Что-то позвякивает
Vasiliy
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: zzr400
#1 Сообщение Vasiliy »
Ситуация следующая: пришел смотреть мот, все понравилось... кроме одного. Когда сел на него,
поиграл газом на нейтрали, при падении оборотов в районе тысяц четырех на секунду услышал металлический перезвон. Трель такая... длительностью секунду. Практически у самого холостого хода звук уходит. На холостом или на стабильных повышенных оборотах его нет. Только при падении оборотов. Может кто знает что это? Как долго с этим можно ездить? Чем грозит? Сколько стоит решение данной проблемы?
Всем спасибо!!!!
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#2 Сообщение opavelo »
99 процентов что это где-то открутился какой-нибудь болтик и входит в резонанс с вибрацией двигателя на каких-то определенных оборотах.
Плавно набирай обороты и слушай что где дребезжит
Vasiliy
Мотоцикл: zzr400
#3 Сообщение Vasiliy »
.....к сожалению это не задние подножки и не глушак(((
есть еще такая особенность на холодном двигателе звук намного сильнее и в намного большем диапазоне оборотов, чем на горячем...
kopcap
На форуме: 19 Лет 11 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: HONDA CB-1100 SF
#4 Сообщение kopcap »
VAS' писал(а):.....к сожалению это не задние подножки и не глушак(((
А не клапана ли это? Проверяется на ходу резким открытием газа на небольшой скорости и высокой передаче, если звенят, то точно они.
opavelo
Yamahaвод
#5 Сообщение opavelo »
У меня звенел отломный кронштейн глушака возле картера....
Cocaine
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: CBR 1000RR 2005
#6 Сообщение Cocaine »
а мож это цепь ГРМ уже подходит к концу?? она обычно на низких оборотах звенит
opavelo
Yamahaвод
#7 Сообщение opavelo »
Звон ГРМ можно услышать только через фонондоскоп
Cocaine
#8 Сообщение Cocaine »
opavelo писал(а):Звон ГРМ можно услышать только через фонондоскоп
не факт! её и так можно услышать, она гремит как то особенно...))
