Не заводится Yamaha FZX250 ZEAL (1993г.)
Ratel
На форуме: 5 Лет 5 дней
Мотоцикл: Yamaha FZX 250 ZEAL
#1 Сообщение Ratel »
Всем привет, проблема такая:
Покатался как всегда на мотоцикле, все было норм, когда парковал во дворе, подножку поставил то ли на камень, то ли на мягкую почву, хз, было темно, и короче байк упал на левый бок на землю.
Ну, я его поставил, как надо, накрыл и пошел.
Дня через два надо было ехать, байк не заводится.
Если конкретно, при нажатии на кнопку старта вообще ничего не происходит. Я подумал, что сел аккум, зарядил его, проблема не в нем.
Снял бак, начал смотреть проводку. От кнопки старта идут 2 провода: бело-синий и черный. Отследил, что черный идет на минус аккума, а сине-белый к реле стартера, подумал, что оно (реле) сдохло, решил проверить: взял левый медный провод и замкнул реле напрямую к минусу аккумулятора, реле крутит. Подумал, что, значит, где-то между кнопкой старта и реле бело-бело синий провод оборвался, начал искать.
Нашел вот эту штуку, похожую на коммутатор (почему-то не могу прикрепить изображения к сообщению, поэтому ловите ссылку на фото: https://disk.yandex.ru/d/D_AbM2QWo8AnyQ). Разглядел на ней полустертые буквы и цифры:
3EN-81950-00
Загуглил. Оказалось, это реле бензонасоса (если верить интернету).
Теперь чуть подробнее об этой штуке:
В нее входит много проводков - 6 с одной стороны и 5 с другой.
Бело-синий провод входит в разьем номер 9 со стороны реле стартера и в разъем номер 5 со стороны кнопки старта на руле. Все контакты на входящих проводах чистые, не окислившиеся, я проверил.
Так вот, путем бесконечного тыкания левым медным проводом я заметил следующее: если замкнуть минус с бело-синим проводом до этого реле - катушка крутится. Если после реле - не крутится. Если замкнуть бело-синий провод, минуя это реле - кнопка старта прекрасно работает и катушка крутится, но дальше мот не заводится, газулька не газует. Исходя из этого я пришел к выводу, что, может быть, виновата именно эта релеха.
Так, что еще добавить. А, когда нажимаю кнопку включения двигателя (вроде так называется, красный переключатель над кнопкой старта), эта релешка издает один короткий щелчок, если аккум заряжен, и много щелчков, если аккум ща сдохнет.
Также я смотрел подножку, сцепление, рычаг скоростей, так как они все с левой стороны, на которую упал байк, с ними все в порядке, все работает, все хорошо и прекрасно.
Вопрос:
Че мне блин еще проверить и как проверить, потому что я в устройстве мотоцикла вообще не шарю пока.
В чем может быть проблема и как ее найти?
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 18 дней
#2 Сообщение XPOH »
Ratel писал(а): Пн июл 12, 2021 16:32 Че мне блин еще проверить и как проверить, потому что я в устройстве мотоцикла вообще не шарю пока.
Еще проверь наличие в интернете мануалов по ремонту этого аппарата, скачай и прочитай весь, но особенно внимательно раздел устранения неисправностей.
Еще есть иной путь - отогнать в сервис и заплатить денег. Кому-то этот путь больше нравится.
Ratel
#3 Сообщение Ratel »
XPOH писал(а): Пн июл 12, 2021 16:41Еще проверь наличие в интернете мануалов по ремонту этого аппарата, скачай и прочитай весь, но особенно внимательно раздел устранения неисправностей.
Все, что на него есть в интернете - каталог запчастей на японском, спецификация на русском и английском и мануал пользователя на английском. Я их изучил в первую очередь, но в нем нет инфы про устранение неисправностей, только по обслуживанию и эксплуатации.
