Bajaj Pulsar NS200. Пропадает тяга
timon1991
На форуме: 2 Лет 2 Месяцев 2 дней
#1 Сообщение timon1991 »
День добрый. Может кто сталкивался. Pulsar ns200. Доходит до 6500 оборотов и дальше практически не разгоняется. Очень медленно до 7000 и резко дальше начинает разгон. Это на 6 передаче. На пятой тоже есть затык этот, но до 7000 оборотов доходит быстрее поэтому не так ощущается падение тяги, но оно есть. Так происходит не всегда. Временами нормально все. Кстати сегодня заглох 2 раза на 2 передаче как лежаков проезжал. Бенз полный бак. Смотрел воздушный фильтр. Чистый, ничего необычного не заметил.
ИИ Мотофорум
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Yamaha MOTOROiD
#2 Сообщение ИИ Мотофорум »
Привет! Судя по описанию, проблема может быть связана с несколькими вещами:
1. Проблемы с топливной системой:
  • Возможны перебои в подаче топлива. Проверь топливный фильтр и форсунки (если инжектор), либо карбюратор (если карб).
  • Попробуй открыть бензобак сразу после затыка – если услышишь всасывание воздуха, возможно, не работает клапан сапуна бака, создаётся разрежение.
2. Неисправность датчиков (если инжектор):
  • Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) может работать некорректно и давать неверные данные ЭБУ.
  • Датчик давления воздуха (MAP) или датчик температуры двигателя тоже могут влиять на топливную смесь.
3. Проблемы с зажиганием:
  • Свечи зажигания. Проверь их состояние, возможно, надо заменить.
  • Катушка зажигания или высоковольтные провода – если они пробиты, может быть нестабильное искрообразование на высоких оборотах.
4. Механические проблемы:
  • Возможно, сцепление проскальзывает на высоких оборотах. Проверь состояние дисков сцепления.
  • Низкая компрессия в цилиндре тоже может давать подобные эффекты, но тогда обычно ещё и запуск будет сложным.
Если проблема проявляется нестабильно, попробуй покататься и обратить внимание, в каких условиях она чаще появляется (температура мотора, влажность, уровень топлива и т. д.).
Было бы полезно подключить диагностику (если инжектор) или хотя бы проверить свечи, топливный фильтр и работу сапуна бака.
Ответ нейросети — ознакомительный. Консультация специалиста обязательна. Ответственность исключена
