Зид Сова 200 не развивает максимальные обороты.
Muskool
На форуме: 2 Лет 1 Месяц 22 дней
Мотоцикл: Зид Сова 200
#1 Сообщение Muskool »
Доброго времени суток.
Мотоцикл не развивает максимальные обороты, начинает тарахтеть в одном диапазоне, как раз в том, где начинается максимальный крутящий момент.
Разгоняется максимально до +-80 км/ч по gps, затем начинает тарахтеть в одном диапазоне, буд-то в отсечку упёрся и не разгоняется дальше.
Что пробовал и менял: поменял свечу, коммутатор(бкс), катушку, установил новые лепестки на лепестковый клапан, менял уровень топлива в поплавковой камере, крутил зажигание.
Посоветуйте, что ещё теоретически можно проверить?
Воздушный фильтр, подсос воздуха?
#2 Сообщение evil_laugh »
Воздушный фильтр вынь и прокатись без него
Muskool
#3 Сообщение Muskool »
Спасибо, попробую. Такой совет уже давали, но я ещё до мотоцикла не ходил, не проверял.
Geodozer
#4 Сообщение Geodozer »
Muskool писал(а): Ср июн 05, 2024 11:44 Что пробовал и менял: поменял свечу, коммутатор(бкс), катушку, установил новые лепестки на лепестковый клапан, менял уровень топлива в поплавковой камере, крутил зажигание
Эка тебя понесло :rofl:
Muskool писал(а): Ср июн 05, 2024 11:44 Воздушный фильтр
Забит нахрен? :smile9:
Вообще странная история.
Если есть чему гореть, а мотору есть чем дышать, проблем быть не должно.
Хотя это ж двухтактник, ему ещё и должно быть куда дышать - в каком состоянии выхлоп?
У Восхода-то две трубы, а у Совы только одна.
Muskool
#5 Сообщение Muskool »
С трубой все в порядке.
Geodozer писал(а): Ср июн 05, 2024 21:44
Выхлоп чистый. Воздушный фильтр тоже.
Вероятно всего что то с электрикой. Коммутаторы возможно неисправны. Буду копать дальше
Geodozer
#6 Сообщение Geodozer »
Muskool писал(а): Чт июн 06, 2024 13:54 Вероятно всего что то с электрикой.
Генератор родной, или тоже с "тюнингом"?
Там же по умолчанию переменный ток, соответственно и система зажигания должна быть сделана с учётом этого.
Muskool
#7 Сообщение Muskool »
[/quote]
[/quote]
Не родной, новодельный. Но какое то время с ним все работало нормально.
В ближайшее время поставлю родной генератор.
Muskool
#8 Сообщение Muskool »
Удалось решить проблему.
1. Переливал карбюратор
2. Не рабочий коммутатор.
По отдельности менял карб и коммутатор не помогало
Поставил карб nibbi pe 28 и коммутатор от Совэк, всё стало в норму.
