Не все выглядит так как есть на самом деле. Это нормально.Гришеньka писал(а): Пт апр 19, 2019 16:24 А все это выглядит, скорее, как попытка кому-то что-то доказать
Вибрация при торможении - опять!
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 13 дней
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 24 дней
"два сезона - полёт нормальный" = "нахваливает".
Ок, тока если купишь кетай "такой же на али", то нефиг потом мне в спину плевать.
- Гришеньka
- На форуме: 13 Лет 16 дней
- Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
- Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
- SheWolf
Ты же говорил, что я добрая!
- Гришеньka
Уношу пользу...
Интересно что для меня безопаснее- сказать, что я тогда врал или что в этом мире нет ничего постоянного ?
Безотносительно нервничающего пользователя SheWolf пытаюсь разобраться насколько безопасно пользоваться теми неКитайскими дисками, что она поставила себе САМА, но тут вопросов стало еще больше.
Вот эти диски, у тех, у кого она их покупала:
Внизу видно, что их производитель - Tawagoto Japan.
21 век, "в интернете есть все". Забиваем эти слова в "гугл который знает всё" и... какая-то фигня про комиксы и ни какого намека на хоть какие-то запчасти? У кого-нибудь есть ссылка на этого производителя???
Nekitoz
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: MT-09 Tracer, KTM SA1290S
У меня повело тормозные диски на КТМе. Выяснил только после замены резины(в ноль была сточена) и проверки подшипников. Поменял их и всё стало ок!
- SheWolf
Вот даже не знаю... Смотря чего больше опасаешься!))))Гришеньka писал(а): Пт апр 19, 2019 16:37 Интересно что для меня безопаснее- сказать, что я тогда врал или что в этом мире нет ничего постоянного ? )
Может, ты сам определишься в своём нелёгком выборе, не вовлекая "пользователя SheWolf"? Или тебе обязательно нужно "ответственное за твои неприятности лицо"?Serega iz Nvmskovska писал(а): Пт апр 19, 2019 16:39 Безотносительно нервничающего пользователя SheWolf пытаюсь разобраться насколько безопасно пользоваться теми неКитайскими дисками, что она поставила себе САМА, но тут вопросов стало еще больше.
Может, у твоего мопеда рама лопнула и его части в резонанс входят при торможении, а ты потом скажешь "во всём винить пользователь SheWolf, это всё она мне диски насоветовала".
- SheWolf
Серёга, на всякий случай: у меня вибрация была в рычаг тормоза, ощущалась только при торможении передним тормозом на небольшой скорости, частота вибрации падала вместе со скоростью. При вращении вывешенного колеса в слегка расторможенных суппортах присутствовало "шарканье" диска об колодки. Так что в твоём случае это реально могут быть и не диски, а хз, что...
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
А подшипники ступицы?
Вот да, не шаркает и в ручку не отдает. Всю голову сломал. Взять бы у кого колесо, подкинуть себе и проверить.SheWolf писал(а): Пт апр 19, 2019 19:02 у меня вибрация была в рычаг тормоза, ощущалась только при торможении передним тормозом на небольшой скорости, частота вибрации падала вместе со скоростью. При вращении вывешенного колеса в слегка расторможенных суппортах присутствовало "шарканье" диска об колодки. Так что в твоём случае это реально могут быть и не диски, а хз, что..
Отправлено спустя 2 минуты :
Не, я могу поменять и их, 2 т.р. не большие деньги, но не хочется опять менять хорошее на новое. Как их проверить??? Вывешенное колесо крутится тихо, не люфтит...
- SheWolf
Если станок статичной балансировки есть, поставить колесо и легонько вращать, положив пальцы на ось станка... если что-то не так с подшипником, пальцами почувствуешь.Serega iz Nvmskovska писал(а): Пт апр 19, 2019 21:21 Как их проверить??? Вывешенное колесо крутится тихо, не люфтит...
- matros50
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 21 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: BMW R1200ST+BAJAJ Pulsar180+BSEZ3(на номерах!)
Серега, у меня повело диски на китай-эндурике, была та ж фигня, что у тебя. Нашел в сети диски за невъебенные деньги, послал. Что я сделал: вырезал из листа 4 мм (Ст3) круг по моему диаметру, просверлил отверстия для крепления и вуаля! Второй сезон не парюсь, езжу. Но это китай-эндурик. На дедушке япон-дорожнике через некот. время куплю "ориджинал" по 12 кр. за штуку(.
Motus vita est
