генератор
wapDeman
Мотоцикл: захар
генератор
#1 Сообщение wapDeman »
Сегодня заводил мот. тема такая я принес заряженый акб с дома и нормально завел прогрел и тд , у меня мот долго работал на холостых и когда я его заглушил, то заводится снова он отказался щелкает втягивающее и все не стартует. байк я все равно завел путем прикуривания с машины, принес тестер из дома и начал мерить.
холостые-11в
обороты 4-16т---12,5вольт
т.е. если на нем ездить то заряжатся будет нормально, и заводится соответственно.
и еще характерная черта это потускнение фар при холостых оборотах, а когда газуеш можно заметить что фара стала чуть ярче гореть соответственно стало поступать больше тока.
Это нормально для мотиков? просто на машине при холостых генератор выдает 14 вольт стабильно.
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 6 секунд:
прочитал я что сила тока должна быть не меньше 13,5 при холостых, завтра буду разбирать смотреть, а где он находится подскажите хоть генератор на zxr 250
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 6 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#2 Сообщение opavelo »
Проверь сначала все контакты и клемы. Первое
Потом смотри Реле-регулятор.
wapDeman
Мотоцикл: захар
#3 Сообщение wapDeman »
где этот реле-регулятор?, кто шарит в генераторах что вообще могло произойти? может стабилизатор сломался в народе мостиком называют , на байке как съем тока происходит щетками как на машине?
opavelo
Yamahaвод
#4 Сообщение opavelo »
Или в генераторе или отдельно. По проводам от генератора смотри куда идут и реле должно быть между генером и акумулятором.
А вобще, по секрету тебе скажу, в мануале все написано.
Борт 727
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 22 дней
#5 Сообщение Борт 727 »
Смотри клемы,потом реле регулятор,потом щетки.
wapDeman
Мотоцикл: захар
#6 Сообщение wapDeman »
и что реле регулируется вручную?
Били бонс
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 18 дней
#7 Сообщение Били бонс »
wapDeman писал(а):и что реле регулируется вручную?
Ага...как реостат ёмана,больше\меньше........... :D
Ты сначала контакты все посмотри потом глупые вопросы задавай. Спросил-ответили-иди проверяй. Потом ещё раз спросишь!
CrazyDr1v3r
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 10 дней
#8 Сообщение CrazyDr1v3r »
Еще б узнать модель мота, ибо телепаты нынче очень дОроги в обслуживании.
Devil
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
Re: генератор
#9 Сообщение Devil »
wapDeman писал(а): прочитал я что сила тока должна быть не меньше 13,5 при холостых, завтра буду разбирать смотреть, а где он находится подскажите хоть генератор на zxr 250
Так вроде понятно все...
Только меня вопрос терзает,РР не в мозгу у него зашито???
Я к тому,как его посмотреть то можно???
Последний раз редактировалось Devil Чт мар 12, 2009 00:21, всего редактировалось 1 раз.
wapDeman
Мотоцикл: захар
#10 Сообщение wapDeman »
модель мото можно узнать в первом сообщении внизу
zxr 250
CrazyDr1v3r
#11 Сообщение CrazyDr1v3r »
Генератор под правой крышкой. И проверяй реле-регулятор, скорее всего пробито одно плечо диодного моста, а потому под замену.
Elemento asociale
wapDeman
Мотоцикл: захар
#12 Сообщение wapDeman »
реле регулятор видимых дефектов не имеет, заметил еще такую штуку когда холодный мот и на подсосе прогреваеш 4т оборотов заряд идет 14вольт даже 14,5 бывает, когда байк гретый при тех же 4т заряд 12 ну и если крутить тыс 6-7 то 12,5 но не как не 14.
Devil
#13 Сообщение Devil »
Может ничего не делать пока ездить не начнешь???
У тебя есть данные о том,как оно работать должно?
Я бы зарядил полностью АКБ и забил пока,поездишь-посмотришь,мож все правильно работает.
reason
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: буса'99
#14 Сообщение reason »
а может АКБ умер? не берёт заряд ...
бойтесь своих желаний - они могут исполнится
wapDeman
Мотоцикл: захар
#15 Сообщение wapDeman »
да кстати модель регулятора sh650a-12 он походу от ямахи р6, ззр600 может быть проблема в этом?
