Yamaha MT-09 Глохнет при прогреве. На холодную плавают обороты
Nagarich
На форуме: 2 Лет 10 дней
Мотоцикл: Yamaha MT-09
#1 Сообщение Nagarich »
Приветствую, люди добрые.
Мот Yamaha-MT09, 14 года, пробег в районе 55т.
Есть у меня проблема, нарастала со временем. Сейчас так.
Утром завожу мот. Заводится хорошо, но может через секунду, может через 3 резко глохнет. Снова завожу и так по кругу может раз 10-15. При этом обороты бывает плавают, бывают ровные, а он все равно глохнет.
С горем пополам его чутка погрел градусов до 45-50, вроде глохнуть перестал. Сажусь, даю слегка газу, он глохнет. Заметил что если даю газ не сильно, то идет провал в оборотах, как будто мот пытается заглохнуть. Потом резко обороты подскакивают, в результате мот дергается. Если даю газа много, то вроде норм.
Так происходит пока мот окончательно не прогреется. Потом едет норм и обороты держит. НО! Бывает если мот довольно горячий градусов 100+ градусов, то при попытке его завести, он заводится с очень низкими оборотами и тут же глохнет. Надо успеть дать газ пока не заглох, тогда едешь.
Раньше была еще проблема, что во время движения выжимаешь сцепление и мот глохнет. Но сейчас вроде проблема самоустранилась.
Сталкивался кто с такими делами?
Mayrjiu
На форуме: 7 Лет 4 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#2 Сообщение Mayrjiu »
Привет! На моем Сузуки подобное было. Нашел винт где регулируется холостой ход. подбавил до 1300 оборотов и проблема исчезла. Но возможно у тебя надо смотреть топливный фильтр и топливный насос
#3 Сообщение Markh »
Там же инжектор, сначала надо фильтр, насос, вакуум в баке, может где шланг пережался подачи, а потом копать дальше :unknw:
