Бенз и масло на зимнее хранение
Pemur
На форуме: 3 Лет 6 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Leopard N-Max 49/170
#1 Сообщение Pemur »
Чуть заранее )))) но вопрос.
При зимнем хранении мота в квартире что делать с бензином /маслом? и вай.
Бенз -прокатать в 0, залить полный, оставить полбака, пофиг? (запах не беспокоит)
Масло -оставить грязное, слить, заменить?
a911
На форуме: 2 Лет 6 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: AVANTIS MT250
#2 Сообщение a911 »
Pemur писал(а): Пт авг 01, 2025 22:36 Чуть заранее )))) но вопрос.
Чем больше бензина в баке, тем лучше, и вонять будет меньше, кстати. Из карбюратора слить полностью.
По маслу пофиг, тем более в квартире. Только если не форсировал броды, конечно, где мог хватануть немного водички.
#3 Сообщение evil_laugh »
Бак залить полный бензина. Прям полный полный.
Хотя в квартире пофиг, можно и пустой хранить. Но лучше полный.
С маслом ничего не делать. Какое было такое и оставить
Pemur
#4 Сообщение Pemur »
a911 писал(а): Сб авг 02, 2025 08:15
Pemur писал(а): Пт авг 01, 2025 22:36 Из карбюратора слить полностью.
У меня инжекторный )
a911
#5 Сообщение a911 »
Pemur писал(а): Сб авг 02, 2025 11:31
Тогда, на всякий случай (а случаи бывали в моей практике, хотя и очень редко), залить в топливо консервант, есть такие штуки (по названию или консервант топлива, или стабилизатор топлива). Должен, по идее, исключать отложения из бензина во время длительного перерыва в работе и смазывать, исключая залипания клапанов форсунок и карбюраторов.
Я почти 20 лет занимался всякими штуками, типа катеров, снегоходов и т.д., вот там во время консервации это использовали постоянно.
dr_oplet
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#6 Сообщение dr_oplet »
Pemur писал(а): Пт авг 01, 2025 22:36 Бенз -прокатать в 0, залить полный, оставить полбака, пофиг? (запах не беспокоит)
теоретически если бак останется пустой, то типа может заржаветь изнутри. поэтому всем рекомендуют заливать полный прям по самую крышку + добавлять стабилизатор топлива, чтобы весной завелся. последнйи раз я не залил этот стаб и мот прекрасно заввелся и без него.
масло я не трогал до весны, но вот тут поступил совет менять масло не весной, а именно осенью, чтобы мот стоял со свежим маслом зиму.
а хранить дома - это трэш и хардкор, конечно.
B(III)Rh+
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 11 дней
#7 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
dr_oplet писал(а): Ср авг 13, 2025 10:16 хранить дома - это трэш и хардкор
Почему?
dr_oplet
#8 Сообщение dr_oplet »
Serega iz Nvmskovska писал(а): Ср авг 13, 2025 14:08 Почему?
вонь и грязь
B(III)Rh+
