Не едет с пассажиром!!!
cherepah73
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 16 дней
Мотоцикл: Хонда Super Magna
#1 Сообщение cherepah73 »
Доброго всем времени суток!
С недавнего времени являюсь обладателем Кавы KLE 500.
Всё замечательно, но вчера поехал с пассажиром (наш обший вес 170-175 кг).
Выехел на проспект, разгоняюсь и тут начинаются рывки и перебои в движке, накатом пытается заглохнуть и на газ реагирует крайне вяло. Если глохнет, то сразу заводится очень плохо - обороты набирает медленно и с перебоями. Грешил на электрику/свечи, но 5 минут перекура и заводится с полоборота. Разгон - и снова всё повторяется.
Еле дотянули до места назначения. Ссадил пассажира, покурил, завожу мот и ..... Его как подменили - едет отлично.
Почему не хочет ехать с пасажиром????
Есть только одна версия: При большом весе просаживается зад, соответственно наклоняются карбы, и по прикидкам при наклоне игла запирается раньше и уровень бензина в поплавковой камере падает.
Но тогда он должен также себя вести при подъеме в гору, но такого не замечено.
Что посоветуете.
Каримыч
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#2 Сообщение Каримыч »
Снимай сидушку и бак смотри проводку и ШЛАНГИ может не правильно уложены и пережимаются под большим весом. Воздушный фильтр глянь - может тоже что-то мешает.
техника, она ЖИВАЯ!!!
WBear
На форуме: 19 Лет 7 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Honda CBR1100XX
#3 Сообщение WBear »
cherepah73 писал(а):При большом весе просаживается зад, соответственно наклоняются карбы, и по прикидкам при наклоне игла запирается раньше и уровень бензина в поплавковой камере падает.
Сомнительная версия. Наклон может быть только на величину проседания резины, в градусах это какие-то сотые доли. Так что вероятнее
Каримыч писал(а):Снимай сидушку и бак смотри проводку и ШЛАНГИ может не правильно уложены и пережимаются под большим весом. Воздушный фильтр глянь - может тоже что-то мешает.
cherepah73
#4 Сообщение cherepah73 »
Под сидухой шлангов нет, только провода на задний фонарь и поворотники, а на то что под баком нагрузка влиять не должна.
WBear писал(а):Сомнительная версия. Наклон может быть только на величину проседания резины, в градусах это какие-то сотые доли.
А аммортизатор? под большим весом он проседает прилично и рама меняет угол относительно вилки и земли.
Хотя, это предположение сам считаю маловероятным.
Каримыч
#5 Сообщение Каримыч »
cherepah73 писал(а):под большим весом он проседает прилично и рама меняет угол относительно вилки и земли.
Идея не верная - тогда бы и при ускорении, торможении, при поворотах, на горках были бы проблемы!
cherepah73 писал(а): а на то что под баком нагрузка влиять не должна.
Не должна, но МОЖЕТ!!! Снимай и смотри всё внимательно - чудес не бывает. Пристальное внимание шлангам и краску смотри на раме, баке и т.д. - где потёрта может пережимать или коротить.
Axl
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 9 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: Синий
#6 Сообщение Axl »
cherepah73
Воздушный фильтр или карбы грязные.
cherepah73
#7 Сообщение cherepah73 »
Axl писал(а):Воздушный фильтр или карбы грязные
Тогдабы и одного не повез, а одному без проблем.
А тут сначала и с пасажиром рвет, но через 30 секунд как будто топлива не хватает.
Будет время - буду снимать бак и смотреть, что под ним, а заодно и фильтр воздушный гляну.
Дренажная трубка бака может влиять? Она вроде как раз около передней части сидухи.
makuson
Пазитифф
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 4 дней
#8 Сообщение makuson »
cherepah73 писал(а):Дренажная трубка бака может влиять?
Может. Если ее пережать,мот заглохнет.
cherepah73
#9 Сообщение cherepah73 »
И еще вопросик. Надо ли на клешке снимать боковины переднего обтекателя для снятия бака?
Father
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 22 дней
Род занятий: пенсионер
Мотоцикл: Ганс-2.
#10 Сообщение Father »
Наверное правильно, смотри бензопровод.Похожая фигня была с Москичом-комби:загрузили ,проехали немного и встали.Разгрузились ,едет только поддавай и так несколько раз.Меняли карб и все остальное-оказалось пережимали шланг в багажнике канистрой.
cherepah73
#11 Сообщение cherepah73 »
makuson писал(а):Может. Если ее пережать,мот заглохнет.
пойду вечером смотреть - после отпишусь!
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 33 секунды:
Посмотрел! Похоже пережимало атмосферную трубку, которая идет к карбам (вроде для сообщения поплавковых камер с атмосферой). Учитывая, что сидуха на клешке имеет приличный наклон вперед, пасажир постоянно подпирал мне зад, а я в свою очередь мошонкой давил на передний изгиб сидухи, которая упором пережимала шланг.
При езде без 2-го номера мой зад располагается дальше от края и соответственно мошонка не давит на изгиб ........ ну и так далее! :D
Прложил этот шланг по тругой траектории. Проверить правда не получилось - покатался по району, но не встретил ни одной знакомой физиономии для балласта!
Если косяк проявиться снова - продолжу повесть! :huh:
