Suzuki DL-1000 рывки при разгоне, не едит ?
Игорьь
- На форуме: 4 Лет 7 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Suzuki V-Strom 1000
Suzuki DL-1000 V-Strom 2008г.
При наборе оборотов НЕ В САМОМ НАЧАЛЕ хода ручки газа а примерно после 10% её хода мотоцикл начинает дёргатся "чихает", начинаются какие-то сильные перебои в работе двигателя, мотоцикл не едит, тупит, если дальше крутить ручку газа это дёргание исчезает, двигатель начинает работать нормально при этом происходит такой "пинок" под зад и мотоцикл очень резко ускоряется, с этого момента и до самого конца хода ручки газа это явление уже не наблюдается ?
Дрыгание двигателя начинается приметно с 10% и до 20% хода ручки газа, до этого и после этого двигатель работает нормально, едит 215 км/час с этим проблем нет .
Особенно сильное дёргание проявляется под нагрузкой, резко открутичиваю ручку - дёргается оооочень сильно, если плавно откручивать ручку - дёргается плавно ...
Здесь на форуме похожей темы не нашёл.
Ребят может кто из вас сталкивался с таким, подскажите пожалуйста в чём причина, где искать ?
Последний раз редактировалось Игорьь Сб май 13, 2023 08:29, всего редактировалось 1 раз.
dmf
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц
- Мотоцикл: DL1000 V-Strom
Дёргается, чихает, не едит ?
А как ты думаешь, много ты найдешь информации на форуме с темами «Чот не едет», «Чот дергается».. ну или «Памагите разобраться» и тд?
Измени, пжлст, название темы на более информативное, с привязкой к мотоциклу.
Игорьь
Ок !dmf писал(а): Сб май 13, 2023 07:52 Измени, пжлст, название темы на более информативное, с привязкой к мотоциклу.
- Markh
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 15 дней
Надо копать..... Фильтр топливный, свечи, провода/катушки, горючка..... Датчик коленвала, но это не точно....
Игорьь
А что катушки могут в одном диапазоне оборотов работь нормально а в другом нет ...?
Свечи абсолютно новые, оригинальные !
Тоже думал на бензин, заправлял на разных азс, ничего не изменилось .
Pilin
- На форуме: 7 Лет 6 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: Draga была. Стрём 1L был, ЭрТэха1100
Там надо все ковырять, и начинать надо с дроссельной заслонки, у меня сейчас такая же фигня
- Markh
Наверное могут, если дергается и чихает, то это пропуски зажигания скорей всего...
Может наконечники высоковольтных проводов подгорели....
dmf
Игорьь, почитай форум по Строму. Я сейчас бегло посмотрел, увидел как минимум пару похожих тем.
Игорьь
Датчик нижний переустановил по новой, перемычку в дилерский разъём, выставил по новой - НИЧЕГО ...
Он и стоял из начально верно, чёрточка была по середине как и указано в мануале .
Ломаю голову ....
Ломаю голову ....
- Сергей Ф
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: FJR
Или воздух где-то посасывает в эти моменты как вариант. У меня на крупной технике такая дрянь была, трещина гофры. В какой-то момент плотно сидит и двс отлично работает. В движении разошлась - начала обеднять. Остановился - идеально работает. Попил кровушки поиск.Markh писал(а): Сб май 13, 2023 09:40 Наверное могут, если дергается и чихает, то это пропуски зажигания скорей всего...
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Килограмм от шторма это вроде инжекторная штучка? С приводом газули всё ништяк? Если 8% открутить - разгоняется нормально? При увеличении оборотов на стоянке эффект хлопков из глушителя есть?
Pilin
Игорьь
Да форсуночный.Сергей Ф писал(а): Вс май 14, 2023 17:29 Килограмм от шторма это вроде инжекторная штучка? С приводом газули всё ништяк? Если 8% открутить - разгоняется нормально? При увеличении оборотов на стоянке эффект хлопков из глушителя есть?
С приводом газа всё в порядке могу сказать ИДЕАЛЬНО !
Разгоняется это не то слово, выстреливает и не иначе во всех диапозонах кроме от 10% до 20% хода ручки газа
На стоянке хлопков нет, работает идеально, эта ху..та "вылазиет" именно под нагрузкой.
Бака хватает на 340-357 км пути, менее чем 160 км/час не ездию.
Вчера проверил катушки, всё с ними в порядке.
Уже ***.. ночью не сплю ломаю голову . . .
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Pilin,
Бенз как не в себя. Ошибка не пишется? На инжекторе за такой расход ответственность на «мозгах», которые берут информацию с датчиков. Лямбда-зонд датчик в штанах глушителя не оборван проводок?
Хлопки от жирной смеси, вероятно, которая не успевает сгореть в камере сгорания и вылазиет через выпускной клапан, догорая в глушителе.
Мнение личное - на диагностику с подключением через фишку.
- На форуме: 15 Лет 12 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Ыыыыыы.
На диагностике сделают ну очень умное лицо и скажут что-то вроде "ну, мы ошибок по компуктеру не видим, все датчики в норме. С вас 3000 р за диагностику".
