Поддон картера Suzuki gsx650F
Mayrjiu
На форуме: 7 Лет 4 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#1 Сообщение Mayrjiu »
Товарищи мото механики-эксперты, привет вам! Прошу дать совет, какой герметик лучше использовать для замены поддона двигателя на мотике? Дело в том что была сорвана резьба на пробке маслослива. На полумеры решился в виде растачивания резьбы на больший диаметр, результат не очень радует) Нашел на разборке поддон, вижу по мануалу прокладки нет. Кто то говорит что лучше поставить, но я думаю зачем, если заводом не предусмотрено. А вот герметиков на рынке много, первое что нашел, это ABRO 999 из внушающих доверие. подойдет ли?
Geodozer
#2 Сообщение Geodozer »
Mayrjiu писал(а): Пн дек 02, 2024 11:05 если заводом не предусмотрено
Если там 100% нет прокладки, то значит герметик.
Герметик можно любой автомобильный (не сантехнический).
Reinz, DoneDeal, Abro и т.п.
Самое главное - максимально качественно промазать плоскость и убрать все излишки до монтажа (иначе ошметки в "душ" маслозаборника попадут).
В идеале - слой около 1мм, и самое главное - не тянуть до усёру, просто от руки легко протянуть, чтобы герметик обжался.
Mayrjiu
#3 Сообщение Mayrjiu »
спасибо за совет. До усеру тянуть не собирался, есть динамометр, мануал тоже, тянуть буду от центра в края равномерно доводя до необходимой силы затяжки
#4 Сообщение evil_laugh »
Permatex ultra black. Он с повышенной маслостойкостью.
Открутится. Тянуть нужно как обычную резьбу. Излишек немного выдавит и это нормально, герметик в этих узлах нужен гомеопатически, больше для самоуспокоения, плоскости там настолько хорошо подогнаны, что даже без герметика течь не будет.
Geodozer
#5 Сообщение Geodozer »
evil_laugh писал(а): Пн дек 02, 2024 23:36 даже без герметика течь не будет
Сильное утверждение, но проверять мы его, конечно, не будем :blush2:
evil_laugh писал(а): Пн дек 02, 2024 23:36 гомеопатически
На мой взгляд, мазать герметик удобнее всего шаблоном из пластиковой карточки, по возможности контролируя дрожащими руками толщину слоя.
evil_laugh писал(а): Пн дек 02, 2024 23:36 Тянуть нужно как обычную резьбу
До упора маленькой трещоткой. Лучше потом протянуть с динамометрическим ключом, когда герметик подсхватится, имхо.
