Как правильно выбрать подержанный мотоцикл?
Santehnik
Админ
На форуме: 22 Лет 6 Месяцев 19 дней
#1 Сообщение Santehnik »
<!--sizeo:18--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Как правильно выбрать подержанный мотоцикл?<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Как правило, если вы покупаете подержанный мотоцикл, вы делаете это по двум причинам:
1.Мотоцикл нужен, но не хватает средств
2.Вы – новичок и вам будет обидно положить на асфальт или на бортик новый мотоцикл за $14000.
Есть еще третий вариант: вы уже серьезный байкер, у вас есть опыт и вы хотите взять годовалый-двухгодовалый обкатанный мотоцикл с тем, чтобы сразу приступить к поездкам на большой скорости. Как правило, наиболее ценятся именно годовалые мотоциклы с пробегом от 2000 до 5000 км: они уже прошли обкатку, ненадежные детали уже заменены, первое масло уже слили, а второе – залили, цепь подтянута предыдущим хозяином, вобщем – ухоженный мотоцикл. Цена годовалого мотоцикла обычно выше цены нового на $500 - $1500 (конечно, если он не падал и товарный вид сохранен на 100%).
Перед началом осмотра внимание надо обратить на год выпуска. И вот почему: вся старая техника страдает старческими болезнями, рано или поздно вы их ощутите на себе. Старым принято считать мотоцикл, который выпущен до 86 года.
Вторая причина – в технологии производства. Например, в 1987 году HONDA выпустила спортбайк модели VFR400R (NC21). Мощный форсированный двигатель этой модели с большим ресурсом произвел революцию в мотоциклостроении, а сам мотоцикл стал прототипом. VFR делают до сих пор (но уже с объемом двигателя 750 кубиков) – он до сих пор современен!
Помимо того, что у старого мотоцикла могут быть всякого рода личные проблемы, у вас могут возникнуть и другие: кто из мотоциклистов не падает? – все падают, а когда поднимаются и начинают осмотр повреждений, понимают, что попали на бабки, и на не малые. Золотое правило: запчасти к старым, снятым с производства байкам стоят дороже и достать их в России очень сложно; и не только в России.
Допустим, вы уже определились с выбором, выбрали производителя, тип, модель, или вам просто понравился какой-либо мотоцикл. На что обращать внимание при первом осмотре?Внешний осмотр даст вам самую ценную информацию: был ли мотоцикл был в серьерзной аварии; это можно заметить невооруженным глазом – гнутые или сваренные составные части рамы; мятый глушитель… Обтекатели во время падения обычно страдают больше всего, поэтому, если обтекатель имеет значительные повреждения, к осмотру стоит приступить более внимательно. Некоторые алюминевые части могут быть собраны по частям и склеены суперклеем.
Обратите внимание на резину: если мотоцикл долго стоял без движения, резина, скорее всего потрескалась (тоесть, пришла в негодность). Такую резину надо будет обязательно заменить, даже если протектор слабо изношен. Замена резины – это где- то по $100 за шину.
Тормозные диски говорят о том, как использовался мотоцикл и как к нему относился предыдущий хозяин: если на диске отчетливо видны глубокие бороздки – значит диски старые, и их активно использовали, плюс к этому могут быть повреждены тормозные колодки. И если диск менять не обязательно, то колодки поменять придется. Тормозные колодки обойдутся вам долларов в 60 (при двух тормозных дисках). Стоимость тормозного диска зависит от марки мотоцикла.
Потеки масла на вилке и амортизаторах должны насторожить: придется менять сальники, а это дорогостоящая процедура. А масло, стекающее на тормозной диск заметно снизит эффективность торможения. Иногда течь можно обнаружить только после небольшой поездки.
Вообще, при осмотре надо убедиться в отсутствии потеков масла из двигателя и тосола из радиатора и труб (если мотоцикл оборудован водяной системой охлаждения).
Запуск двигателя. Если в бензобаке плещется хотя бы поллитра топлива, стартер должен сделать 3-4 оборота и двигатель должен завестить - легко. Потом двигателю надо дать прогреться (хотя бы до 1/3 температурной шкалы). Если из прогретого двигателя не доносится стуков или скрежета – все OK. Смотрим на выхлоп: дым должен быть прозрачный или полупрозрачный - белого цвета. Если дым определенно синий или черный – все плохо. Двигатель – единая монолитная система и его ремонт может стоить половину мотоцикла.
Электрика в спортбайке должна быть идеальной: фара, поворотники и стоп-сигнал должны
функционировать исправно; лишний раз проверьте кабели и контакты. Необходимо знать, что сразу после покупки стоит сменить аккумулятор на новый: если байк стоял, скорее всего аккумулятор “умер”.
И наконец, на что не стоит обращать внимание – это на спидометр. Вся измерительная аппаратура (как и на автомобилях) “скручивается” и вместо 17000 пробега вы легко можете получить мотоцикл с пробегом 217000. А предел скорости на японском мотоцикле определяется не показателем max speed, а лабораторными тестами. Поэтому мотоцикл со спидометром в 180 км/ч может ходить и 210. Спидометр в спортбайке – прибор почти лишний. Тахометр же должен быть 100% исправным!
