Сварочные маски
Otshlnik
На форуме: 4 Лет 11 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Bajaj Boxer
Сварочные маски
#1 Сообщение Otshlnik »
Здравствуйте. Хотелось бы обсудить тему маски для сварки. Кто сваркой занимается подскажите, какую выбрать?
На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 5 дней
Сварочные маски
#2 Сообщение Самоделкин96 »
Спам опять?)
А так, хамелеон с большим визором и минимум 4 датчика
Max M
На форуме: 7 Лет 9 Месяцев 5 дней
Сварочные маски
#3 Сообщение Max M »
Если кому-то межкомнатные двери нужны могу ссылку на отличный магазин скинуть!
межкомнатные двери, межкомнатные двери
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 15 дней
Сварочные маски
#4 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Самоделкин96 писал(а): Вт июн 13, 2023 13:09 4 датчика
Это как?
Расскажите еще как выбрать больмене норм полуавтомат за цену ниже 10к.
Сварочные маски
#5 Сообщение Самоделкин96 »
Serega iz Nvmskovska писал(а): Чт июн 15, 2023 10:04
Это как?
Есть у масок хамелеон датчики света, благодаря которым маска в нужный момент затемняется. Если датчик 1 или 2- есть шанс что он в момент розжига дуги будет затенен чем-то и маска не сработает, будешь переодически ловить зайчиков)) 4 датчика это меньше вероятности что между дугой и датчиком окажется горелка, рука, часть заготовки и тд
Я себе взял фубаг, там большой визор, 4 датчика, очень светлый визор в незатененном состоянии и просто симпатишная серебристая маска без глупых принтов. Еще советую сразу же приклепать "слюнявчик" от уха до уха, то есть просто кусок кожи на весь подбородок, который не даст дыму при сварке подниматься прямиком под маску, без слюнявчика даже в респираторе дышать нечем
Полуавтомат за 10... Нет опыта, свой я брал за 40 в пандемию. А вообще зачем тебе?
На полуавтомате экономить никак нельзя, очень много в нем частей способных забарахлить и испортить шов (чуть проволоку неравномерно подаст или ток скачет и все, сидишь и не понимаешь че ты не так сделал и как сделать нормально), особенно если опыта нет, а еще нельзя экономить на редукторе для газа и сварочной проволоке- без опыта ты просто не поймешь что у тебя в процессе идет не так и почему шов плохой, потому нужна хорошая техника, чтоб абстрагироваться от возможности неисправности техники и полностью сконцентрироваться на настройках тока и собственных действиях. Да банально с хорошей техникой можно по таблице работать, а это очень полезно без опыта- толщину металла знаешь, лезешь в таблицу и узнаешь что выставлять в настройках, а далее варишь и более тонко настраиваешь, в итоге быстрее учишься
А так, любой полуавтомат от 25к на 200А с проволокой 0,8-1мм, если есть синергия- вообще отлично, но это уже от 35, с первого дня начнешь делать красивые швы, а со временем они еще и прочные начнут получаться :rofl:
Если свободных 25-50к на полуавтомат нет и не собираешься варить что-то требующее именно полуавтомата (кузовню машины, ответственные конструкции из тонкого металла, например рамы мотоциклов из трубы 1-2мм стенкой), то наверное лучше взять просто хороший аппарат для сварки электродом, в 10 примерно уложишься. Все равно купив автомат ты задумаешься об электродах, тк это мобильно и можно сваривать в один проход железяки до 15мм на тех же 200А
А еще смесь аргон-со2 рулит, я вот в Армении готовую не нашел, варю со2 чистым, после смеси это... Ну я бы с чистым со2 не так просто учился бы, сейчас на опыте уже, но учиться с таким газом я не хочу
А еще у меня тут проволока есаб кончилась, купил дешевую- долго мучался с ней, в итоге еще и есаб купил для ответственных конструкций, а этой просто варю по хоз нуждам))
Otshlnik
Сварочные маски
#6 Сообщение Otshlnik »
Max M писал(а): Вт июн 13, 2023 13:36 Если кому-то межкомнатные двери нужны могу ссылку на отличный магазин скинуть!
смех смехом, а так я один раз роль шторы и заказал. ))Кто-то ссылку скинул, а потом зашел и понравились шторы. И жена кричит заказывай!
Сварочные маски
#7 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Самоделкин96 писал(а): Чт июн 15, 2023 12:28 Полуавтомат за 10...
Там таких полно. И проволоку со флюсом, чтоб не трахаться с баллоном.
Какой взять?
