Загадки от японца yamaha r6
bakss
На форуме: 5 Лет 24 дней
#1 Сообщение bakss »
В кратце проблемы две!yamaha r6 06 гв. Первая проблема не заводится на холодную со стартера ( стартер крутит) аккум новый, реле новое, напряжение проседает до 11,5 в. Вторая проблема в том что он не ровно работает на холостых , при езде на малых оборотах троит примерно до 4 после 4 выравнивается и работает нормально. Свечи новые, компрессия в норме, зазоры в норме, датчик колена в норме, катушки тоже нормальные. Задачка не простая.
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 6 дней
#2 Сообщение Markh »
А, воздухан смотрел?
Geodozer
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 2 дней
#3 Сообщение Geodozer »
bakss писал(а): Ср июн 23, 2021 16:52 не заводится на холодную со стартера
Подсос воздуха?
bakss писал(а): Ср июн 23, 2021 16:52 при езде на малых оборотах троит примерно до 4 после 4 выравнивается и работает нормально
Свечи точно маслом не закидывает?
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 18 дней
#4 Сообщение XPOH »
Свечи поменять надобно бы... и провода может тоже... :~/
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 5 дней
#5 Сообщение Ладо »
Если у бензонасоса нет нужного давления/или он с 2006г грязью забит - м.б. провалы на холостых (небольшое давление в насосе- бенз слабо идет). На больших оборотах давление в насосе больше - мот едет нормально.
Чаще всего такая картина, когда катушка некорректно работает/ пробитая - искра есть, но бьет не на свечу, а в колодец, к примеру......
На форуме: 8 Лет 4 Месяцев 22 дней
#6 Сообщение Самоделкин96 »
Проверять все, что связано с воздухом, топливом и искрой. Фильтры, насосы, свечи, катушки, грм...
Не за что, Ваш Кэп Очевидность :rofl:
#7 Сообщение XPOH »
Ладо писал(а): Ср июн 23, 2021 20:21 Если у бензонасоса нет нужного давления/или он с 2006г грязью забит - м.б. провалы на холостых (небольшое давление в насосе- бенз слабо идет). На больших оборотах давление в насосе больше - мот едет нормально.
По бензонасосу... Если он электрический, то есть работает независимо от оборотов мотора, плюс есть регулятор давления, то там наоборот, на холостых и средних норм, а когда навалить пытаешься, то тухнуть и проваливать начинает...
#8 Сообщение Самоделкин96 »
XPOH писал(а): Ср июн 23, 2021 22:41 Если он электрический, то есть работает независимо от оборотов мотора, плюс есть регулятор давления, то там наоборот, на холостых и средних норм, а когда навалить пытаешься, то тухнуть и проваливать начинает...
Да, но при этом, если есть затык в магистрали- вышеописанные симптомы 1 в 1, у меня точно так же было на машине, когда топливный фильтр забился. Еще и сопровождалось все это кучей ошибок при низком уровне топлива, кпп в аварийном режиме, отключалось абс и вообще выглядело это как последние дни моторая и кпп- электронные системы очень не любят непонятки со смесью и пытаются своими алгоритмами как-то это дело вытянуть, в итоге симптомы не совпадают с реальными причинами
Я вообще пришел к выводу, что нет смысла пытаться применить в диагностике опыт с карбовой технике к инжекторной
bakss
#9 Сообщение bakss »
Давление в топливной системе должно быть постоянным и не зависит от оборотов.
bakss
#10 Сообщение bakss »
Скажу еще раз что свечи новые насос и сетки с фильтрами почистили форсунки в идеальном состоянии. Катушки все рабочие.
#11 Сообщение XPOH »
bakss писал(а): Чт июн 24, 2021 06:35 Скажу еще раз что свечи новые насос и сетки с фильтрами почистили форсунки в идеальном состоянии. Катушки все рабочие.
Вечером заведи и посмотри на ВВ провода... если увидишь фейерверки - меняй провода...
bakss писал(а): Чт июн 24, 2021 06:35 Катушки все рабочие.
Как определил?
#12 Сообщение Самоделкин96 »
Я видел воздуханы, степень забитости которых душила мотор... Его проверял?)
А вообще, мы тут ща будем советовать все то, что я уже назвал воздухом, искрой и топливом, так что не теряй времени и займись сам по цепочке этим)
bakss
#13 Сообщение bakss »
XPOH писал(а): Чт июн 24, 2021 11:08
Как определил?
Катушки диагностируются системой самодиагностики на моте плюс возили их на диагностику проверяли на пробой. В нем нет высоковольтных проводов это не карбовый мот.
#14 Сообщение XPOH »
bakss писал(а): Чт июн 24, 2021 15:17 В нем нет высоковольтных проводов это не карбовый мот.
Насвечные катушки? :smile9:
bakss
#15 Сообщение bakss »
XPOH писал(а): Чт июн 24, 2021 18:50
Так точно
