Расходники
Surgut88
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Honda CBR 400rr and Toyota Supra 3.0 MT 320Hp
Расходники
#1 Сообщение Surgut88 »
есть несколько вопросиков!
1) как слить антифриз весь с системы,какой залить лучше и как чтоб воздушной пробки не было?
2) масло слить нашёл как... как я понимаю масло слил , фильтр поменял, залил новое(какое?куда заливать?)
3) тормозная жидкость, как слить? как залить? какую лучше? и вообще какая там, как на машинах ДОТ4 ?
Отнеситесь с пониманием т.к. байк купил недавно и всего ещё незнаю ... осваиваюсь потихоньку до этого момента ездил на Супре механической(пока девушка моя ездит),забрали права, решил сесть на байк(принимайте в круг ;) ...)
mr jingles
На форуме: 20 Лет 6 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#2 Сообщение mr jingles »
Surgut88 писал(а):забрали права, решил сесть на байк
о. жоска как. на него тоже вроде бы права нужны)
http://serjik.ru/handmade.shtml здесь вот есть то, что тебе нужно.
Surgut88
#3 Сообщение Surgut88 »
пешком воопще не вариант а на водителей автомобилей у нас очень жёстко стало !!!
а остальное без разницы ... мотоцыклистов у нас даже не останавливают!
Добавлено спустя 47 секунд:
ой спасибо большое ! щас буду учить :rolleyes:
Jager
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: GSX650F
#4 Сообщение Jager »
Surgut88 писал(а):1) как слить антифриз весь с системы,какой залить лучше и как чтоб воздушной пробки не было?
На блоке есть сливная пробка, если не найдешь, патрубок внизу радиатора открути. Потом советую промыть дистилированной водой, а далее как на машине.
Surgut88 писал(а):2) масло слить нашёл как... как я понимаю масло слил , фильтр поменял, залил новое(какое?куда заливать?)
Ты ж его залил и спрашиваешь куда заливать :blink:
Surgut88 писал(а):3) тормозная жидкость, как слить? как залить? какую лучше? и вообще какая там, как на машинах ДОТ4 ?
ДОТ4 подойдет вполне. Остальное на форуме есть в разделе "По науке"
Лечу куда хочу.....
ZZR400=>GTS1000=>GSX650F=>?
Surgut88
#5 Сообщение Surgut88 »
вникни во всё предложение- как я понимаю масло слил , фильтр поменял, залил новое(какое?куда заливать?)
а вообще есть какая нибудь специальная тормозная жидкостьдля мотоцыклов?
Jager
Мотоцикл: GSX650F
#6 Сообщение Jager »
Догнал.
Справа сбоку есть пробка, туда лить масло. Сливная пробка снизу картера тоже справа. Уровень смотри в окошечке и тоже справа. При ровном положении мотоцикла оно должно быть посередине.
mr jingles
#7 Сообщение mr jingles »
Только двигатель прогрей перед тем как масло менять.
Surgut88
#8 Сообщение Surgut88 »
mr jingles
гыы.... он не заводиться :) ну щас свечи поменяю ... заведёться !Jager
так понял заливать нужно через дырку где щуп... уровень там же проверять
Ket-malu
Moto-Bookkeeper
Moto-Bookkeeper
На форуме: 21 Лет 4 Месяцев 12 дней
Род занятий: финансы
Мотоцикл: Suzuki Bandit 400V2=>HONDA CBR 600F3=>F4i
#9 Сообщение Ket-malu »
Surgut88 писал(а):так понял заливать нужно через дырку где щуп
...правильно понял!
Jager не знаю , как на 400, а на моей CBR600 нет окошка, есть маслощуп в заливной пробке! :rolleyes:
"Я понятно объясняю?!" (с) ДобрыняНикитич и ЗмейГорыныч :)
зы. модераторы тоже люди! :)
mr jingles
#10 Сообщение mr jingles »
Surgut88 писал(а):гыы.... он не заводиться :)
обязательно заведись на старом. прогрей, покатайся немного, потом сливай) не повторяй чужих ошибок)
Surgut88
#11 Сообщение Surgut88 »
mr jingles
что может случиться ?! так для информации....
mr jingles
#12 Сообщение mr jingles »
ну останется у тебя грязь на стенках и днище картера. старое масло будет густым, если будет холодным, сольется не полностью. зальешь свежее масло, а эта грязь затем сразу же осядет у тебя на фильтре. наверное :rolleyes: ну я себе это так представляю.
тут механиков толпы) лучше у них спроси.
Surgut88
#13 Сообщение Surgut88 »
на данный момент вся обшивка и бак на покраске, завтра с утра еду беру - масло,антифриз,тормозуху... к воскресенью придут новые свечи и как раз покрасят всё.... буду собирать ... уже в городе видно байки ездят ;)
mr jingles
#14 Сообщение mr jingles »
а можно вместо бака сделать "поилку" :rolleyes: берешь бутылку из под кока-колы 0.5, вырезаешь днище. а в крышку вставляешь колпачок от ручки, отрезаешь краешек и получается поилка)
колпачок вставляешь в топливный шланг, наливаешь через горловину в днище бензин, как-нибудь крепишь его проволокой и все работает) и бак снимать-ставить не нужно :rolleyes: очень удобно)
Surgut88
#15 Сообщение Surgut88 »
да ладна ... покрасят да потом всё вместе собиру....
кстати вообще байки 400-кубовые на каком бензине ездят ?!
