Проблема со цеплением на альфе
Делитесь своей информацией :)
kirohq
На форуме: 4 Лет 11 Месяцев 23 дней
#1 Сообщение kirohq »
Добрый день. Заглох на светофоре. Оставил мот на 30 минут. Вернулся, завел. При смене передачи мот дергается и глохнет. Скорости щелкаются даже без сцепы. Думал слиплись диски в коробке из-за масла. Разобрал, все почистил, собрал. Было залито 10w40 мотюль. Залил ликви моли 10w40 так же. Тоже самое. Тросик полностью отпустил. Все равно щелкаются. В чем может быть проблема?
matros50
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 19 дней
Род занятий: инженер
#2 Сообщение matros50 »
kirohq писал(а): Чт авг 12, 2021 20:25 Тросик полностью отпустил
Извини, безымянный форумчанин, что означает "отпустил"? Может попробовать натянуть трос? Ты когда рукой рычаг на руле нажимаешь, рычаг на коробке поворачивается?
1. Проверь, что рычаг на крышке, к которому трос крепится, ходит до упора.
2. Попробуй повернуть его рукой: если он рукой без усилителя поворачивается, то либо привод рычага, который под крышкой, ты неправильно установил, либо там поломка какойто детали привода этого рычага.
3. Если рукой рычаг на крышке не отжимается, попробуй отжать с усилителем. Если рычаг не отжимается вообще, значит клин привода рычага. Надо снова снимать крышку и смотреть.
4. Если отжимается, едем дальше: вывеси заднее колесо, выставь первую, отожми рычаг на крышке рукой с усилителем, другой попробуй провернуть колесо. Если проворачивается легко (без двигла), значит дело в тросе (как вариант в упорах троса). Если не проворачивается легко (а вместе с двиглом), значит снова лезть в корзину.
Motus vita est
ZZ-TOP
На форуме: 6 Лет 10 Месяцев 3 дней
Род занятий: самозанятый
Мотоцикл: мотороллер
#3 Сообщение ZZ-TOP »
kirohq писал(а): Чт авг 12, 2021 20:25 Заглох на светофоре. Оставил мот на 30 минут. Вернулся, завел.
мот пол часа стоял на светофоре?
Geodozer
#4 Сообщение Geodozer »
kirohq писал(а): Чт авг 12, 2021 20:25 При смене передачи мот дергается и глохнет.
А газку если поддать?
kirohq писал(а): Чт авг 12, 2021 20:25 Было залито 10w40 мотюль. Залил ликви моли 10w40 так же.
Едрить Вы мажор, батенька :rofl:
ТНК 15W40 - наше всё.
kirohq писал(а): Чт авг 12, 2021 20:25 Тросик полностью отпустил. Все равно щелкаются
Не знаю, как глубоко ты залезал в сцепление, но или тебе надо регулировать шток, или коробка кончилась.
kirohq
#5 Сообщение kirohq »
matros50 писал(а): Чт авг 12, 2021 23:17 что означает "отпустил"?
Значит ручка сцепления болтается
matros50 писал(а): Чт авг 12, 2021 23:17 1. Проверь, что рычаг на крышке, к которому трос крепится, ходит до упора.
Ходит до упора.
matros50 писал(а): Чт авг 12, 2021 23:17 Попробуй повернуть его рукой: если он рукой без усилителя поворачивается, то либо привод рычага, который под крышкой, ты неправильно установил, либо там поломка какойто детали привода этого рычага.
Двигается с усилием
matros50 писал(а): Чт авг 12, 2021 23:17 Если отжимается, едем дальше: вывеси заднее колесо, выставь первую, отожми рычаг на крышке рукой с усилителем, другой попробуй провернуть колесо. Если проворачивается легко (без двигла), значит дело в тросе (как вариант в упорах троса). Если не проворачивается легко (а вместе с двиглом), значит снова лезть в корзину.
Руками еще не пробовал в крышке тыкать.
ZZ-TOP писал(а): Пт авг 13, 2021 07:30 мот пол часа стоял на светофоре?
Откатил в сторону на парковку.
kirohq
#6 Сообщение kirohq »
Geodozer писал(а): Пт авг 13, 2021 07:41 А газку если поддать?
Не пробовал
Geodozer писал(а): Пт авг 13, 2021 07:41 Не знаю, как глубоко ты залезал в сцепление, но или тебе надо регулировать шток, или коробка кончилась.
Снимал до дисков сцепления и их.
matros50
#7 Сообщение matros50 »
kirohq писал(а): Пт авг 13, 2021 08:59 ручка сцепления болтается
Так натяни трос, етить! Если не подтягивается, значит где-то упора брони нет (выскочила от прослабления, упор треснул), выжиматься не будет. Там делов на 2 мин.
kirohq писал(а): Пт авг 13, 2021 08:59 Двигается с усилием
Усилием пальцев, приложенным к рычагу на коробке?
