Стучит руль на мал. скоростях
Джанини
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: VN-1600 Mean Streak
#1 Сообщение Джанини »
При маленьких скоростях 10-40 км/ч, на мелких неровностях сегодня появился отвратительный стук, отдаёт прям в руль?????
Проверил траверсы-норм, рулевую ось подтянул-один **** стучит.
Есть подозрения на масло в перьях, но мот всего прошёл 12 000.
Juster
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 25 дней
Мотоцикл: CBR900
#2 Сообщение Juster »
Джанини писал(а):При маленьких скоростях 10-40 км/ч, на мелких неровностях сегодня появился отвратительный стук, отдаёт прям в руль?????
Для начала, вывеси передок и подергай колесо в разные стороны, поймешь, где люфтит
Джанини
#3 Сообщение Джанини »
Juster писал(а):Для начала, вывеси передок и подергай колесо в разные стороны, поймешь, где люфтит
Делал всё в норме. Только при вертикальной раскачке у меня такое ощущение что перья слишком быстро заходят в штоки где то на 0,7 см.
Такое может быть из за плохого масла?
Последний раз редактировалось Джанини Сб май 03, 2008 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Джанини
#4 Сообщение Джанини »
При маленьких скоростях 10-40 км/ч, на мелких неровностях сегодня появился неприятный стук, отдаёт прям в руль????? Такое ощущение что руль одубел.
Проверил траверсы-норм, рулевую ось подтянул-один **** :angry: .
Есть подозрения на масло в перьях, но мот прошёл всего 12 000.
Вывесил передок -при вертикальной раскачке, такое ощущение :huh: что перья слишком быстро заходят в штоки где то 0,5- 0,7 см.
Может масло надо добавить? :blink:
И что вообще происходит :angry:
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#5 Сообщение opavelo »
может подшипник?
Джанини
#6 Сообщение Джанини »
opavelo писал(а):может подшипник?
Колесо крутится без шума-проверил когда вывесил передок, а стуки появляются на мелких неровностях дороги при скорости 10-40км/ч. По ощущениям руль одубел. :blink:
opavelo
Yamahaвод
#7 Сообщение opavelo »
Подшипник рулевой колонки. Там их два.
Джанини
#8 Сообщение Джанини »
opavelo писал(а):Подшипник рулевой колонки. Там их два.
как их проверить, разобрать??
я на днях затягивал верхние гайки колонки(выравнивал по центру руль), может перетянул???
Axl
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 3 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: Синий
#9 Сообщение Axl »
Тоже самое у меня было при 50-60 км/ч. Дисбаланс колес.
opavelo
Yamahaвод
#10 Сообщение opavelo »
ПОкачай во всех направлениях вилку относитльно рамы, не должно быть люфтов и руль должен вращаться свободно
Джанини
#11 Сообщение Джанини »
opavelo писал(а):ПОкачай во всех направлениях вилку относитльно рамы, не должно быть люфтов и руль должен вращаться свободно
ок
Джанини
#12 Сообщение Джанини »
Се-ня разобрал рулевую колонку, проверил подшипники-норм. Собрал-тоже самое.
Начал проверять все болты и гайки на степень затянутости-нашел :D .
Оказывается в одном многоуважаемом сервисе, где после падения стоял мот, слабо затянули болты крепления двигателя к раме-и ето был их не единственный косяк :angry: .
А что значат жёлтые метки на болтах и гайках? :blink:
Последний раз редактировалось Джанини Пт май 09, 2008 15:34, всего редактировалось 1 раз.
-UZ-
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: 690smc
#13 Сообщение -UZ- »
скороей всего намазаны краской чтоб от вибрации не откручивались.
opossum
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 10 дней
#14 Сообщение opossum »
Либо в сервисе метки ставили,как потом их закручивать))))чтоб обойтись без ключа динамометрического :D
Джанини
#15 Сообщение Джанини »
opossum писал(а):Либо в сервисе метки ставили,как потом их закручивать))))чтоб обойтись без ключа динамометрического :D
Там точки на шляпках болтов, они были до сервиса :D
