помогите!!!!!!!эндуро zs175fmn карбюратор nibbi 32pwk
эндуро zs175fmn карбюратор nibbi 32pwk срочно нужна помощь -совет!!!!!!!!!!!купили новый двигатель карбюратор поставили -заводить ...нифига....мастеров толковых нет...интернет ничего не дает..так как все присутствуе...искра метки топливо клапана отрегулированы 0,08 0,10 искра в вмт вовремя..... пробовал впрыскивать бенз не помогает -не заводится ...пробовал аэрозольным пуском-не помогает все есть карбюратор чистый компрессия 9,5 ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ????ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
- ►sergeech007◄
- На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: F800GSA
Boulevard C50 - Пол:
Я конечно технарь так себе, но в моей логике, если впрыскивал бенз напрямую и ничего не произошло, то дело не в карбюраторе видимо...
проверил все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!все присутствует!!!!!!!!! но не заводится!!!!!чего то я не вижу -определенно-чего то простого до безобразия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Markh
Может все таки фазы не верные, а карб настроил по инструкции к нему?
- ►sergeech007◄
- Мотоцикл: F800GSA
А не заводится как? Вообще тишина ничего не происходит? Или стартер крутит, но не схватывает? Или схватывает, пытается завестись, но никак не может? Может видео есть?
не заводится вообще от слова совсем!!!!!!!!!!!!!!!!! в камеру сгорания заливал 2куб. бензина заводить-ноль..даже не чихнул
искра бензин компрессия есть!стартер крутит но не заводится
мoтор новый из магазина карб nibbi и keihen 32pwk
грешу на ротор генератора наплыв для датчика холла не в том месте где должен быть при вмт.
скорее всего ускоглазые чегото не досмотрели или перепутали илиии...мировой заговор))))))))))))))))))))))))
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 11 дней
А есть возможность сравнить с "правильным" ротором?яяяя писал(а): Пт апр 12, 2024 21:27 грешу на ротор генератора наплыв для датчика холла не в том месте где должен быть при вмт
Если искра проскакивает тогда, когда клапана открыты - даже чихов не будет, для чихов нужна компрессия и пары́ бензина.
все решилось! дело было не в бобине))))))))))))))))))))))))))) а партия свечей брак
купил новую ngk в автомагазине проверили под давлением 14атм поставил на эндуро и с полтыка завелся!!!!!зато я теперь знаю все про байки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!кому надо обращайтесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!буду рад помочь! спасибо всем!кстати искра на свече при проверке должна быть фиолетово-красная а не белая!!!!!!!!!!!!!!благодарю всех
