Не качает маслонасос Yamaha Jog 5BM
Делитесь своей информацией :)
Explosive ICE
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 11 дней
#1 Сообщение Explosive ICE »
Друзья, помогите! Купил сей скутер, а прошлый владедец лил масло в бенз и не отключал маслонасос, я это решил исправить. Налил масло в бак, чуда не произошло, до карба масло не доходит, полез разбирать, выяснил, что до маслонасоса масло добирается, после него - нет. Купил другой маслонасос, поменял, не работает. Взял еще один, тоже не работает)) Шестерня на коленвале крутит шестерню маслонасоса, но это видно только со снятым генератором, когда крутишь электрстартером, что ьам происходит на заведенном двигателе увидеть невозможно к сожалению. Воздух с маслонасоса через специальный болт стравливал, не помогло. Что сделать еще ума не приложу((( кто то сталкивался когда то с подобным? Есть идеи?
Спасибо!
Mayrjiu
На форуме: 7 Лет 3 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#2 Сообщение Mayrjiu »
Может просто не замечаешь? там по капле в минуту уходит масло, попробуй пока масло с бензом, заведи, погазуй, капает ли вообще хоть немного? возможно прошлый владелец забил клин на вводе перед карбом.
Explosive ICE
#3 Сообщение Explosive ICE »
Не, там сухо. Все трубки продул компрессором, свободно дуются. До насоса масло доходит, после него нет. Тут либо че то нестандартное, либо я не вижу очевидного) Один насос разобрал внутри чисто все, но не качает(
Mayrjiu
#4 Сообщение Mayrjiu »
ну шуруповертом покрути вал насоса
