Не запускается Kawasaki zzr600 help
user-jk-0124
- На форуме: 2 Лет 8 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: Kawasaki zzr600
Всем привет, ситуация такая. Kawasaki zzr600 перестал заводится. Выявил что не качает бензонасос, далее стал проверять напряжение, в итоге выяснил, что при прокрутке стартера, напряжение падает до 8 вольт. Стал смотреть дальше, до реле топливного насоса доходит 12 вольт, само реле также проверил, оно в порядке, на выходе отдает 10,5 вольт, но в итоге до насоса доходит только 8. Причем, если включить первую передачу и не выжимать сцепление ( без прокрутки стартера ) насос работает и до него доходит все положенные ему 10,5В. Кто уже сталкивался с такой проблемой, был бы очень благодарен если бы подсказали в какую сторону копать. Также узнать может ли неисправность замка зажигания привести к такой проблеме ?
- Amoraldo
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Honda Fury\Suzuki dl650xa
Попробуй копнуть в сторону нового аккумулятора))
Еще попробуй с толкача завести(если заведется, конечно) и посмотреть на токи.
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 14 дней
С автомобиля кинь провода на аккумулятор твоего дырчика и попробуй завести. Если всё норм - можно идти за новым аккумулятором и заодно начинать искать новое реле-регулятор напряжения.
user-jk-0124
user-jk-0124
Наверное рано делать выводы, но может ли идти просадка на катушках зажигания, именно во время прокуртки стартера ? Часто встречаю на форумах предложения владельцев зизера поставить реле на + катушек, чтобы их разгрузить.
Если свечи залиты и прошивают уже никакой аккумулятор не поможет.
Выкрути. Осмотри. Почисть нежелезной щеткой. Прокали на газовой плите. Всавь обратно и попробуй от автомобильного аккумулятора соединенного с дырчиком хорошими проводами.
Саму искру проверял? Есть?
Можно ссылку на такие советы?user-jk-0124 писал(а): Чт ноя 09, 2023 12:10 Часто встречаю на форумах предложения владельцев зизера поставить реле на + катушек, чтобы их разгрузить
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 14 дней
Коротыш по грязи. В таких случаях (если подкурка от авто не помогает) надо снимать и мыть стартер, в частности чистить ламели ротора.
Конечно, и не только на катушках.user-jk-0124 писал(а): Чт ноя 09, 2023 12:10 но может ли идти просадка на катушках зажигания, именно во время прокуртки стартера
Стартер - это самый мощный потребитель, который способен вызвать и отгорание силовых контактов, и "потухание" всей электрики.
