Kayo 125 LF120, очень трудно заводиться
aleks1565115651
- На форуме: 5 Лет 8 Месяцев 1 День
У меня есть питбайк Kayo 125 с мотором Lifan 120 (lf120). С момента его покупки он очень сложно заводиться. Что-бы его завести, я дрюнькаю кик-стартер около 40 минут, после чего жду ещё примерно 20 минут что-бы он прогрелся, если не подождать 20 минут то при малейшем нажатии на ручку газа он сразу же глохнет. При чём так он заводиться летом в жару 20-30 градусов. После того как он прогрелся он заводиться с 1 тычка и нормально себя ведёт, но если остынет придется опять выполнять те манипуляции. если температура меньше 5 градусов, то даже пробовать его завести бесполезно, этого не получиться сделать. Из того что менял - поменял 2 катушки зажигания и 3 свечи, в любых случаях ведёт себя одинаково. Прошу помочь мне с этой проблемой. Заранее спасибо огромное
- Markh
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 15 дней
Надо проверить зазор и уменьшить его, между пимпочкой на круглой фиговине которая статор закрывает и датчиком с права над лапкой кпп
- Markh
Клапана ещё надо проверить....
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Обогатитель там есть? Электрический или механический?
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 11 дней
Для начала компрессию бы проверить...
Потом всё остальное.
- XPOH
Остается выяснить, мопед покупался новым или с рук...
