Скутер плохо заводится с кика
Делитесь своей информацией :)
revnik
На форуме: 9 Лет 2 Месяцев 1 День
Мотоцикл: Honda Benly 110
#1 Сообщение revnik »
Скутер Honda Benly 110 плохо заводится кикстартером. При этом с кнопки заводится без проблем. Скутер только из Японии. На кике компрессия хорошо чувствуется. Поискал неисправность в интернете, обычно жалуются наоборот - с кнопки плохо а с кика легко. Я привык заводить с кика, жалею эл. стартер, поэтому моя ситуация меня напрягает. Кроме этого скутер без проблем, холостые устойчивые, тянет как надо, одного и с пассажиром. Что может быть, куда копать?
studentmoto
На форуме: 11 Лет 29 дней
Род занятий: Мотошкола
Мотоцикл: XT727Z Tenere
#2 Сообщение studentmoto »
Может плохо дергаешь?₽ раньше нормально заводился?
На форуме: 8 Лет 6 Месяцев
#3 Сообщение Самоделкин96 »
А при движении кики нет ощущения, что на полумесяце зубов маловато? Обычно проявляется как слишком большой свободный ход вначале или как провал кики в самом конце хода. Мб пара зубов отлетела и не на всю амплитуду работает, потому вроде работает но не идеально
А вообще кика на технике с электрокрутилкой зачастую номинальная, чисто для подстраховки
Пс
Тоже люблю с кики заводить технику)
revnik
#4 Сообщение revnik »
studentmoto писал(а): Чт янв 25, 2024 08:16 Может плохо дергаешь?₽ раньше нормально заводился?
Как было раньше не знаю, купил и только полсезона откатал
Самоделкин96 писал(а): Пт янв 26, 2024 00:02 Мб пара зубов отлетела и не на всю амплитуду работает, потому вроде работает но не идеально
Потеплеет - разберу и посмотрю на зубы. Хотя по ощущениям проскока на кике нет.
Мужики знакомые хором советуют свечу менять, типа купил скутер с пробегом - надо менять все.
►sergeech007◄
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: F800GSA
Boulevard C50
#5 Сообщение ►sergeech007◄ »
Ну свечу как минимум можно выкрутить и посмотреть на ее состояние, а также на наличие искры. С кнопки он же все равно заводится без проблем? Или долго гоняет?
revnik
#6 Сообщение revnik »
►sergeech007◄ писал(а): Пт янв 26, 2024 11:15 С кнопки он же все равно заводится без проблем? Или долго гоняет?
Ну да, погонять приходится. Не то чтобы прямо уж совсем долго, но все же дольше обычного. Вот в том то и вопрос, обычно если со стартера заводится плохо, киком проще получается. На моем прошлом скутере, тоже с 4-тактным инжекторным двигателем, на полудохлом аккумуляторе, когда стартер еле прокручивает, с кика заводился со второго качка. Вот и не пойму.