Надено в интернете
Diver
На форуме: 22 Лет 6 Месяцев 1 День
Прагматика...
#2 Сообщение Diver »
Главное, на мой взгляд, при выборе своего первого мотоцикла (а подержанные чаще всего и оказываются первыми) - это иметь под рукой знающего человека. Все изложенные рекомендации запоминать бесполезно, чтобы всё это учесть, надо понимать. Новичок, даже если возьмёт с собой этот текст в распечатанном виде, не сможет грамотно оценить даже товарный вид мотоцикла - ну не может человек беспристрастно и спокойно оценивать стоящий перед ним аппарат, когда ему ХОЧЕТСЯ! По этой же причине лучше брать с собой не просто понимающего друга, а человека, ездящего на чём-то более крутом, чем объект предполагаемой купли-продажи. В идеале, конечно, он должен быть в прошлом связан с таким же аппаратом, но это не обязательно - для трезвой оценки достаточно будет и простого слегка презрительного и, соответственно, придирчивого вгляда.
Knockin' on Heaven's door...
Elf
На форуме: 22 Лет 6 Месяцев 15 дней
#3 Сообщение Elf »
Ага - поэтому ты меня с собой и таскал.... Для трезвого и придирчивого взгляда... Одного откровенного кидалова точно избежали... :-)
Удачи всем!
Diver
Избежали...
#4 Сообщение Diver »
Да, тот раз был хорошим анекдотом :) А твой смайл здорово смотрится после фразы "Одного откровенного кидалова точно избежали... " :))))
Santehnik
Админ
#5 Сообщение Santehnik »
Так вы бы рассказали что это был за " хороший анекдот " :)
hiJOybOng
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 20 дней
#6 Сообщение hiJOybOng »
огромное спасибо за топик_)
Ты у нас такой дурак
По субботам али как?
Нешто я должон министру
Объяснять такой пустяк?
Чтоб худого про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону,
То бишь действуй... втихаря.
poll2008
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: minsk
#7 Сообщение poll2008 »
Dилер писал(а):Эх... вот если был бы тот кто подскажет, а если его нет ?
+1
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#8 Сообщение opavelo »
poll2008, Чего подсказать-то нужно?
Leshiy
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Метла YZF-R1. CBR400RR
#9 Сообщение Leshiy »
Парни! У меня проблема! Сын подрос, 12 лет, и приходит момент выбирать ему что то то что движется! Велосипед уже не подходит! А времена не те что были раньше, время карпат и мопедов Рига уже прошли на каких я гонял в молодости! Подскажите что можно выбрать для этого возраста в роли первого его обучения до 50 кубов?
Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноватся!
Kantari
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Regal Raptor 50de
#10 Сообщение Kantari »
Leshiy писал(а):Парни! У меня проблема! Сын подрос, 12 лет, и приходит момент выбирать ему что то то что движется! Велосипед уже не подходит! А времена не те что были раньше, время карпат и мопедов Рига уже прошли на каких я гонял в молодости! Подскажите что можно выбрать для этого возраста в роли первого его обучения до 50 кубов?
Да вон к приемру как у меня аппарат. Чоппер 50 кубиков, ходит нормально, проблем пока не было...
Фотки можешь посмотреть тут: <noindex><noindex><a href="http://motoforum.ru/forum/index.php?sho ... 5&start=75" target="_blank">http://motoforum.ru/forum/index.php?sho ... ></noindex>
Если интересно посмотреть в принципе - приезжайте, смотрите...
Помнишь, нас учили быть птицами?
Личный рекорд скорости - 260 км/ч вторым номером на Жуке.
Leshiy
#11 Сообщение Leshiy »
Кстате ещё вопросик! Подскажите про Хонду CBR 600 RR? у кого такой мот был, Много чем отличается от Эрки шестой? Или разницы особой нету в ремонте потому что эрка мне обходилась не дешево! Может Хонда более приемлима в отношение цен на запчасти? Заранее спасибо!
SanAcciaro
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZX 600 '98
#12 Сообщение SanAcciaro »
ИМХО лет до 15 минимум на велосипеде пускай ездит - это полезно...
Кто цяй не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций
Leshiy
#13 Сообщение Leshiy »
Прикольный чопер слов нет! Забыл сказать блин! Душа вообще лежит к кроссу или к уменьшиной модели спорта у него!
Kantari
#14 Сообщение Kantari »
Ну еще вариант Gilera DNA 50 - тока вот дорогие они... А габариты у пацана какие? Рост хотя бы?
Leshiy
#15 Сообщение Leshiy »
Рост-144см вес-41кг Вообще вот увидел это в нете! <noindex><noindex><a href="http://auto.slando.ru/moscow/2295700.html" target="_blank">http://auto.slando.ru/moscow/2295700.ht ... ></noindex>
даа, Gilera DNA 50 клёво! Самое то что надо но ценник как пол моего спорта который я покупать собираюсь вновь!
