Барнаульский Racer RC300CS - исправление косяков
Chernish
На форуме: 5 Лет 3 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Raser RC300CS
#1 Сообщение Chernish »
Кто катается на этом чуде, присоединяйся! Начну первый. Глохнет на скорости более 100 - выяснил, что ему не хватает топлива. При длительной работе без перегазовок нет достаточного разряжения во всасывающем коллекторе. Краник бака с вакуумным управлением - он не открывается полностью. Второе: непонятный стук при холостых. По началу подумал, цепь ГРМ. Но мот новый! Причину определил при снятом баке. Стучит вакуумный клапан топливного крана. Серьёзная недоработка мешающая эксплуатации. Не хочется ковырять боковую панель для доступа к кранику (который необходимо поменять на механический). Кто нашёл какое решение? Поделитесь опытом. Утрём нос барнаульцам!!!?
#2 Сообщение Markh »
Думаю тут нет владельцев :unknw:
Но ждём продолжения и отчёты о эксплуатации... Самое интересное ресурс.....
И почему Барнаульский? Вы оттуда? Или там наладили сборку :rofl:
Tokio
На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Самокат
#3 Сообщение Tokio »
В vk есть группы по Racer. Про кран читал тоже читал что меняли на механический.
Я своим Racer в целом доволен, серьезного за три года ничего не было, правда я в районе тысячи накатываю.
Chernish
#4 Сообщение Chernish »
Markh писал(а): Чт июл 22, 2021 06:50 Думаю тут нет владельцев :unknw:
Да, производство налажено в Барнауле. Я полюбил Китайцев узнав Барнаульцев. Я из Щербинки (юг Москвы)
Chernish
#5 Сообщение Chernish »
Tokio писал(а): Чт июл 22, 2021 07:23 В vk есть группы по Racer. Про кран читал тоже читал что меняли на механический.
Вероятно, ты взял его ещё китайской сборки? Мой, же, 2021 года зимней сборки. Правое перо потекло уже на 600 км. Двигатель установлен далеко вперёд от качели задней подвески. Амплитуда качания больше - провисание цепи, должно быть больше. Трубки не закреплены хомутами. При продаже в юнивёрсал моторс, мот не подготовили вовсе. Рулевое не подтянули, цепь натянули струной, и это без огрузки. От гарантии этой фирмы отказался. Механики......!?? Работают два брата.Один не знает, что делает второй. Акумм не заправили.... Как я, вообще, не взорвался на нём? После двух с половиной тысяч обратил внимание на проблему с акуммом. Вскрыл его. А он сухой!!! Перевернул - ни капли! А, ведь спросил ПРИ ПОКУПКЕ, когда заставил подтянуть рулевое, заправили, али нет? В, общем, мот сырой.Надо дорабатывать. Устроил по деньгам, по мощности, по весу. Для работы курьером по городу - милое дело!
Chernish
#6 Сообщение Chernish »
В продаже есть краники с большим диаметром вакуумной мембраны. Интересно было бы попробовать. Но, нет ни времени, не лишних средств. Или краник с электрическим управлением (соленоид) - такие, вообще, есть?..... Стук в баке (на холостых), на светофоре - просто выбешивает!
Последний раз редактировалось Chernish Пт июл 23, 2021 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Chernish
#7 Сообщение Chernish »
С большой ностальгией вспоминаю свою Яву 350-638-5. 28 лошадей, колясочный вариант (без коляски). Чехословацкой сборки 1988 года. Вот, только, прожорливая сильно (7,5 л. на сотню), и это по паспорту! Она была второй лошадкой. После неё, на Восход уже не садился!..... Брат разбил Яву наглухо, пока я служил в армии.
Chernish
#8 Сообщение Chernish »
И, да! Хочу поставить кофр. Но не могу подобрать багажник. Может кто уже соорудил себе это дело? Какой багажник подошёл? Спасибо всем!
#9 Сообщение evil_laugh »
Chernish писал(а): Пт июл 23, 2021 09:40 И, да! Хочу поставить кофр. Но не могу подобрать багажник. Может кто уже соорудил себе это дело? Какой багажник подошёл? Спасибо всем!
