(питбайк) даже не знаю с чего начать. в общем проблема такая: на подсосе по началу мот работает нормально, на газ реагирует отлично. стоит подсос убрать, при открытии газа он начинает захлебываться и глохнет. проверял свечу - цвет кирпичный. карбюратор снимал, полностью чистил - не помогло. еще такой момент, что если ехать на подсосе, то обороты стабильные (ну у меня винт ХХ настроен так, что бы на подсосе был нормальный ХХ, ибо я уже не знал что еще можно придумать), но спустя минут 45 езды обороты резко повышаются, сказать точно не могу сколько, но слишком высокие. так как я тот еще спец, думал может быть перегрелся мот, заглушил и постоял минут 20 - это не помогло. решил убрать подсос и настроить ХХ что бы было нормально, но опять эта же проблема, начинает глохнуть при открытии газа. так как я был достаточно далеко от дома, изрядно помучавшись, решил поставить другую свечу, благо она была с собой, без подсоса все так же глох, но как бы это странно не было, включив подсос и настроив ХХ, стало опять все нормально, обороты в норме и тяга есть. доехал до дома (минут 10-15) обороты были нормальные (на подсосе). заглушил мот и поставил в гараж. весь интернет перерыл, подобного вообще ничего не нашел. эта проблема, кстати, появилась после того как я веткой пробил себе воздушный фильтр и мне пришлось купить новый, но и то не сразу, примерно неделю я катался с новым фильтром, и потом началась вот такая непонятная штука. ничего не понимаю в мото (да и в любом транспорте в целом) так что у меня нет вообще никаких предположений в чем может быть проблема.
мот - irbis ttr125, карбюратор - mikuni vm22
мот захлебывается без подсоса
Последний раз редактировалось Cosintag Пн ноя 08, 2021 14:26, всего редактировалось 2 раза.
- Бугагашка
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев
Ну тут модель мота а лучше модель карба указать наверное)
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 11 дней
Ещё раз всё разбери, вымой, продуй, собери.
Поставь топливный фильтр, если его нет.
Винты на карбе крути по мануалу "в сток".
Потом попытайся подстроить смесь.
Zum
- На форуме: 4 Лет 11 Месяцев 17 дней
У меня есть предположение, что где-то лишний подсос воздуха после карбюратора, который уменьшается с прогревом. Это судя по описанным симптомам. Возможно, ветка не просто пробила фильтр. А удар оказался сильнее и это стало причиной появления этого небольшого подсоса воздуха.Cosintag писал(а): Пн ноя 08, 2021 14:17 у меня нет вообще никаких предположений в чем может быть проблема.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Иглу дросселя подними на 1-2 проточки... а вообще выкини этот карб...
- Бугагашка
Согласен.
Вообще, понятно, что если на подсосе работает, а без подсоса нет - то это "беднит".
Беднить может по нескольким причинам: попала грязь в карб, не отрегулирован карб (положение иглы, винт(ы)), не правильно стоит поплавок, где-то подсос воздуха. Других причин в теории нет.
