Если честно, то "общаться" с мотоциклами я начал совсем недавно... и первое с чем я столкнулся - это не заводицца после хранения. Ковырялся я долго - поменял свечи, думал, что бензонасос борохлит, засранные карбы и т.д..., НО, когда вся механическая сторона мота в порядке, и он все еще не заводится, то остается электроника...)
Есть такая штука, как КОММУТАТОР - это такая квадратная хрень, которая кокраз отвечает за зажигание. Холодный гараж, весна, сырость, - это то, чего очень боится эта безобидная деталь. Даже, если смотреть логически: в тепле, в сухом месте, мотик заводится с пол тыка, а в гараже, где +5 и легкая влажность, мотик начинает уничтожать нервную систему хозяина)) тем более, многие рекомендуют почистить карбы: на сколько они должны быть засраны, что бы из-за них не заводился мотоцикл??))
Есть один ПРОВЕРЕННЫЙ способ (открыл его сегодня): если не заводится и с механикой все в порядке, то, берем Мамин фен, либо другую аналогичную штуковину, и долго сушим и греем этот коммутатор...))) либо снимаем его, и несем домой, дома соответственно в теплое и сухое место, а потом ставим на мотоцикл... вот и все))
P.S.
Это работает, только в том случае, если с механикой все в порядке.[/b]
ВСЕМ у кого не заводится или "Во всем виноват коммутато
- Spin Doctor
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 5 дней
- Род занятий: Водитель маршрутки
- Мотоцикл: RF400 => Yamaha serow => BMW F650 => Yamaha YZF600R Thundercat => PENETRATOR
- Ksu-sunrise
- На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: VFR1200
Коммутатор - злая хрень... И не на всех моцах это дело лечится феном... В прошлом сезоне два раза меняла сию квадратную штуковину(да, у кого не зваводится по весне трансальп или подобный хондо-твин заводится на одном горшке - существует вероятность, что именно энта хрень и накернилась).
PS: перепаиванием контактов и прочей лабуденью не заморачивайтесь - это если и помогает, то ооочень ненадолго...
P.P.S: конкретно "больным" местом считается исключительно на первых трансальпах да на старых африках, так что сначала проверьте все остальные варианты прежде чем рвать на башке волосы и заказывать коммутатор...
FREEEEEEEEE!
- Spin Doctor
- Spin Doctor
