Lifan-ЗиД LF200GY-5
- vyrcnk
Re: Lifan-ЗиД LF200GY-5
psi][ слишком расплывчатая формулировка. Для чего нужен мотоцикл конкретно? На мой взгляд конструкция рамы очень удачная. Это мотоцикл больше универсальный. Для передвижения по любым, но все же дорогам. Цепь и звезды это всего лишь расходники. Себе установил цепь с сальниками EK и звезды JT (520) Уверен, что их хватит километров так на 20 000. Фара корпус ИЖ, оптика ВАЗ под галогенку, лампа 60/55 Вт +30% света. Этим летом катался из Краснодара в Дербент пришлось в общей сложности по незнакомым дорогам проехать где-то 500 км в ночное время. Освещением дороги теперь полностью доволен и менять что-либо нет желания. Кстати за день проехал 1200 км по дороге туда. Обратно вышло меньше и тоже за день. Советую заменить резину. Какая именно зависит от целей. Люфт маятника при пробеге 35 000 км+ в районе оси колеса около 5 мм. Новый рычаг амортизатора с капролоновыми втулками уже имеется, но еще со старым поезжу, при движении люфт пока никак не ощущается. Мотоцикл простой и неприхотливый. Явно стоит своих денег. Ломались в общем-то мелочи за исключением одного случая. Выкрутился болт на роторе генератора и повредил обмотку статора. Новый статор обошелся всего в 1200 руб. Но это послужило причиной возвращения домой на эвакуаторе, более 100 км. Посадил болты на красный фиксатор резьбы, что под крышкой двигателя, наружные на синий. Сезон не закрываю. С появлением дорожника Лифанчику снова остаются дороги похуже и поездки покороче.
psi][
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: нет
Спасибо за дельные советы.
Решил попробовать таки эндуро, но взял подержанного лифана.
Пока изучаю мануалы, а форумы уже все перечитал, прошу проконсультировать.
1. Ручка газа имеет большой свободный ход, а после свободного хода натяг троса, потом как бы срыв и опять натяг. На мото по ощущениям все нормально газуется, но механические ощущуения именно такие. Это фича или глюк?
2. Полчаса заводил прикурив от авто. Заводился раз через 10 раз, поработает три секунды на холостых и глохнет. При открытии газа или даже его трогании глохнет сразу. Завел подгадыванием положения дроссели и удачей. До прогрева газ держал рукой. На подсос не реагировал. После прогрева все ок.
3. Глох от прикосновения к газу на горячую, продавец что-то подкрутил и вроде перестал, но работает не идеально. Глохнет иногда. И не охотно с холостых набирает. Сами холостые нормальные, около 600 оборотов, стабильные и в этом положении работает сколько угодно.
4. Подсос практически никак не влияет на работу холодного мотора. Также отломан фиксатор. Подсос вытаскиваю и он сам сразу уходит обратно. Где купить как починить?
5. Кто продает родной глушитель? Надоел прямоток еще на предыдущем мото.
6. Нейтралка у всех так ужасно ловится, как я почитал. Со второй включать привык, с первой нереально. Есть способ починить?
7. Колеса спускают по очереди. Ставим камеры от ижа?
Ребят, спасибо заранее.
therion
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: LF200-GY5, ИМЗ 8-103
1. Скорее глюк. У меня такого не наблюдается, свободный ход - да, но никаких "срывов" в выкручивании ручки нет. Кстати небольшой свободный ход должен быть.
2-4. Будь у меня такое я бы первым делом проверил зазоры в клапанах и отрегулировал карб.
5. Вот например есть - http://www.cmoto.ru/store/spares/178/23559/
6. Где-то тут кажется писали как это исправить, но подавляющее большинство(как и я) просто смиряются с этим))) Со временем привыкаешь.
7. На заднее-то можно наверно, т.к. 18, хотя ширина у ижевской кажется 3,75. А на переднее 21-е уж по-любому проблемно будет 18-ю камеру натянуть.
igorich
- На форуме: 9 Лет 7 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: TDM-850-1
кто то ставил звёзды JT? они подходят?
купил в магазине звезду, по виду такая же, вроде от мотоленда. Но у неё зуб в посадочно отверстии шире на 1мм и не встаёт поэтому.
- vyrcnk
Под цепь 428 JTF 1267.17 , JTR 269.46 цепь 130 звеньев (128 тоже пойдет) Для цепи 520 JTF 1324.13, JTR 279.35 цепь 102 звена
MazurAV
- На форуме: 8 Лет 1 Месяц 4 дней
- Мотоцикл: Lifan GY-3b
Здравствуйте ребят! Подскажите была ли такая у кого ситуация. Мотоцикл стоял 2 года, решили завести. Подключили аккумулятор, но признаков жизни нет. Не работает ничего! Разъемы все посмотрел, окислений нет. На замке зажигания два провода, красный и черный, на них постоянное питание не зависимо от положения ключа. Есть схема на электрику? Судя по схеме от GY5 там 5 проводов в замке зажигания... Куда копать не знаю...
- vyrcnk
Данная схема и GY-5 полностью не соответствует. Из схемы становится понятен принцип действия.
R o m a n
- На форуме: 8 Лет 1 Месяц 13 дней
- Мотоцикл: Lifan
Всем привет! Народ, подскажите где в Москве запчасти на этот мот купить? Нужна мелочевка: зеркала, задние поворотники, ручка газа, задний тормозной цилиндр.
