Полноприводный дизельный мотоцикл!
Новости на любые темы :).
Реклама будет удаляться
Wivern
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 17 дней
Род занятий: системный администратор
Мотоцикл: Kawasaki Ninja 250R (продан), BMW R1100S
#1 Сообщение Wivern »
Этот мотоцикл рушит почти все стереотипы, сложенные десятилетиями. Перед нами первый в мире Дорожный Турбированный Дизельный Полноприводный Вариаторный Мотоцикл!!!
Штука эта называется Track T-800CDI. Двигатель 800-кубовый дизельный с турбонагнетателем. Мощность, как водится у дизелей, не очень впечатлительна, всего 45 л.с. Но дизельные лошадки, как известно, пожирнее бензиновых будут. А все за счет бешеного крутящего момента в 100 Нм, качественно и вовремя собирающий все поголовье в кучу на самых низах (1800-4500 об/м). Такие обороты позволяют наливать в бензобак мотоцикла не только обычную солярку, но и биотопливо, созданное, например, из подсолнечного масла. А потребляет эту субстанцию мотоцикл в количестве 2,5 л на 100 км.
Полный привод на Track T-800CDI гидравлический. С помощью шлангов и ротора 15% мощности передается на переднее колесо, но этот процент плавно меняется в зависимости от ускорения и активности работы с газом.
Сухой вес мотоцикла всего лишь 199 кг, что для тяжелого дизеля отличный результат. Именно благодаря относительно низкому весу мотоцикл разгоняется до весьма внушительных 190 км/ч.
Если мотоцикл доведут до производства, за ним в очередь совершенно точно выстроятся военные, путешественники, фермеры. Все те, кому важна проходимость, экономичность и надежность.
Источник.
Ksu-sunrise
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: VFR1200
#2 Сообщение Ksu-sunrise »
Красотень... Правда тогда уж он должен быть поэндуристее - вот тогда сие чудо свой контингент точно сыщет:)
FREEEEEEEEE!
Эдик Манков
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 25 дней
Род занятий: персональный водитель
Мотоцикл: Хонда-Манки
#3 Сообщение Эдик Манков »
крутая штука! мне бы такую :rolleyes:
Stas47
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 29 дней
#4 Сообщение Stas47 »
ну если и правда 2,5 литра на сотку- то цены ему не будет!
Heroboec
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 21 дней
Род занятий: повар
#5 Сообщение Heroboec »
Блин мне он нравиться))) только интересно сколько же он стоит :blink:
Jager
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: GSX650F
#6 Сообщение Jager »
Хорошая штука, тока я не понял, как крутящий момент на переднее колесо передается.
Лечу куда хочу.....
ZZR400=>GTS1000=>GSX650F=>?
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#7 Сообщение opavelo »
Jager писал(а):как крутящий момент на переднее колесо передается.
На двигателе стоит насос, качает масло, на колесе стоит турбина, за счет давления масла вращается. 15 процентов мощности можно так передат.
Я думаю что цена у этого агрегата будет ахтунг, потому что дизельные двигатели изначально дороже бензиновых + гидропривод + штучное производство.
Jager
Мотоцикл: GSX650F
#8 Сообщение Jager »
opavelo писал(а):На двигателе стоит насос, качает масло, на колесе стоит турбина, за счет давления масла вращается. 15 процентов мощности можно так передат.
Потери мощности наверно большие :huh:
opavelo
Yamahaвод
#9 Сообщение opavelo »
Да, КПД данного девайса невысок.
Angstrem
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 19 дней
#10 Сообщение Angstrem »
предположим, путешественникам он сойдет, но при чем тут военные и фермеры? :blink: :D
как, покоряя целину на таком коне, военный будет отстреливаться от противника? и сам на нем в складках местности не скроется—идеальная мишень <_<
а фермеры? коз будут пасти? или поля вспахивать? :D
ИМХО, у этого агрегата нет коммерческого будущего. соотношение цена/ТТХ будет неприемлемым B)
Ветер в харю—Yahoo!ярю!
Jager
Мотоцикл: GSX650F
#11 Сообщение Jager »
Судя по мощности, двигатель не самый передовой и могу предположить, чито его стоимость будет ниже, чем стоимость спортивного двигла, куда кучу технологий впихивают. А вот насчет остального - да будет дорого.
Лечу куда хочу.....
opavelo
Yamahaвод
#12 Сообщение opavelo »
Для дизеля полюбому:
1. Дороже материалы, так как давление и температура в камере сгорания выше.
2. Допуски намного жестче так как степень сжатия в 1.5 раза выше по сравнению с бензиновыми
3. Полюбому механический ТНВД или что-нибудь городить с электроникой, а это сразу селективная сборка и соответсвенная стоимость производства и сборки.
Дизель дороже, как не крути.
Jager писал(а):чем стоимость спортивного двигла
На такие штуки не ставят спортивные моторы, нужно чтобы был момент и надежность, что значит проще.
Klepa
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 23 дней
Род занятий: инженер
Мотоцикл: Карпаты 2
#13 Сообщение Klepa »
А на мой взгляд самый большой минус- это вибрации. Прикиньте, как его колбасит?
Делай, как надо и будь, что будет...
Александер
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Suzuki Intruder 1500+HondaXR250Baja-> KTM690SM
#14 Сообщение Александер »
Angstrem писал(а):но при чем тут военные и фермеры?
быстро перемещаться на большие расстояния там где не пройдет более габаритная техника (авто, броне), при этом тихо и незаметно, не задействуя авиацию. горная местность опять же. топливная экономичность - бОльшая автномность. военным обычно пофиг на стоимость. так что думаю, они как раз будут основным потребителем. тот же Хаммер-1. непонятный рядовому потребителю, дорогой, но жутко проходимый и неубиваемый.
а с впрыском топлива не должно быть проблем. с современными технологиями не нужно городить механический ТНВД. достаточно одного электронасоса создающего достаточное давление и электронно управляемые насос-форсунки. в принципе, как на обычном инжекторном двигателе.
Heroboec
Род занятий: повар
#15 Сообщение Heroboec »
Ну дык а цену кто нить знает??? блин мне очень интересно))) и тем более такой мот блин)))
Мой адрес не дом и не клиника!
