб сен 12, 2020 22:15да если бы ты на обкатке вжигал по полной,то все равно больше бы проехал,а не полчаса.там ломаться то нечему,если новое и хорошего качества ...а если кривое и косое,собранное такими же руками....то вот как раз твой случай ))
- Самоделкин96
В канистре, например. Чтоб пропорции выдерживать максимально точно
БеспечныйДио34
это ясное дело спасибо за совет уважаемый.Самоделкин96 писал(а): Сб сен 12, 2020 23:23В канистре, например. Чтоб пропорции выдерживать максимально точно
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 10 дней
1. Запчасти на 2Т сейчас крайне поганого качества.
(капиталил Дио в прошлом году запчастями из Сокольников - колено чуть не сложилось пополам при сборке, поршневая приржавела, несмотря на смазку маслом, лепестковый клапан бракованный оказался)
2. Странно, что мастер признал некие "гарантийные обязательства", при том, что отпустил тебя на заведомо неисправном мопеде.
Поршень закусило из-за перегрева. Перегрев произошёл, когда ты через 10 минут езды заглушил мотор. Неправильная пропорция масла/бензина усугубила ситуацию.БеспечныйДио34 писал(а): Сб сен 12, 2020 21:39 Поршень то закусило получается так сказать при обкатке.
А кто из вас денег на насос зажопил?
