Антифриз в глушителе!!!
- ВУТ
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 18 дней
- Род занятий: СКС
- Мотоцикл: SV400S -> TRX850 -> YZF600R -> TRX850 -> CBR1000RR
Вобщем мот thundercat...Завожу утром и вдруг капает что-то из сочленения штанов и глушака...При этом мот немного дымит(при прогреве) и потом дым исчезает - работает отлично все...Посмотрел что капает - антифриз! Зеленый на глаз, сладкий на вкус...Через 5 секунд капать перестает... Бывает такая трабла через раз... Антифриз вроде не уходит, а если уходит то чуть, чуть...В масле антифриза нет... Я так понимаю что могла либо трещинка появиться в перегородке между выпускным коллектором и рубашкой охлаждения и могла прогореть прокладка под головой циллиндров? Еще как нибудь может антифриз сочиться в глушак? Как диагностировать без разбора движка? Собираюсь на море скоро на моте 3.000 в оба конца...Доедет?
- Борт 727
Re: Антифриз в глушителе!!!
Трещина в голове или пипец прокладке.
В том и другом случаее требует замены.
С каждым разом проблема будет увеличиваться!
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Ещё как вариант неправильно притянута голова и её могло повести. Можно попробовать расслабить голову и протянуть её по схеме динамометрическим ключом с требуемым моментом затяжки.
mika
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: скутерок Vespa
90 процентовБорт 727 писал(а):Трещина в голове или пипец прокладке.
Борт 727 писал(а):Ещё как вариант неправильно притянута голова и её могло повести. Можно попробовать расслабить голову и протянуть её по схеме динамометрическим ключом с требуемым моментом затяжки.
остальные 10
