Honda crf 250 2007 Резко стал глохнуть на холостых оборотах и стреляет
Rozentok
На форуме: 4 Лет 9 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Honda
#1 Сообщение Rozentok »
Здравствуйте. Подскажите в чем причина. Мотоцикл после ремонта работал нормально. Но после нескольких поездок резко стал стрелять и перестал держать холостые обороты . Зазоры и метки все стоит как положено . . Мастер сказал что уже подходит камутатор.
После месяца простоя в гараже решил его завести. Это получилось с трудом . На подсосе он заводится и сразу глохнет, с каждым запуском время работы на подсосе увеличивалось пока он полноценно на нем не начал работать . Когда прогрелся все так же , резко глохнет на холостых и стреляет при попытке езды.
Geodozer
#2 Сообщение Geodozer »
Карбулятор?
Rozentok писал(а): Чт окт 28, 2021 19:46 Мастер сказал что уже подходит камутатор.
Замени коммутатор или мастера.
Rozentok
Мотоцикл: Honda
#3 Сообщение Rozentok »
Причина та какая? Какмутатор куплю а дело не в нем
Zum
На форуме: 4 Лет 11 Месяцев 17 дней
#4 Сообщение Zum »
Может, разъёмы для начала внимательно проверить все? Плохой контакт где-то, может... И иногда пропадает. И на высоковольтную часть в темноте я бы посмотрел, бывает прям видно сияние.
Rozentok
Мотоцикл: Honda
#5 Сообщение Rozentok »
Разъёмы смотрел . Всё норм.
#6 Сообщение XPOH »
Rozentok писал(а): Чт окт 28, 2021 19:46 Но после нескольких поездок резко стал стрелять и перестал держать холостые
стреляет в глушитель или в воздухан?
Проверь что маховик не провернуло на валу... выкрути свечку, найди ВМТ, и убедись что метка на маховике стоит именно в ВМТ...
Rozentok
Мотоцикл: Honda
#7 Сообщение Rozentok »
Стреляет в глушитель