Вари из квадрата 15 мм.
Geodozer
#10 Сообщение Geodozer »
Chernish писал(а): Пт июл 23, 2021 09:04 При продаже в юнивёрсал моторс, мот не подготовили вовсе
Про всё остальное мог не писать, этой фразы достаточно :rofl:
Chernish писал(а): Пт июл 23, 2021 09:04 В, общем, мот сырой.
Такие моты надо брать в коробке и собирать своими руками.
На мото-арене (вроде ожил форум) есть отчёты о сборке из коробки - в отличие от магазинной "предпродажки", ни у кого проблем не было.
Chernish
#11 Сообщение Chernish »
evil_laugh писал(а): Пт июл 23, 2021 20:42
Не стал заморачиваться. Просверлил ручки пассажира, прикрутил алюминиевый профиль....
Chernish
#12 Сообщение Chernish »
Привет всем!!! 9000 км набега - не заводит со стартера (крутит в холостую). Необходимо движение, завожу с кикстартера. Согнул вал стартера,стесал рычаг для ноги (металл, ужасно мягкий). Сегодня решил перебрать обгонную муфту. Съёмника нет. Выкручиваю болты М8, удерживающие корпус муфты. Вкручиваю длинные два болта для опоры. Благодаря им откручиваю центральный болт!!! М16 - не нашёл. Выкручиваю третий М8, вкручиваю подлиннее. Подвожу их в упор к шестерне (стартерной), Подворачиваю по пол оборота (или меньше). Магнит спрыгивает с вала (успевай поймать). Снимаю болты, смотрю на муфту - Один камень стоит раком. Достать не получилось. Выдавил все камни. Сепараторная лента повреждена, 4 пружинящих язычка сломано. На замену денег нет, и времени! Выложил все камни на поверхность (ровную) одинаково.Делал на угад. Слева углубление по середине, справа выше. Углубление справа соответствовало язычку сепаратора (в каждом квадр. отверстии свой язычок.) Обоймы собрал с сепаратором,(сепаратор - просто лента) вставил в корпус, который будет крепиться к магниту. Камни ставил правым верхним вырезом на язычок сепаратора. Изнутри - наружу. Покручивая внутреннюю обойму. Пока прокручивается туда-сюда - правильно ставишь.При этом ты видишь как работают камни. Собрал (не сразу). Ставлю шестерню. С поворотом налево. Вставил. Кручу вправо - стопорится! Ура - правильно! Не снимая шестерни вкручиваю М8. Три штуки. Проверяю - вправо стопорится, влево свободно проворачивается. Не снимая шестерни!!! ставлю магнетто на вал. Вкручиваю центральный болт. Дальше по инструкции. Уже покатался до заката. Всё в норме! Если боишься разбирать - забей страх, возьми правильные ключики!
#13 Сообщение evil_laugh »
Болт на 16 это как правило болт стяжной рессоры газель
Chernish
#14 Сообщение Chernish »
evil_laugh писал(а): Вт май 03, 2022 08:41 Болт на 16 это как правило болт стяжной рессоры газель
В этом случае используется в качестве съёмника, или для закрепления обратного молотка. Да, ещё. Мне увиделось, что резьба внутренняя в магните, метрическая.
Chernish
#15 Сообщение Chernish »
А вот, ещё косяк. Косяк безопасности. Тормозные колодки очень мягкие. Хватает на два с половиной месяца. При использовании в городском (Московском) цикле. Да, всё бы ничего, но! Непонятно зачем барнаульцы выбрали именно эти суппорты. Колодок не подобрать! И стоимость этого "де_рь_ма" запредельная. Для переднего и заднего - разные (идиотизм). Так же разного диаметра тормозные диски. Нахрен такое на одинакового диаметра колёсах. Я бы понял, если бы меньший был на переднем. Без АВС неплохая защита от блокировки вращения колеса. Но, В данной модели - наоборот. Почему?????? Думаю - чтобы чаще убивались. У меня опыт вождения с 12-ти лет.
Последний раз редактировалось Chernish Ср май 04, 2022 18:22, всего редактировалось 2 раза.
