Ремонт в дороге колеса.
Kserg
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: аффто
#1 Сообщение Kserg »
Простите за абсолютно идиотский вопрос...
Вроде и не новичок, но не сталкивался просто... :(
Если колёса спицованные, значится у нас камера.
И если эта камера у нас пробивается то что?... :(
Вот не понимаю, правда, что и как делается?
ну допустим ключи и ремкомплект есть...
а домкрата и насоса естественно вероятней всего нет...
и чего?
вот например на чоппе как вывесить колесо (переднее ... заднее) чтоб его снять, разбортовать, заклеить камеру, поставить, собрать, надуть...
бырррр...
или я гоню? как это всё происходит?... :(
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 6 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#2 Сообщение opavelo »
С камерой конечно сложнее... Нжно колесо бортировать, чтобы поменять камеру или заклеить.
Домкратить можно любой крепкой доской и 2мя кирпичами, только нужно 2 человека.
С безкамеркой проще, ремкомплект воткнул и все.
Основная проблема, где взять насос....
Я вчера от смотры отъезжаю, со светофора разгоняюсь, чувствую колесо спущено, остановился, точно! Засунул жгут, тут же остановился парень на форде, сказал что тоже мотоциклист и поделился насосом. Спасибо тебе, парень, ты хороший человек!
Kserg
Мотоцикл: аффто
#3 Сообщение Kserg »
Да я просто чё парюсь...
До этого был Кава Элим - там безкамерки были, а тут собираюсь с Питера в Ростов на Шадове или Драге. с девушкой...
Как-то оно в случае чего (по нашим-то дорогам) совсем не радостные перспективы...
Хрень-с.... :(
Лучшее место - Здесь! Лучшее время - Сейчас!!!
Кава Элим ZL400SE, Ямаха Драг Стар 400GL, TTR250 Raid
opavelo
Yamahaвод
#4 Сообщение opavelo »
Возми с собой камеру или самоклеющиеся заплатки (в любом велосипедном магазине) - очень удобно.
Ну и ключ есстественно чтобы оси откручивать.
Вобще чем меньше думаешь, тем меньше шанс что это случится
Kserg
Мотоцикл: аффто
#5 Сообщение Kserg »
opavelo писал(а):Вобще чем меньше думаешь, тем меньше шанс что это случится
абсолютно согласен, но стоять в многих сотнях км. от знакомых и в тысяче с лишним от дома около мота с проколотым колесом (особенно если выпадет "счастье" посредь трассы в дождь и в +16) с девушкой... и "смотреть" на спущенное колесо.... как-то оно....
хоть быть информационно-вооружённым...
мало ли оно как бывает... понимаю, что мало вероятно, "но"...
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
opavelo писал(а):Домкратить можно любой крепкой доской и 2мя кирпичами, только нужно 2 человека.
может и идиотизм... а набок его положить можно для такой операции? :)
Аркандий
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 8 дней
Мотоцикл: есть
#6 Сообщение Аркандий »
Возьми Слайм (Slime) или что-либо подобное. Только он не очень работает когда холодно (надо смотреть инструкцию).
Я вожу маленький насос с собой. Народ, кто любит комфорт возит электрический и устанавливает зажигалочный разъем на байках.
Бодро пендюрю по жизни со скоростью 60 мин/час
opavelo
Yamahaвод
#7 Сообщение opavelo »
Kserg писал(а):может и идиотизм... а набок его положить можно для такой операции? :)
У меня дуги хорошие, я вобще не обломлюсь, положу, только зачем.
+ велика вероятность что вытечет охлаждающая или даже масло через сальник выходного вала и сапун. Так что нах нах. Остаться еще и без масла в деревне пупкино - это завершение картины к тому что ты написал выше.
Kali
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 16 дней
Род занятий: электрика
Мотоцикл: нетути
#8 Сообщение Kali »
opavelo писал(а):+ велика вероятность что вытечет охлаждающая или даже масло через сальник выходного вала и сапун. Так что нах нах. Остаться еще и без масла в деревне пупкино - это завершение картины к тому что ты написал выше.
Ну не знаю что там и откуда у вас вытикает. Я на своем ремонтирую колеса или валю его набок(вытекает тока бензин из карбов и НИЧЕГО БОЛЬШЕ), или с помощью небольшого чурбака домкрачу заднее калесо. А уж при езде по грунтовкам и камням это делать приходиться гораздо чаще чем по асфальту. С собой постоянно: ключи для оси, велосипедный рем.набор для камер, монтажки и велосипедный насос. Пока хватает.
