Хонда CBR 900 где находится генератор
SerG847
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 16 дней
- Род занятий: торговый представитель
- Мотоцикл: HONDA CBR 900 RR
Недозаряжается аккумулятор при езде со светом, при заведённом двигателе напряжение на клемах аккумулятора 13,8 В - 13,9 В. Ёмкость аккумулятора 7 Ah, думаю может ёмкость маловата, да и состояние генератора со щётками посмотреть. А где находится незнаю. Начал откручивать левую крышку двигателя, а от туда потекло масло. Насколько понимаю генератор в масле не работает, или он там в каком то отделённом от масла месте? В общем кто знает подскажите!
- Мервент
- ПачОтное Зло
- На форуме: 20 Лет 11 Месяцев 26 дней
Re: Хонда CBR 900 где находится генератор
В левой крышке находится обмотка генератора, масло там есть, положи мот на правый бок, аккуратненько на что-нибудь, масло тогда не потечет и посмотри что там, т олько не проепи мелкие запчасти которые центруют обмотку!!!! B)SerG847 писал(а):Недозаряжается аккумулятор при езде со светом, при заведённом двигателе напряжение на клемах аккумулятора 13,8 В - 13,9 В. Ёмкость аккумулятора 7 Ah, думаю может ёмкость маловата, да и состояние генератора со щётками посмотреть. А где находится незнаю. Начал откручивать левую крышку двигателя, а от туда потекло масло. Насколько понимаю генератор в масле не работает, или он там в каком то отделённом от масла месте? В общем кто знает подскажите!
ПС я делетант!
Никто не умрет не лишившийсь девственности, жизнь поимеет нас всех.
SerG847
у мну сбр 600 2006 года =) тоже чайник )
когда упал, пробил крышку генератора.. ессно вытекло масло.
под крышкой там эти щетки есть.. так что если хочешь на них посмотреть, то крышку снимать придется =)
масло может есть смысл слить вообще, а потом залить заново.
когда будешь ставить крышку _настоятельно рекомендую_ затягивать болты ключем с регулируемым моментом усилия( или как его там=)
ну и в мануале глянь какой этот момент должен быть.
потомушо сорвать резьбу можно очень легко =)
