Подтекает масло
огин
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: ZX 6R 06г
Подтекает масло
#1 Сообщение огин »
на движке около коллектора появляется небольшая течь масла, когда он работает. Снял радиатор и сам коллектор. течь начинается именно около крепленя коллектора в двигателе. под четырьмя выходными отверстиями газов нашел маленькие отверстия ( 5-6мм), что это за отверстие и может ли из него травиться масло и как это устранить?
огин
Мотоцикл: ZX 6R 06г
#2 Сообщение огин »
фото старое, все почистил, это точно не прокладки, причем только на 2-ом и 4-ом цилиндре подтекает. Изображение
makuson
Пазитифф
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 22 дней
#3 Сообщение makuson »
Не уверен,но возможно течет через шпильки,которыми коллектор притягивается к блоку. Когда откручивал коллектор,обратил внимание,нормально затянуто было?
огин
Мотоцикл: ZX 6R 06г
#4 Сообщение огин »
да затянуто норм было и потом тоже когда коллектор назад ставил, затянул очень плотно. течет из отверстий под коллектором, чё это за отвестия?
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#5 Сообщение opavelo »
У меня похожая проблема была после регулировки клапанов.
Когда ставил клапанную крышку, съехало вбок уплотнительное колечко свечного колодца. Соответсвенно в него попадало масло и стекало через указанные отверстия
огин
Мотоцикл: ZX 6R 06г
#6 Сообщение огин »
а что именно тогда надо разбирать чтоб все поправить? поподробней если можно, ПОЖАЛУЙСТА )))