А еще бывает такая хрень как пистолет с катушкой проволоки, подключаемый к обычному инвертору. Это норм работает?
Сварочные маски
#8 Сообщение Самоделкин96 »
Serega iz Nvmskovska писал(а): Чт июн 15, 2023 16:17
Какой взять?
Проволока с флюсом мне не понравилась
Мой критерий качества- 1см моего шва должны выдерживать мой вес на перпендикулярном шву метровом рычаге- сваренное флюсовой проволокой я ломаю нк отрывая ног от земли) возможно я просто купил плохую проволоку и не умею ей пользоваться
А еще грязно это, брызги во все стороны, поры в швах, окислы и тд... А что в воздух поднимается вообще страшно))
И еще такой момент, ты если варил то видел шарик в сварочной ванной, вот с флюсовой шарик то не один а несколько, то залипает... Прям глазами видно что в ванне что-то идет неправильно, я это побороть не смог
В приспособы не верю
Хороший полуавтомат работает на прямой и обратной полярности, регулирует жесткость дуги через индуктивность и если есть синергия- анализирует входящие данные и подстраивает дугу в реальном времени, обычный инвертор в лучшем случае сможет позволить выбрать полярность
Пример работы приспособ- мой полуавтомат умеет в тиг, да только импульсного режима нет и нет розжига, то есть, тиг это сварка неплавящимся электродом, а мне чтоб начать сварку- надо электродом ткнуть... Конечно трещину в крышке минска я заварил, но это керня из под коня а не тиг)) так со всеми этими приспособами- они имитируют но не заменяют
Ты сначала определись зачем тебе полуавтомат))
Инструмент этот специфичен, берется или для специфических целей или для бытовых нужд (переплатить чтоб компенсировать отсутствие навыка)
Подумай, может тебе хороший инвертор подойдет, ведь полуавтомат это даже без самого сварочника 6-10к на редуктор, столько же на баллон, спрей антипригарный (это дешевле, чем покупать новые сопла)... то есть, не считая экипа ты вкинешь до 20к просто что бы включить аппарат, а там еще экип, струбцины, возможно сварочная телега...
так зачем тебе сварка?)
Сварочные маски
#9 Сообщение Самоделкин96 »
Скинь варианты за 10, я посмотрю характеристики)
Сварочные маски
#10 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Сварочные маски
#11 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Самоделкин96 писал(а): Чт июн 15, 2023 16:31 зачем тебе сварка?
Для сварки тонкого (1-2мм) в гараже или на даче. Не для бизнеса или супер кузовщины, а так, подшаманить/сварганить, что-нибудь для себя любимого.
Сварочные маски
#12 Сообщение Самоделкин96 »
Serega iz Nvmskovska писал(а): Чт июн 15, 2023 17:42
Самоделкин96 писал(а): Чт июн 15, 2023 16:32 Скинь варианты
https://www.ozon.ru/product/svarochnyy- ... 6nxVPejqUA
https://www.ozon.ru/product/svarochnyy- ... 6nxVPb1Gsw
Ну не, тебе же в хозяйство для себя любимого
Между аппаратом за 10 и 20 лишь на первый взгляд разница в 2 раза, с редуктором и баллоном уже будет 30 и 40 ;-)
Покупай так чтоб один раз купить и покрыть потребность полностью)
У авроры хорошие полуавтоматы на российском рынке, от 15 начинаются, у них на сайте глянь
Toy_Yota
На форуме: 3 Лет 3 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Урал, Wels 250
Сварочные маски
#13 Сообщение Toy_Yota »
Здарова! Я вот тоже в поисках П/А, а то мой старый баллонный подзасношал меня. Присмотрел на алихе по вкусной скидке за 7к и отзывы хорошие. Поддерживает MIG/LIFT TIG/ARC поддерживает. Сразу хочу сказать, что не разбираюсь в теме выбора С/А. Просто пользовался тем, что в гараже валялись, не вдаваясь в их характеристики и мне хватало. Но что-то очень уж хочется Lift Tig попробовать для кузовни. В общем, где-то 20 числа придёт. Проверю и могу отписать или видос заснять, если интересно будет. Правда скидос через 3 дня истекает. Поэтому, если что придётся тебе за 13к брать.
Сварочные маски
#14 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Toy_Yota, давай отчет. Скидос намутим если впечатлит.
Toy_Yota
Сварочные маски
#15 Сообщение Toy_Yota »
Serega iz Nvmskovska писал(а): Пт июн 16, 2023 12:47 давай отчет. Скидос намутим если впечатлит.
Замётано. На неделе, если во время придёт. Закину.
