Масло пахнет бензином
Jos
На форуме: 20 Лет 1 Месяц 18 дней
Мотоцикл: Yam xt600
#1 Сообщение Jos »
После 3800км решил поменять мосло в XT-600, при сливе почувствовал запах безина. До этого смотрел уровень регулярно - заметных повышений или убавлений не было, перелива карба тоже не видно - мот не стреляет свечу не заливает...
Народ, подскажите насколько это криминально?
xasel
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 18 дней
Мотоцикл: имаха- ауно!
#2 Сообщение xasel »
на подуставшем моторе это вполне нормально.
Jos
Мотоцикл: Yam xt600
#3 Сообщение Jos »
А еще какие-то варианты есть?
ReQuit
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 21 дней
Род занятий: Студент
Мотоцикл: CB750-sevenfifty
#4 Сообщение ReQuit »
Попробуйте слитое масло налить в бутылку и взболтать - если вспениться - то проблемы есть... а если нет... то проблем нету, и не стоит волноваться ...я так думаю...
Голова ограничитель скорости , а не ручка газа.
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#5 Сообщение opavelo »
ReQuit писал(а):Попробуйте слитое масло налить в бутылку и взболтать - если вспениться - то проблемы есть... а если нет... то проблем нету, и не стоит волноваться ...я так думаю...
+1
C этим не шутят
Если подтверждается, то или иглы или кольца
Jos
Мотоцикл: Yam xt600
#6 Сообщение Jos »
opavelo, ReQuit спосибо за совет! Масло старое вылил... сегодня-завтра намотаю 200-300км попробую.
opavelo, ты про поршневые кольца говоришь?
firefli
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 22 дней
Род занятий: мотоциклы
Мотоцикл: TRIUMPH T595 BIMOTA SB6 BLATA ORIGAMI kopi
#7 Сообщение firefli »
всё просто у тебя не держат карбы, если долго мотик постоит ещё и гидроудар наверняка бывает при пуске, Приведи карбы в порядок, уровень, или ремкомплект резинок купи
