менять или нет масло???
огин
- На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: ZX 6R 06г
сломалась направляющая (банан) цепи ГРМ и с мест облома поотлетал немного пластик. могут ли эти кусочки пластика попасть в двигатель или в масло-систему? и еще вопрос: перед сезоном заменил масло с фильтром, проехал около 700-800км, масло через смотровое окошко почти черное, может заменить его еще разок для прфилактики и менять ли при этом фильтр? масло лил Мотюль 5100
- Lenivets
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 19 дней
- Род занятий: Строитель
Re: менять или нет масло???
Никогда не разбирал двигатель мотоцикла, а автомобильный приходилось. Именно в поддоне с маслом и лежат обломки успокоителя цепи. Вот только для их извлечения поддон надо снять!
Если кошелёк позволяет, то лишняя смена масла двигателю пойдёт только на пользу. Фильтр можно этот оставить.
- Сашок
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: VTX 1800C
+1Lenivets писал(а):Если кошелёк позволяет, то лишняя смена масла двигателю пойдёт только на пользу
огин
Если снимать поддон, то прокладку менять или оставить можно или можно на какой нибудь герметик?
- MedveD
- Мистер прЕзидент
- На форуме: 22 Лет 12 дней
- Род занятий: Занятный
огин Лучше поменять конечно ... или вырезать новую из подходящего по толщине паронита. На крайняк можно старую почистить и намазать тонким слоем герметика ... но тока все по технологии !
- karmoran
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Мужчины ну опять экономия на спичках...
Мотор разбираем - меняем масло, прокладку на поддон желательно на новую(если время жмет и(или)жаба душит - вырубается из подходящего по толщине паранита за пол часа с пивом. ))) осенью гдето мы обсуждали технологию изготовления колхозной прокладки),но можно и на старую если она пря мо таки в прекрасном состоянии останеться.
Помоему вопросы излишне.
огин, схема проста - все теоретически возможные косяки обойдуться гиморнее и дороже чем НОВЫЕ масло фильтр, прокладка поддона.
Герметик ну его нафик.. если прокладка стоит - ставь прокладку. Бывает что правда деталь ставиться и на заводе на герметик. Вот к примеру у ФВ Боры поддон на герметике в родне.
+1 хотя я бы оговорку насчет кошелка бы упразднил. Фильтр новый поставить - не западло. :)Lenivets писал(а):Если кошелёк позволяет, то лишняя смена масла двигателю пойдёт только на пользу.
mika
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: скутерок Vespa
+100 лучше прокладки толька прокладка....karmoran писал(а):Герметик ну его нафик.. если прокладка стоит - ставь прокладку
огин
а где искать этот ПАРАНИТ (сторительные или авто магазы)? И еще, греть ли мот при замене масла, если там мусор всякий или не надо
- Lenivets
Паронит лучше искать в строительных магазинах в разделе сантехника. Вырезать придётся по образцу снятой прокладки. С мусором безопаснее не заводить. Масло всё равно досуха сольётся. Герметик то же будет держать, но он опасен тем, что оторвавшийся кусочек может забить масляный канал. Тогда беда. Хотя, в бандите Джинглса один канал болтом перекрыли, так мотоцикл достаточно долго ездил после этого.
