Руль бьет. Хэлп ми плиззз...
Астраханец
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Kawasaki GPZ1000RX
#1 Сообщение Астраханец »
Всем привет. В воскресенье прокатился после зимы и вот какое дело: хорошо что не на большой скорости(км 40 примерно) отпустил руки иии... руль как начало из стороны в сторону быстро так дергать. Еле успел схватить и удержать его. А еще заметил когда в повороты вхожу на малой скорости то тоже чуствуется как бы биение. Вот собственно и вопрос: куда лезть, где искать в чем причина? А то как то страшновато так ездить... Всем заранее спасибо за ценные советы!
Били бонс
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 6 дней
#2 Сообщение Били бонс »
Может появилась ржа на дисках или цилиндры тормозные немного подзакисли. Завесь передок и колесо крутани.
ЗЫ: Прив всем :to_clue:
Астраханец
#3 Сообщение Астраханец »
Колесо крутица отлично. а диски даже немного в масле ибо вилка подтекает :D вот сальники собираюсь менять. но текучесть вилки на биение руля думаю не должна влиять?
Лысоватая резина не может быть причиной?
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Били бонс
#4 Сообщение Били бонс »
Тут аспектов много. Может влиять даже давление в шинах. Я еще могу предположить что из-за разности кол-ва масла в перьях работа перьев разная вот и бьет. И проверь все равно отходят ли до конца цилиндры тормозные.
Лысоватая резина ровно ли лысоватая или проплешинами? Если проплешинами то это либо балансировка, либо опять же работа перьев разная.
Дышу ветром, Живу дорогой…
mika
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: скутерок Vespa
#5 Сообщение mika »
Если стерта резина неравномерно...ну типа как бы елочкой то вполне вероятно
gipnozbike
На форуме: 17 Лет 12 Месяцев
Мотоцикл: Triumph1200Explorer
#6 Сообщение gipnozbike »
есть еще одна причина возможная.Износ рулевых подшипников.Посмотри по мануалу через какой срок они у тебя подлежат замене.
8 925 0260805
Били бонс
#7 Сообщение Били бонс »
gipnozbike писал(а):Износ рулевых подшипников.
Тоже как вариант, но только если до зимы биение тоже было. За зиму что с ними могло случится...подзакисли если только <_<
gipnozbike
#8 Сообщение gipnozbike »
проверить тоже легко, так же вывесив мотоцикл и попробовать покачать вилку)))
8 925 0260805
Астраханец
#9 Сообщение Астраханец »
Вот резина стерта как раз "елочкой", но в том сезоне такая же была и я ездил без рук нормально...
Масла в перьях вилки уровень явно разный, ибо тсопливится одно перо сильнее другого.
А вот насчет подшипников в вилке это завтра же проверю! А подшипники если болтаться будут из подтянуть можно или же под замену, не в курсе?
Спасибо всем за советы!
mika
#10 Сообщение mika »
Астраханец писал(а):Вот резина стерта как раз "елочкой", но в том сезоне такая же была и я ездил без рук нормально...
Можно ездить и дальше...но руки уже не отпустишь, или меняй резину... а от вилки я думаю не зависит это дело :to_clue:
makuson
Пазитифф
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 22 дней
#11 Сообщение makuson »
Астраханец писал(а):подшипники если болтаться будут из подтянуть можно или же под замену
Под замену. Причём если болтается один,то менять надо оба.
До кучи проверь давление в колёсах.
Астраханец
#12 Сообщение Астраханец »
Ок! А давление какое должно быть? Двоечка - как в машине? А то я если честно с момента покупки моца 2 года назад ниразу не проверял...
makuson
Пазитифф
#13 Сообщение makuson »
Вот что нарыл по давлению http://moto.swissblog.ru/davlenie-v-pok ... sikla.html
Астраханец
#14 Сообщение Астраханец »
Благодарствую, боярин! полезно...
