При заправке полного бака бенз начинает,бурлить и вытекать
AleckFoks
- На форуме: 1 Год 10 Месяцев 5 дней
Cb400sf(s) При заправке полного бака бенз начинает,бурлить и вытекать.
Народ помогите. Мот Cb400sf(s) до втек 99г.в. При заправке полного бака бенз начинает,бурлить и вытекать из под закрытой крышки заливной горловины. Открываю бак перестаёт. Эта ситуация происходит как на заведено моте так и на заглушеном. Когда процентов от 70 бенза залито насинается такая беда, если меньше проблема исчезает. В общем при большем количестве от полного объёма бака.
- ►sergeech007◄
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: F800GSA
Boulevard C50 - Пол:
Сначала предположил, что трубка вентиляции забилась или заглушка вместо нее. Но озадачило как это происходит на заглушенном...
BABUT
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: KTM1190AdvR2013
да разве это важно?! тут же турбину поставил на горловину, и вот он- вечный двигатель с дармовой энергией
BABUT
фильтр тонкой(обычно они прозрачные) можно наблюдать(я хз за данный пепелац)? там тоже бурлит?
- ►sergeech007◄
- Мотоцикл: F800GSA
Ну скажем не перпетуум-мобиле, но что-то типа рекуперации замутить однозначно надо!BABUT писал(а): Чт окт 24, 2024 00:26 тут же турбину поставил на горловину, и вот он- вечный двигатель с дармовой энергией
- Импеллер
- На форуме: 10 Лет 11 Месяцев
- Род занятий: кататель выходного дня
- Мотоцикл: YBR125 - скутеры - Aprilia Shiver 750 - Yamaha MT07 Tracer - BMW R1200R HH - BMW K1200GT
Происходит в процессе заправки или уже после того как залил и бак закрыл?
Чем дальше в лес, тем больше эндуристов
- Barabas
- На форуме: 12 Лет 27 дней
- Род занятий: Айболит
- Мотоцикл: BMW&HD
Правильно ли я понимаю, что бензин пузырит и вытекает из полного бака при закрытой крышке на заведённом и заглушенном моте беспрестанно, пока наружу не вытечет ~30% до остаточных ~70%??AleckFoks писал(а): Ср окт 23, 2024 12:30 При заправке полного бака бенз начинает,бурлить и вытекать из под закрытой крышки заливной горловины. Открываю бак перестаёт. Эта ситуация происходит как на заведено моте так и на заглушеном. Когда процентов от 70 бенза залито насинается такая беда, если меньше проблема исчезает.
BABUT
~5.5 литра. я думаю, что это очень толстый троллинг
- Barabas
- Мотоцикл: BMW&HD
AleckFoks,
На мой взгляд, не функционирует система вентиляции бака.
Читать, например, здесь:
http://serjik.ru/forum/index.php?topic=10546.0
http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php? ... 33e9265149
Начать с простого: проверить не пережата/забита ли вентиляционная трубка. Заодно проверить состояние трубки слива при переливе бака.
Если трубки проходимы, в норме, то значит закупорка уровнем выше - в баке. Можно попробовать снять трубки и снаружи проверить проходимость штуцеров зондом (проволочкой) - поелозить, пробить. Дунуть компрессором, наконец.
Если не полечится этим, то снимать бак и внутри смотреть на предмет коррозии и осадка, проходимости каналов. Мыть, чистить…
Если же «не заморачиваться», то заправлять на 2/3.)
Я так думаю, не специалист.
AleckFoks
Спасибо,начну с этих трубок, просто некомфортно так ездить,так как у меня ещё и приборка без уровня топлива
BABUT
т.е., если вентиляция или дренаж забиты, то через них течёт из бака наружу, а если их прочистить, то течь перестанет? ну чё, логично. именно так(через зад и против логики) всё и работает в нашей вселенной. но в другой вселенной- во вселенной ктм(большинство вселенных на неё похожи), в узле горловины(вот та блямба с крышкой, прикрученная винтами к тушке бака) есть вентиляционное отверстие(тупо дырка без них..ничего), соединяющее полость бака, через штуцер с клапаном(шарик вроде), с атмосферой. из пространства вокруг пробки горловины есть другое отверстие со штуцером(но уже без клапана), и на оба этих штуцера(через Y-переходник) надет дренажный шланг. если у тебя бак греется(как на больших ктмах, где он обволакивает горшки), то при открытии заливной крышки можно получить фонтаном бензина(бак пластиковый. на стальных такого вау-эффекта не будет. клапан же работает на снятие декомпрессии, а не на стравливание избыточного) в рожу. если забит/передавлен дренажный шланг, то, поскольку обе дырки висят на одном шланге, декомпрессия в баке(не на ктмовских, а на нормально спроектированных баках) будет возрастать до той поры, пока с ней уже не сможет справиться топливный насос(если он есть).
и вот мы подходим к очевидному и невероятному- чтобы из бака высосало пять литров бензина, то во вселенных традиционой физики нужно выполнить два условия: во1, вентиляционное отверстие должно быть не просто отверстием, а какой-нибудь трубкой, довольно глубоко погружённой в бензин(даже в нашей вселенной это не имеет смысла), во2, в баке должно быть избыточное давление(т.е. у тебя должен быть ктм, ведь в прочих баках, из-за расхода топлива, создаётся декомпрессия)
- Barabas
- Мотоцикл: BMW&HD
BABUT,
янеготовструктурироватьиперевариватьтакуюроссыпьбукавок.
BABUT
а что не так? пробелы есть. знаки препинания есть(кроме последней точки, но она не несёт смысловой нагрузки). заглавные буквы есть- там, где от этого меняется смысл. я даже абзацы делаю! и со структурой всё чётко- количество закрывающих скобок соответствует количеству открывающих
