Что с мотором?
alexey2134
На форуме: 6 Лет 10 Месяцев 18 дней
Что с мотором?
#31 Сообщение alexey2134 »
Когда поршень находится в верхней точке такта компрессии, задняя грань магнитов на колесе на 5 мм впереди от передней грани магнитов на корпусе; получается искра происходит на 5 мм раньше (по окружности колеса) того как поршень будет в верхней точке, то есть практически в верхней точке. Получается нет тут никакого раннего зажигания?
alexey2134
Что с мотором?
#32 Сообщение alexey2134 »
У меня нет прибора для замера компрессии, но если я дергаю стартер и он дергается с сопротивлением, значит компрессия есть? Может быть такое что кольца сношены в хлам при этом компрессия есть? Сейчас допустим в картере масла нету, но компрессия сильная; при этом при работе он будет жрать масло так что оно вытекает из глушителя.
Что с мотором?
#33 Сообщение XPOH »
alexey2134 писал(а): Ср июн 03, 2020 20:16 У меня нет прибора для замера компрессии, но если я дергаю стартер и он дергается с сопротивлением, значит компрессия есть? Может быть такое что кольца сношены в хлам при этом компрессия есть? Сейчас допустим в картере масла нету, но компрессия сильная; при этом при работе он будет жрать масло так что оно вытекает из глушителя.
Ага... :blush2:
alexey2134
Что с мотором?
#34 Сообщение alexey2134 »
В общем в этом двигателе детонация по необъяснимой причине. На новом она была, потом почему то исчезла, уже с разношенными кольцами двигатель жег масло ее не было, после промывки и чистки она опять появилась точно как на новом; эксперименты с клапанами свободными, зажатыми (так что компрессия падает) ничего не меняют. Если считать что это бедная смесь, во сколько раз от номинального размера можно увеличивать диаметр жиклеров (главного, холостого)? Главный 0.53 мм; у меня есть запасной жиклер; на какое макс значение его можно расширить и что будет при совсем большом жиклере? Богатая смесь тоже может детонировать?
Что с мотором?
#35 Сообщение XPOH »
Наличие компрессии можно оценить прокручивая (кик)стартером при выкрученной и закрученной свече... но это так, оценка "какая-то есть" или "ее нет"
alexey2134
Что с мотором?
#36 Сообщение alexey2134 »
А вообще на каких моторах есть возможность менять угол зажигания? Почему то на этом и подобных такая возможность не предусмотрена. Кто нибудь сталкивался с детонацией? Здесь это именно она потому что смесь взрывается вместо сжигания, изза этого нет холостых, неравномерные обороты и грохот.
Что с мотором?
#37 Сообщение XPOH »
alexey2134 писал(а): Чт июн 04, 2020 13:13 А вообще на каких моторах есть возможность менять угол зажигания? Почему то на этом и подобных такая возможность не предусмотрена. Кто нибудь сталкивался с детонацией? Здесь это именно она потому что смесь взрывается вместо сжигания, изза этого нет холостых, неравномерные обороты и грохот.
При детонации будет характерный металлический звон пальца и довольно много шума. Ну и поработав на детонации пару минут поршень стечет в картер...
alexey2134
Что с мотором?
#38 Сообщение alexey2134 »
XPOH писал(а): Чт июн 04, 2020 14:05 При детонации будет характерный металлический звон пальца и довольно много шума. Ну и поработав на детонации пару минут поршень стечет в картер...
да здесь такой звон; и еще как бы сопротивление при открытии газа; если все равно открыть газ, он разгонится с сопротивлением, грохотом и нагревом; а холостые изза прерывистой работы не может вообще держать.
Что с мотором?
#39 Сообщение XPOH »
Купи новый
alexey2134
Что с мотором?
#40 Сообщение alexey2134 »
Нужно разобраться почему детонация. Поставлю жиклер 0,7 мм в 1,3 раза больше исходного; смесь должна быть наверное очень богатая. Бензин 95. Почему то мне кажется что она будет все равно.
Что с мотором?
#41 Сообщение XPOH »
alexey2134 писал(а): Пт июн 05, 2020 14:45 Нужно разобраться почему детонация. Поставлю жиклер 0,7 мм в 1,3 раза больше исходного; смесь должна быть наверное очень богатая. Бензин 95. Почему то мне кажется что она будет все равно.
Клапона смотрел зазоры?
Klepa
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 23 дней
Род занятий: инженер
Мотоцикл: Карпаты 2
Что с мотором?
#42 Сообщение Klepa »
Подитожу: Многолетние исследования (ученые доказали) показывают, что каждый должен заниматься СВОИМ делом. Дальнейшее изучение двигателя ни к чему ни приведет. С такими вводными
alexey2134 писал(а): Пн июн 01, 2020 19:14чистил его до бесконечности
alexey2134 писал(а): Пн июн 01, 2020 19:14 звук очень неприятный, очень громкий и неравномерная скорость
alexey2134 писал(а): Пн июн 01, 2020 19:14 он начинает жрать масло уже снизу и коптить
alexey2134 писал(а): Пн июн 01, 2020 19:14 Можно ли их как то усадить, если они уже разношены
alexey2134 писал(а): Вт июн 02, 2020 20:51 Зазоры в кольцах здесь измерить невозможно
alexey2134 писал(а): Ср июн 03, 2020 00:54 если снизить склонность к остановке
короче, это полный пипец, обратись к профессионалам, а то велосипед не поедет никогда, а сам ты приобретешь ваккуумозный гемморой и всем мозги засрешь конкретно.
Делай, как надо и будь, что будет...
Geodozer
Что с мотором?
#43 Сообщение Geodozer »
Klepa писал(а): Пн июн 08, 2020 03:23 Дальнейшее изучение двигателя ни к чему ни приведет.
А ведь ТС ещё не знает, как устроен телевизор... :blush2:
alexey2134
Что с мотором?
#44 Сообщение alexey2134 »
Klepa писал(а): Пн июн 08, 2020 03:23 Подитожу: Многолетние исследования (ученые доказали) показывают, что каждый должен заниматься СВОИМ делом. Дальнейшее изучение двигателя ни к чему ни приведет. С такими вводными
На автосервисах работают дебили которые вообще ничего не понимают. Нужен опытный человек который чинил миллион моторов и может определить по звуку и тд. Хотя вроде как тут должно быть все элементарно потому что проще этого мотора в природе нет. Вот сейчас поставлю новые кольца, с ними поршень ходит туго, посмотрим что будет. С большой дыркой в карбюраторе он вообще не работает никак, так и должно быть? Получается есть предел до которого эту дырку можно расширять получается 0,53 0,65 работает а 0,7 уже нет (на хонде она 0.48 )
Последний раз редактировалось alexey2134 Пн июн 08, 2020 21:53, всего редактировалось 2 раза.
Что с мотором?
#45 Сообщение Yggy »
Klepa писал(а): Пн июн 08, 2020 03:23 Многолетние исследования (ученые доказали) показывают, что каждый должен заниматься СВОИМ делом
Оно вроде правильно, только вот 90% механиков в сервисах явно в душе художники, поэты и продюсеры, и занимаются на работе совсем не своим делом.. :~[
