Помогите разобраться в Итальянской проводке
Делитесь своей информацией :)
Surjilx
На форуме: 5 Лет 2 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: Piaggio Typhoon 50cc
#1 Сообщение Surjilx »
Всем здравствуйте, очень долго мучает вопрос, пересмотрел несколько схем, не могу понять как заряжается акб в обход реле и не "перезаряжается", почему эта схема вообще работает, как это не вредит акб?
схемы:
https://skute.ru/Piaggio_NRG.jpg
http://i675.photobucket.com/albums/vv11 ... 0model.jpg
#2 Сообщение XPOH »
Surjilx писал(а): Вт май 11, 2021 17:00 Всем здравствуйте, очень долго мучает вопрос, пересмотрел несколько схем, не могу понять как заряжается акб в обход реле и не "перезаряжается", почему эта схема вообще работает, как это не вредит акб?
схемы:
На первой схеме номер 24, на второй с надписью Regulator/Rectifier - он самый регулятор напряжения... Работает по принципу замыкания (кратковременного) на массу выхода генератора если напряжение на нем поднимается выше 14-15 вольт, при этом замыкании напряжение в сети естесьно падает и он размыкает... Так и регулирует... Принцип шунтирующего регулятора...
Surjilx
#3 Сообщение Surjilx »
XPOH писал(а): Вт май 11, 2021 19:58 На первой схеме номер 24, на второй с надписью Regulator/Rectifier - он самый регулятор напряжения... Работает по принципу замыкания (кратковременного) на массу выхода генератора если напряжение на нем поднимается выше 14-15 вольт, при этом замыкании напряжение в сети естесьно падает и он размыкает... Так и регулирует... Принцип шунтирующего регулятора...
Дружище, спасибо большое, долгое время голову ломали с братьями скутеристами))))