#4 Сообщение XPOH »
Ну, это проблема редких непопулярных моделей. Электросхема там хоть есть? Пошарь на буржуйских сайтах. Можешь в представительство ямахи написать на почту или на сайте обратиться, вышлют тебе электросхему уж наверное
#5 Сообщение XPOH »
Ну или к опытному мотоэлектрику обратись. Вон тут Виталий на форуме обитает, стукнись к нему в личку, он шаристый.
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 16 дней
#6 Сообщение Виталий »
XPOH писал(а): Пн июл 12, 2021 17:57 Ну или к опытному мотоэлектрику обратись. Вон тут Виталий на форуме обитает, стукнись к нему в личку, он шаристый.
Не наговаривай)))
Ratel, у меня был fz 250
Он соплотформенник, но схемы отличаются. Есть еще fzr. Он немного ближе.
Тебе нужно найти схему и проверить датчики, запрещающие запуск. Типа подножки и т.д.
Это скорее всего всё приходит в твое реле бензонасоса. Но опять же нужно курить схему. Пробуй гуглить схему.
Ratel
#7 Сообщение Ratel »
Виталий писал(а): Пн июл 12, 2021 18:46проверить датчики, запрещающие запуск.
Цитирую че делает это реле (перевод с английского):
3EN-81950-00 многофункциональное реле. Несет функцию электромеханического процессора. Он обнаруживает, если коробка передач находится в нейтральном, подножка вниз, сцепление выключено
На моем байке не будет работать кнопка старта только если он стоит на скорости (при отсутствии иных неисправностей). Если предположить, что реле бензонасоса работает, ибо при запуске дает один щелчок, и в байке работает все остальное, нужно искать датчик нейтрали. Я его нашел, зеленый штекер, черно-белый и синий провода, уходят в коробку передач. Че мне, туда щас залазить надо будет, получается? Я ж ее потом не соберу)))
#8 Сообщение XPOH »
Ratel писал(а): Пн июл 12, 2021 19:56 нужно искать датчик нейтрали. Я его нашел, зеленый штекер, черно-белый и синий провода, уходят в коробку передач. Че мне, туда щас залазить надо будет, получается? Я ж ее потом не соберу)))
Жизнь - боль... :~/
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: FJR
#9 Сообщение Сергей Ф »
Кнопка «старт-стоп» на правом пульте в нормальном положении?
Подножка концевик нормально поджимает?
Ratel
#10 Сообщение Ratel »
Короче, ща собрал байк обратно, решил проверить, заведется ли он с толкача. Да, с разгона на 2 скорости заводится, работает, катает. Выключил-включил, байк завелся с кнопки. Заглушил, включил - кнопка снова не работает. Короче, он заводится с разгона (на 2 передаче), с кнопки завезлся один раз, а щас больше кнопка не работает. Я завел его еще раз с толкача и дал поработать минут 5-7, мало ли.
Ratel
#11 Сообщение Ratel »
Сергей Ф писал(а): Пн июл 12, 2021 20:33Кнопка «старт-стоп» на правом пульте в нормальном положении?
Да и да
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 24 дней
#12 Сообщение evil_laugh »
Куплю за полтос!
Ratel
#13 Сообщение Ratel »
evil_laugh писал(а): Пн июл 12, 2021 22:24 Куплю за полтос!
Цена в два раза ниже рыночной? Что ж, продаю! Напиши мне лет через 5)))
Последний раз редактировалось Ratel Вт июл 13, 2021 01:09, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
#14 Сообщение Сергей Ф »
Полтос понятие довольно обширное. ФЖР за полтос не нужен? Пятьдесят тысяч долларов США и даже кожаные штаны отдам к нему.
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
#15 Сообщение Сергей Ф »
Ratel,
А у тебя на моцеле датчик опрокидывания есть? У меня на сузуке одной после падения было - до нервов прямо пока проблему нашел. В хвосте под пластиком коробочка была.
