Проблема при старте на Kawasaki zzr400
Lex2000
На форуме: 2 Лет 9 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Kawasaki zzr400-2
#1 Сообщение Lex2000 »
Здравствуйте, такая проблема. Kawasaki zzr400 отлично заводится. Включаю первую передачу, отпускаю сцепление и мот глохнет ( без рывка ). Сразу подумал что проблема в датчике подножки. Отсоединил разъем чуть выше, однако проблема осталась. Кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть дело?
Mayrjiu
На форуме: 7 Лет 3 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#2 Сообщение Mayrjiu »
а мог перепутать контакты? например датчик подножки вкл на датчик сцепления.
Lex2000
#3 Сообщение Lex2000 »
Mayrjiu писал(а): Чт окт 19, 2023 09:30а мог перепутать контакты? например датчик подножки вкл на датчик сцепления
Вряд ли, там от подножки один провод идёт к одной фишке. Да и началась эта проблема недавно, а в мот я последнее время не лазил. Понимаю что нужно почистить контакты на подножке и займусь этим вечером, но все таки вопрос мучает почему глохнет. Ведь контакт на датчик работает на размыкание, а я его вообще отключил и замыкаться там нечему, однако все также глохнет при трогании с места.
Последний раз редактировалось Lex2000 Чт окт 19, 2023 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Mayrjiu
#4 Сообщение Mayrjiu »
возможно коротит где то. В сцеплении есть контакты? попробуй тоже замкнуть/разомкнуть, на нейтралке та же история?
Lex2000
#5 Сообщение Lex2000 »
Понял, вечером попробую, отпишусь.
Lex2000
#6 Сообщение Lex2000 »
Mayrjiu писал(а): Чт окт 19, 2023 10:02на нейтралке та же история?
На нейтралке не глохнет
Mayrjiu
#7 Сообщение Mayrjiu »
соответственно нужно смотреть фишку где контакты сцепления и подножки в кучу собираются, там скорее всего коротит
Lex2000
#8 Сообщение Lex2000 »
Да, сейчас посмотрел в мануале там в один провод спариваются датчик подножки и датчик нейтрали. Может и правда там коротит. Спасибо.
Lex2000
#9 Сообщение Lex2000 »
Оказалось все проще чем думал. Нажимаю на кнопку - 1, отжимаю, тоже 1, хотя должен был размокнуть на 0. Залил WD-кой. Теперь работает как часы.
