Замена масла
- Jager
- На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: GSX650F
Предстоит замена масла и тут где то вычитал, что при простой замене - одно количество, при кап. ремонте - другое, при разборке коробки - третье. Суть в том (как я понял), шо если коробку не трогаешь, старое масло там и остается, а меняется лишь то, которое в картере. Правильно ли я понял?
Лечу куда хочу.....
ZZR400=>GTS1000=>GSX650F=>?
Лечу куда хочу.....
- Ksu-sunrise
- На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: VFR1200
А разве там не один **** - картер-то один на мотоцикле! Там и коробка и все вместе!
Просто если коробку не трогаешь, там все равно сколько-то масла остается. Разница-то в количестве масла на замену небольшая... Это то же самое если менять масло и менять фильтр - надо лить больше, чем если менять масло без замены фильтра...
FREEEEEEEEE!
Обычно на картере,возле пробки написан обьём.Если нет,открываем мануал,либо методом тыка( по окошку)только мотор не заводить,давать маслу стечь(затечь) и мотик установить горизонтально.