Тогда см. п. 2.
kirohq писал(а): Пт авг 13, 2021 08:59 Руками еще не пробовал в крышке тыкать.
Так ты поворачивал рычаг на коробке пальцами или нет? Если привод его штока нормальный, то его рукой не повернёшь, там будет просто небольшой угол свободного хода. Дальше выполнить п. 3.
Если пальцами рычаг на коробке поворачивается на весь угол, то см. п. 2.
Выполни плз мои рекомендации, дойди до п. 4.
Motus vita est
kirohq
#8 Сообщение kirohq »
matros50 писал(а): Пт авг 13, 2021 10:49
Тогда см. п. 2.
Рычаг Ходит до упора. Отжимается с усилием. Что мне делать с корзиной. Она как новая после чистки
matros50
#9 Сообщение matros50 »
kirohq писал(а): Пт авг 13, 2021 17:38 Рычаг Ходит до упора
Расскажи плз по результатам пункта 4.
Спасибо.
Motus vita est
kirohq
#10 Сообщение kirohq »
matros50 писал(а): Пт авг 13, 2021 23:15
Спасибо.
Снял правую крышу. Снял диски. Ещё раз их разобрал. Они как новые. Шестерни под ними идеальные. Никаких люфтов. Я просто понятия не имею где там может быть поломка даже. И почему вообще передачи щелкаются без выжатого сцепления... Потому что по моей логике, чтоб переключить передачу нужно разжать диски, но они у меня постоянно сжаты раз сцепа не работает.
matros50
#11 Сообщение matros50 »
kirohq писал(а): Сб авг 14, 2021 07:20 Снял правую крышу. Снял диски.
В п. 4 были другие рекомендации:
Ты колесо вывешивал? Пытался провернуть на передаче при отжатом до конца рычаге на коробке?
Эти мои вопросы можешь считать риторическими. Ответов я не получил ни на один из вышезаданных.
kirohq писал(а): Сб авг 14, 2021 07:20 И почему вообще передачи щелкаются без выжатого сцепления...
Почитай про кулачковую коробку передач.
kirohq писал(а): Сб авг 14, 2021 07:20 они у меня постоянно сжаты раз сцепа не работает
Прости, но я заканчиваю "лечение по кусочкам фотографии. Может кто другой эстафету подхватит.
Удачи: "истина где-то рядом".
"Но это не точно".
Motus vita est
#12 Сообщение XPOH »
Я чот не врублюся... Сцепление ведет, буксует или не выключается?... Вчом праблема? То что передачи без сцепы переключаютца - да хербысними, неисправностью не является...
kirohq
#13 Сообщение kirohq »
matros50 писал(а): Сб авг 14, 2021 12:27 Ответов я не получил ни на один из вышезаданных.
Думал что ответил ранее, а нет... Видимо начал и потом удалил текст.
matros50 писал(а): Сб авг 14, 2021 12:27 Ты колесо вывешивал? Пытался провернуть на передаче при отжатом до конца рычаге на коробке?
Вывешивал. Крутится вместе с двиглом, что с отжатым рычагом, что без него.
XPOH писал(а): Сб авг 14, 2021 13:27 Я чот не врублюся... Сцепление ведет, буксует или не выключается?... Вчом праблема?
не выключается. Выжимаю его, мот дергает и глохнет. С вывешенном колесом на передаче, просто крутится и не остановить ногой
Последний раз редактировалось kirohq Вс авг 15, 2021 00:24, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение XPOH »
Сними корзину... она вертится на валу через такую хитрую втулку. Под эту втулку подложи с нижнего (ближе к мотору) торца стальную шайбу, как бы удлинняющую эту фтулку, и собери... толщина шайбы 0,5-2 мм, желательно оного диаметра с втулкой (и внутреннего и наружного)... износ этой втулки идет с торцов, когда она становится короткой, сцепу зажимает на валу...
kirohq
#15 Сообщение kirohq »
XPOH писал(а): Вс авг 15, 2021 00:20 Сними корзину... она вертится на валу через такую хитрую втулку. Под эту втулку подложи с нижнего (ближе к мотору) торца стальную шайбу, как бы удлинняющую эту фтулку, и собери... толщина шайбы 0,5-2 мм, желательно оного диаметра с втулкой (и внутреннего и наружного)... износ этой втулки идет с торцов, когда она становится короткой, сцепу зажимает на валу...
Сразу после корзины у меня идет шестерня. Под нее подкладывать между мотором и ней?
