Проблема с электрикой Suzuki birdie 50 BA43A
Делитесь своей информацией :)
Alecx
На форуме: 4 Лет 3 Месяцев
#1 Сообщение Alecx »
Здравствуйте, во время движения электрика может полностью отключаться и мопед глохнет, также при "повороте ключа" бывает нет питания как будто отсоединен аккумулятор,на данный момент после подачи питания не загорается габаритный свет,дальний тоже отсутствует. Инжектор, схема отсутствует. Спасибо.
На форуме: 15 Лет 12 Месяцев 2 дней
#2 Сообщение evil_laugh »
Первое похоже на проблему с разболтанным/окисленным замком зажигания.
Alecx
#3 Сообщение Alecx »
По аналогичной схеме других скутеров я так понял что питанием управляет регулятор напряжения как с генератора так и с аккумулятора?
Alecx
#4 Сообщение Alecx »
И по-моему регулятор напряжения уже менялся предыдущем хозяином т.к. на нем написано motoland
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 26 дней
#5 Сообщение XPOH »
Похоже на контактную группу замка зажигания... Подключи тестер к контактам замка и покрути ключом, ищи дребезг контактов. Если он есть, то замок снимай и разбирай контактную группу. И сними с ключа любые брелки и тяжести, телепаясь на ходу эта лабудень раздрачивает через ключ замок, в том числе контактную группу... :blush2:
#6 Сообщение XPOH »
Alecx писал(а): Пт май 27, 2022 08:40 По аналогичной схеме других скутеров я так понял что питанием управляет регулятор напряжения как с генератора так и с аккумулятора?
На скутерах на зажигание в генераторе отдельная катушка и регулятор напряжения не задействован. Если мопед при этом глохнет значит его выключает ключ зажигания либо килл-свич (если он есть). По другому мгновенно заглушить этот мотор нельзя.
Alecx
#7 Сообщение Alecx »
Совершенно верно ,подгорел контакт в соединительном разъёме ,плюсом почистил контакты в самом замке зажигания, а лампочка света просто сгорела,замерил напряжения на "дальний" 11.5 В,"ближний" 2.8В на холостых оборотах, заряд аккумулятора 13.5V ,после запуска двигателя отсоединил разъем с реле напряжения ,красный провод 0В, жёлтый 12В,белый22В,синий0.2В. Лампочка может сгореть из-за больших оборотов двигателя? P.S. На мопеде "немного" хорошо покатались.
#8 Сообщение XPOH »
Alecx писал(а): Пт май 27, 2022 19:11 Лампочка может сгореть из-за больших оборотов двигателя?
При неработающем регуляторе напряжения - конечна...
Alecx
#9 Сообщение Alecx »
Мопед заводится нормально,но перегорают габариты при увеличении оборотов прыгает напряжение 15-89В , зарядка аккумулятора в норме ,РН поставил новый,разобрал генератор , из инета узнал что зажигание CDI, сопротивление между белым и жёлтым проводом один Ом ,катушка + корпус статора также,вроде как по отзывам генератор отличный( проверял обмотку управления),но говорят что РН может брак ? Два раза "габариты" сгорали при повышении оборотов,что может быть ещё?
Alecx
#10 Сообщение Alecx »
Из техники был только велосипед)))
