грохот в двигателе
огин
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: ZX 6R 06г
грохот в двигателе
#1 Сообщение огин »
мот ZXR-400 97г.в. сегодня возвращяясь с работы ни с того ни с сего загремел движок при остановке перед светофором. что на нейтрали, что на передаче на минимальных оборотах гремит как 100 банок у кошки на хвосте. добавляю оборотов до 5-6т, грохот уменьшается. насколько смог разобраться по очагу, вроде сверху двигателя гремит. что это может быть, цепь грм? а еще начал мот как то подругому трогаться
Били бонс
#2 Сообщение Били бонс »
Может корзина сцепления открутилась?
Дышу ветром, Живу дорогой…
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: любой
#3 Сообщение MaKo »
огин
Успокоитель посмотри
Dura Lex sed Lex!
огин
Мотоцикл: ZX 6R 06г
#4 Сообщение огин »
попробую сначала натяжитель цепи грм посмотреть, но беспокоит то, что произошло все буквально за 500-600 метров. работало до этого все идеально, а потом бац и натебе
MaKo
Чиловек с ружжём
Чиловек с ружжём
Мотоцикл: любой
#5 Сообщение MaKo »
огин
Хороший звук наружу выдет...
Dura Lex sed Lex!
Борт 727
#6 Сообщение Борт 727 »
MaKo
:D :D
а он уже наружу вышел.......
Били бонс
#7 Сообщение Били бонс »
огин писал(а):а еще начал мот как то подругому трогаться
ИМХО корзина.
огин
Мотоцикл: ZX 6R 06г
#8 Сообщение огин »
оказалась причина в пластиковом натяжителе цепи ГРМ. сломан в 3-4см от регулировочного болта. Изображение теперь не получается его вытащить, он зафиксирован в верхней части болтом и этот болт закрыт рамой, НЕУЖЕЛИ СНИМАТЬ ДВИЖОК???
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 26 дней
Род занятий: Занятный
#9 Сообщение MedveD »
Ты бы фотки получше б что ли сделал. И хорошо бы фотки того самого верхнего болта и рамы.
Все там будем.
огин
Мотоцикл: ZX 6R 06г
#10 Сообщение огин »
вот сама обломавшаяся часть Изображение, и место где он должен был быть Изображение, вот вид сверху на болт фиксирующий этот натяжитель Изображение, а это снаружи, вид снизу Изображение. и еще как снять цепь ГРМ, она ни как не слазиет с шестеренки?
MedveD
Мистер прЕзидент
#11 Сообщение MedveD »
Не слезает из за отливки внизу ? Если так то сначала шестерню придеца снимать. Зачем тебе ее снимать то ? насчет верхнего болта так и не понял - фотки не совсем удачные. Ты обведи его что ли.
Все там будем.
огин
Мотоцикл: ZX 6R 06г
#12 Сообщение огин »
да, правда не слезает из-за отливки. а мало ли придется менять саму цепь. пока правда не проверял её растянутость
MedveD
Мистер прЕзидент
#13 Сообщение MedveD »
Ну судя по фотке получаецо что или снимать двигатель ... или специнструмент ! Там расстояние большое от блока до рамы ? Хотя ... все равно болт не вывинтить никак без съема двигателя. Неужели инженеры Кавасаки так накосячили ? :blink: Может его можно как то открутить спереди скажем и он чуть опустицо ? Т.е. не снимать его вообще а опустить перед двигателя относительно рамы.
Все там будем.
огин
Мотоцикл: ZX 6R 06г
#14 Сообщение огин »
я откручивал передние 2 болта крепления двигателя, а движок даже не шелохнулся :angry: растояние очень маленькое (5-7мм) между рамой и блоком. мож в раме отверстие просверлить, правда диаметр отверстия надо около 20мм :blink: ???
Step_
#15 Сообщение Step_ »
могу конечно ошибаться но цепь меняется расклепкой, присобачиванием новой и протягиванием новой вслед за старой, чтоб не сбить положение... была недавно тема, кто-то хотел ее болгаркой порезать))))
