Интрудер 1500, чихает, греется
Сергей1920
- На форуме: 1 Год 3 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Suzuki intruder 1500
Добрый вечер всем. Может кто то сталкивался с такой проблемой на Suzuki intruder 1500? Вообщем стал сильно и быстро греться задний горшок, практически сразу после запуска, и появились хлопки в глушак. Подскажите в чем проблема и как решить. Спасибо.
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 8 дней
Похоже на проблемы со смесью. Он карбовый или инжекторный? Если инж, то попробуй найти как и через какой переходник обд подрубить и почитай ошибки, проблемы смеси любая мобильная прога найдет, а если карб- крути винт)
Еще я бы посмотрел давляк в масляной системе и не забит ли радиатор, передний горшок на одном воздухе может норм охлаждаться
Так вот по самым недорогим моментам пройдись, если не проканает, то надо будет в горшок лазить, смотреть че там вообще внутри происходит. На всякий случай не катайся пока
Сергей1920
Сергей1920
На масло думал. Когда заливал более густое на вид чем было до этого. Может не прокачивает его.
Сергей1920
Карб тоже чистил, правда регулировки ни какие не трогал. Тоже как вариант. Спасибо что отписался .
- Самоделкин96
Сергей1920, почему решил более густое масло залить? Если по причине масложора, то надо понимать что с масложором в комплекте идет нагар и сажа, и осесть им проще всего в самом холодном месте тракта, а это радиатор и трубки
Сергей1920
Нет, слава богу масложора нет. Марку масла решил попробовать другую, и на вид при заливе очень густое от предыдущего оказалось. Были мысли что из за этого. Решил здесь узнать, может кто сталкивался с такой проблемой
Сергей1920
Сергей1920
Самоделкин96, некоторые советы читал, что если начал греться движ, надо радиатор менять. Что скажешь на это?
- Thug
- На форуме: 14 Лет 12 Месяцев
- Мотоцикл: GSX600F->Dragstar1100->DL1000->Victory Cross Country
Прежде чем что-то менять, нужно выявить проблему. Промыть радиатор полезно завсегда (как и всю систему охлаждения) на старой технике. А вот греться начал, да еще с хлопками - копать в первую очередь в сторону смеси. ИМХО радиатор тут где-то в конце очереди вероятностей.
Six in - six out.
Сергей1920
Thug, спасибо за совет, на этой модели 2001 года система охлаждения вождушно- масляная, речь шла о масло.радиаторе. смесь конечно посмотреть придётся
Сергей1920
- Thug
Дык он в самом низу стоит, поди, так что соты почистить-промыть. Другой вопрос, что есть риск, что он потечет после снятия, так что сначала бы исключить все иные варианты. Ну и манометр в масляную магистраль, проверить как качает насос.
Но, повторюсь, хлопки - явно смесь. Бенз менял после зимы?
Six in - six out.
Сергей1920
Thug, вот по этому и хочу сначала масло слить и промывкой заправить для начала, перед новым маслом, не хотелось бы масл. радиатор трогать, бенз менял после зимы.
Сергей1920
Thug, так что будем исключать варианты по ходу. Манометр само собой посмотрим.
